xdrlh 2020/05/21 12:13:18 发表在 49楼
你才说错了,你描述得有问题。第一,我描述的是我开过的嘉年华的爱信4AT,句句属实。第二,虽然我对你的汉兰达6AT不太了解,但是对于你的所谓锁定最高档位的说法不敢苟同。试想比如你正在3挡而你要拨入手动(S挡),那么此时锁定的必然是3挡。难道会按你说的还会自动升一挡锁定到4挡?显然是不可能的。第三,爱信6AT发展于爱信4AT,肯定部分逻辑是相通的。根据你描述的手动最高到4挡,所以我认为爱信6AT的手动部分就是完全的4AT手动逻辑,你可以试试在4挡以内是不是我所说的可以锁住任何挡位。我们讨论的是在手动操作中正常转速范围能不能锁住挡位,而你的描述根本看不出这一点。
