关于新明锐 逸致 USB功能 之说 0花费
1 199 发布于 2010-09-06 22:26:39 只看楼主 热门标准
SD功能 我也想用 可咱买的是标准款明锐  没这享受(享受这要多花1W买中配 没得意思   天窗 这级别的车  还讲什么派头  漏水的说
真皮 原车的  做工可以 但是真皮只有面是的  侧面 背面 都是PU革吧  真需要自己订做1500¥全包。其他多出来的都是些鸡肋配置  你想说 定速巡航   现在513G 手柄也就100¥  剩下其他的配置  还是节省的米吧  呵呵 经济实惠点)
新明锐 逸致  用的是晶锐标准版的 机头  江苏徐州天宝电子有限公司生产
(也就是默认开通4声道  外加 黑底白字)
跟朗逸 宝来 那款机头 是不一样的
要想音质好  建议更换东芝芯片  +  大水塘(属称 电容)
完全支持USB   只是在主机后面 要把 面板拆了
还需要买条数据线  45¥    为了避免广告嫌疑  什么什么就不发了
咱们农民阶级  还是省下这 45大米  买包 硬壳 中华(3字头买不到 呵呵  )  边抽边整  哈哈
自己动手0花费  只是很不美观
呵呵    好多人说不能开  只是他们没去研究而已
按原车目录切换键直接选择目录,实现多碟机功能,理论上支持多达128个目录,每个目录支持多达512个文件.
目录名和文件名支持中文目录名和中文歌曲名,最多支持64个英文字符,目录深度最多支持8层。
AUX 的音质很差的     同FM 相当
USB的好处 0 寻道   容量大   存储方便   MP3最大可以 320Kbps   高清音质 媲美CD
CD机 虽然可以刻MP3 但是  工程量很大  长期运转激光头损耗
自己DIY记得 把     USB 第2 第3 线序  对换下   仔细看图  就明白我说的了
USB定义是                       绿 黑+屏蔽线
所以CD机背面就需要跳线   应该为  绿 黑+屏蔽线                   屏蔽线还要和CD机背面第2排第4个接线柱 短接
 屏蔽线就是转接线外面的金属丝,接单口信号线插头最好,没有的话也可用一个杜邦头代替,外面用热缩套或电胶布包裹。
关于有的朋友说USB延长线内只有4跟线  其实大家忽略了 外面的包裹线  其实这个就是起屏蔽作用的
没有的话 直接把黑线中间破开外接根线  充当屏蔽线  效果也是一样的 等于4+1模式(4条主线+1条屏蔽线)
上图USB接口    杜帮头  线材均为  破旧电脑上的拆件        大家去找找基本都有的
无非就是  线序排列    短接(2点  USB外的包裹线 也要短接  很多朋友遗漏了)
短接前,红和黑 电势差为 +8V,屏蔽线和黑 电势差为 -3V
短接后,红和黑 电势差为 8-3=5V  谢谢 (汽车之家  山典水)  呵呵
电压刚刚好 USB 标准电压5V
最后编辑于2010-09-19 13:08:08
共10页
1 23456 ... 10
