告别嘶吼--引擎盖隔音体验
1 53 发布于 2016-01-25 12:01:34 只看楼主 热门标准
参加汽车之家的活动http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-a-100002-48765935-1.html#pvareaid=103364
首先感谢汽车之家给的体验机会
我的车是2011款1.6纪念版,引擎盖没有原车隔音棉,隔音棉的体验来得太给力了。
为什么要做隔音棉呢?
有些朋友会认为,不改音响,不追求超静音的效果,没必要做隔音。
其实这样的想法走进了隔音棉的误区,你被隔音两个字忽悠了
发动机舱盖保护棉对噪音和对温度的隔绝是有比较大的影响的
既然这个保护棉对阻隔温度有比较大的帮助,那么也就意味它在一定程度上对发动机舱盖的车漆进行保护,延缓车漆的老化;同时还能保护发动机舱内的温度,这点在冬天非常有帮助。因为在冬天的时候,如果没有这个保护棉,可能在较短时间内发动机舱温度连同发动机温度下降的非常快,如果有保护棉则可以进行保温,减慢温度的降低速度,从而减少短时间内发动机再次启动时对发动机的损坏
装上隔音棉不仅可以阻隔噪音还可以隔绝高温延缓高温带来的引擎盖车漆和引擎盖内的玻璃水导管等塑料件的老化。
 对于发动机舱保护棉究竟是通过什么方法可以达到降低噪音和保温作用的呢?经过分析主要是以下几点:
1、隔音方面:保护棉的材质主要是以毛毡或者纤维等材料制成的,而这种材料都具有因受震动和吸音的作用,平静隔音棉表层的鱼鳞状异形设计更好的起到吸音的作用,通过这些来实现减少噪音的效果。
2、保温作用:小时候应该都见过走街串巷推小车买冰棍的人吧,他们为什么要在装有冰棍的车上还盖一层棉被?这就是为了保温。同样,这层保护棉的作用也相当于棉被,使得发动机舱内的温度降低速度减慢。既然这个东西是为了保温,那么又和隔热有什么关系?其实这两者并不矛盾,这个保护棉是可以起吸热作用的,因此在冬天的时候可以延缓外界寒冷天气对发动机的迅速冷却效果。
    那一定会有朋友问,如果在夏天的话,这个保护棉岂不就会让发动机的温度升高非常厉害,水温会不会暴高?别担心,发动机的降低是通过一整套车辆的冷却系统实现的,因此在发动机运转的情况,冷却系统会通过各种方式将水温降低,如果您发现水温高了,那基本意味着车辆的冷却系统出现了问题,赶紧去4S店检查。最后还是和您说一句:保护棉就是用来隔绝温度的,并不因装上它就会导致发动机水温过高。
这次体验我的车只做了引擎盖隔音,同时养车之家正有四门隔音的活动,优惠完不到500元,但冬天拆车门怕有些塑料零件会容易坏,心动但不敢行动,等夏天再折腾其他的。
旧隔音棉底层的材质其实是阻燃的,但背胶层属于易燃物,下图可以看出火苗的位置偏后,正好是背胶层。这个也是平静隔音棉不带背胶的原因。
隔音棉分为三层:表层是异型吸音层,中间层 软质隔音层,底层为阻尼减振层。
没有自带贴纸要在减振层上刷胶
止振板的组成为三层,金属板、阻尼层、贴纸层。
四门隔音,不准备改音响的普通车友,给爱车在下图的位置贴止振板和隔音棉效果完全可以了。
改装音响的朋友,四车门内板上也要贴上止振板,音效更好。
隔音棉的效果与以前旧的相比,感觉不错,卡罗拉的发动机本身还是挺静音的,行驶中听不到来自机仓的响声,其他位置没有做,所以风噪等的感觉我没有发言权。这两天北京最冷,换完隔音棉开回家也就1小时路程,下车摸摸前机盖冰冷冰冷的,阻隔高温的效果也要等天气暖和些再看看了,这次仅以新旧两款隔音棉的隔音效果做对比,很满意,半小时左右完工速度也够快,师傅们的态度很好。
唯一担心的是表层的异形吸音材料是软的还一道道的跟鱼鳞似的,不知道以后清洁起来是否麻烦。
最后编辑于2016-01-26 07:50:53
/3页
