【新车再造术】之25万公里卡罗拉更换左右机脚胶
1 20 发布于 上海 2023-09-28 19:37:15 只看楼主 热门标准
早已忘记了新车的感觉,但是最近总感觉抖动有点明显,虽然通过了车友的方向盘立烟测试,但是心里总觉得应该搞一下,于是购买了左右机脚,找了个时间换上。
不过很遗憾,更换左右机脚后,没有改善,可能是我太敏感了,这个轻微抖动就是卡罗拉的正常状态。
维修难度:中等
工具需求:较多,必须一个套筒加长杆,60cm那种,还有普通扳手,千斤顶,支架等。
DIY更换CVT滤盒 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/af56707f6fbc52bd/106404511-1.html
到店更换底盘摆臂等 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/a30c862547fb5d07/106322024-1.html
DIY更换平衡杆小拉杆 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9a4b7a020b44308d/106351124-1.html
DIY更换平衡杆胶套 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/c03511ffb53642c0/105917622-1.html
DIY更换前减震器 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/2f1b62da27c3e277/106310072-1.html
DIY更换后减震器 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/1fc92ff6057e57c1/106148357-1.html
DIY清洗喷油嘴 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/fe946e2d30912615/105311278-1.html
DIY更换汽油滤 https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/9b463048ed1d0da2/105328598-1.html
先做功课,看着简单,实际拆起来不容易,副驾驶前面的右机脚,有一颗朝下的螺母,需要钻车底拆装。主驾驶这边的左机脚,拆螺丝空间很小,只能用普通扳手一格一格的松紧螺丝。
第一次尝试拆左机脚,光线很好。
开舱开干。
这个是右机脚,间隙还挺大的,差不多5mm,有的车友下面间隙几乎到0碰到一起了才开始抖动的,我这个换早了,换下来掰一掰感觉是有点松了,但是换新了没有啥改善的。
这是新机脚,间隙变高了,但是并没有改善效果,说明旧的没有失效
这个是旧的左机脚,主驾驶这边的,也只是有一些小裂纹,没有失效,更换后也是没有明显改善。
准备拆左机脚,在空气滤下面呢,先拆空气滤盖子,两个卡子,两个10号小螺丝
拆掉电瓶
我还拆掉了电瓶下面的托盘,6个小螺丝,增加空间操作机脚,空间太小了
这个就是机脚,3个螺丝孔是装空气滤盒的
右侧的4个大螺丝是难点,95牛米,还没空间操作,这天是到这里就停了。
回到车库,彻底搞他一下子,前腿立起,咆哮
稍微顶一下变速箱,没敢顶油底壳,顶了中间的部分,稍微用力即可,等拆掉4大门神后,如果拔不出穿孔螺杆,再加力调节变速箱高度。
大螺丝开干吧,只能用普通扳手,套筒进不去,需要2个扳手加长配合拆第一下,很紧的。
下来了,旧的属于提前下岗了,新的属于萝卜招聘。
安装也挺难的,空间小,一格一格的紧,这4大螺丝又粗又长的。如果有个棘轮扳手会快很多。
新左机脚上去了,听说要释放应力,我这次直接拧紧了,以后有空再拆开松一次。
回装空气滤下部
安装空气滤盖子
安装电瓶,左侧机脚就装好了。
右侧机脚,中间这个朝下的螺母,需要钻车底用加长杆拆,我第一部就先干这个螺母了,如果干不下来,上面也就不用拆了。
这里稍微顶了下发动机油底壳
这是躺在车底偷拍的,红圈这个就是右机脚朝下的螺母,只能加长杆拆。并且我遇到了套筒浅的问题,好在这个螺丝力矩小只有52牛米。我把套筒虚装在加长杆上,晃晃悠悠的顶上去,然后用力拧。
注意!螺丝掉下来别砸了脸!
首先拆下来的螺母,还有加长杆,尾端也用了加长的。
拆掉冷却液壶,老车了别用力,我把壶轻轻卡在了支撑杆这里。
松了上面2个铁管10mm螺丝后,拆这几个大螺丝,这是发动机顶的不够,机脚回弹了,不是发动机下沉。
拆下来的旧机脚,间隙回弹了,用手掰一掰的话,有点软了,但是并没有碰到下面的,说明还在起作用呢。
安装新机脚,不顶发动机的话,螺丝是够不到的。
这里可以用上扭力扳手了,95牛米,小扳手拧不动了,再加一把劲才够。
安装完成,检查所有螺丝和工具,没有遗漏
点火,冷车怠速,显得格外稳。后面几天路试,并没有改善啥,也许机脚还比较生疏,没适应岗位,也许还要释放一下应力,也就他就是这个水平了。
收摊!拆掉了右边轮胎,方便放千斤顶。
谢谢观赏!
  • 维修方案
最后编辑于2023-09-28 19:40:17
