二楼视频连接。、 不会搞视频~~可能新帐号没权限。希望版主代劳 搞一下视频连接。。
我决定还是在改改帖子。说说我的车型。
汇报:13款。低配。 1.8T 7DSG。 尊荣?
现在估计是全国也能数得着的超顶配的配置。
什么 一键启动 什么原装扫脚,什么顶级芬达音响、、此处省略N字。顶配有的我都有,顶配没有的我也有。
有点懒,不愿意发。
故事有很多,总是有着饱满的开始,潦草的结尾。
13款的新帕萨特,陪伴了3年了。
无数的升级,
无数的自己动手,
不太混迹汽车之家,但是也认识了汽车之家的好朋友。
比如: zykbb138 我们微信还是聊得来的。
不提那些通常的改装了。
zykbb138最近仿佛比较忙。本来想让他帮我代发,车道保持,跟新帕萨特原装扫脚后备箱的过程。但是我还是想了想,由我自己来发吧,毕竟这里面牵扯到很多 亦或者叫做技术的东西,亦或者叫做难题,难搞的东西。
PQ35平台,确实是个好东西。
简单,开放,不那么智慧。
先来说说,车道保持吧,车道保持辅助系统属于智能驾驶辅助系统中的一种。它是在车道偏离预警系统(LDWS)的基础上对刹车的控制协调装置进行控制。
建议! 动手能力总值为 5星。 建议 3星以上的搞。 (含危险物品,请按照规范操作)
1. 全套装备露个脸吧。
当然,这里面 缺少了一些东西,比如, 壁纸刀,比如 网管线并线器,比如 雨感延长线, 内后视镜防炫目延长线。
有人问, 线束怎么做。简单啊。 途观线束来一套。呵呵。真是简单到家, 绝对够长。都是35平台的。淘宝到处有卖。当然 自己做也是可以的。。(当时跟 zykbb138说要自己做,后来我也直接买了,因为以后工程量很大,又生了宝宝,没那么多时间,拿来主义好 )
先来说说摄像机吧。 零件编号:3AA980654D。 也就是迈腾 CC用的那款。想说说摄像机,摄像机,有校准好的,有没校准的, 有带数据的,有不带数据的。 如果 你感觉自己ODISE 用的不错。感觉自己身边确实有牛逼的人物存在,那么我建议你直接搞 不带数据的。 如果没有所谓的大神。建议搞起带数据,已经校准好的 迈腾的摄像机!!!切记 切记!! 如果你已经买了空白的,恰巧身边没有牛逼人。 请联系 zykbb138 让他联系我。我可以帮你写入基本数据。拿回摄像机,你自己去4S校准。 或者,跟我要校准板自己校准摄像机!! 切记 切记 切记!!!
下面,我上传三张照片。来说明 什么是 没数据,没校准的。
无效的数据记录。 不正确的基本设定。还有 没有基本设置、、
我反正是来了之后先 刷了固件! 升级升级版本。 然后刷了底层数据。然后刷了震动数据。然后校准即可~~
校准板。。来一张~哈哈
接下来给,车道保持支架来个照片吧。
别问我来源是哪里。我想说的是 要么淘宝。要么直接4S订货。 有些东西4S订货很便宜。这是秘诀。不要只想着淘宝。
仿佛很不错昂。呵呵 。。。
有些工作,是配件到期之后,首先要做的。
比如画图。材料都可以看到。 不多讲了, 只是 不干胶先说一下。去广告材料店买 最厚的进口反光纸。搞!!太薄不行的、、、
画完图了。 备用 放好吧、下一步,看看线束吧、好简单的线束。我感觉这是我见过 第二简单的 线束了。(第一简单的是 德国原装的那套扫脚后备箱系统、、)
呵呵,两根网管线。 一根电源线。一根搭铁线。
问我怎么接入?简单哦。
车道保持模块3脚 网关17脚(并线接入)
车道保持模块4脚 网关7脚(并线接入)
车道保持模块1脚 保险丝盒取电(大四瓣);
车道保持模块2脚 接地
这里要讲的是,接地脚 ,取电脚。车道保持摄像机插头处是两根底线预留,给摄像机加热用的。
另外。需要讲讲网关! 必须是高配网管。 最低需要530AN(淘宝100来块吧。自己换就行,纯打钩。无需匹配,别忘了网关列表 给A5辅助系统打钩!!我们就是为了改这玩意。。。。)
我是530AN 刷了 最新固件! 刷了16款全新帕萨特的固件。成了530BC。要不 ,来个列表吧。
支持 PQ MIB昂。玩车都知道MIB~~ 呵呵。没啥神奇的。 换个3D仪表。搞个机头 。转化插头。
上传个电路图,仿佛?是不是 专业点?
呵呵。
PQ35 平台的图纸。毕竟新帕萨特不带这个配置。我们遵循的理论规则是 平台。不要谈配置。SO。。。
图纸给你们 途观 的吧。一样的东西、、呵呵
对了 线束,处网管线。都是0.5平方的德国标准线束。 颜色?看自己了 无所谓了。。。
接线过程。没必要讲了。小儿科。
真是说到嘴边了。。。 CAN-L CAN-H 电源(常电) 接地!!
接线完成
仿佛要走线了吧。 拆A柱。 从电源盒走到A柱 走气囊下面。走顶棚 。走眼镜盒下面。中间传出即可。。。有预留的口。因为我们车有雨量感应。哪里已经有个洞 传出线就可以了、、不多讲。。。简单的要死要死了。。
好吧,来张图。。。大家看图习惯了、、、
在搞玻璃以前。为了测试。
先挂在旁边试试系统工作正常不正常、、、
放这里 好像不错昂。(扯淡!校准不正确的。。校准不了的。而且车道会偏离! 测试系统是可以的。跑路不行的)
嗯嗯。。 仪表也是正常的。 我是 880B昂~ 呵呵
好仪表、 880B。
哎呦。不对啊。 车道保持灯 不亮啊~ 去他大爷的,上海大众你这个不要脸的。 一个LED 2分钱!!你牛逼。省到家了。。。
拆了自己搞上吧。 这个可以参考 老张的帖子,焊接 变道辅助。 当时我送他的东西、、我简单展示吧。。OK了。焊接完成,仪表正常了。 原本,车道保持的LED灯是橙色的。 我改成红色了。我喜欢红色的,跟故障码似的。呵呵、开启系统后 会自动变绿。。。。两颗LED控制。。
可以继续下一步了。。仪表完成。 开始搞玻璃吧。哈哈 、、
重点来喽。。
玻璃、、、!!!
玻璃篇!!!
玻璃!! 玻璃!! 玻璃!!!! 重点!!!!!!
新帕萨特。奇葩。 没有合适的玻璃。 不过。如果大家想搞,可以组建一个群。然后一起到福耀定制玻璃、、好像是10块玻璃就可以定制! 1300左右吧 镀膜 带车道的玻璃!!!看大家了。
如果有了玻璃 下面都不需要看了。。。。
危险物品!!! 危险 !! 很危险!! 切记。操作要符合化学配方工序。 带防护口罩。手套、、
氢氟酸!登场!! 氢氟酸!!! 很贵!! 贵的我都蒙蔽了。 8块钱500ML 大约一斤!!!! 只需要2ML足够了!!!!!!!! 2ML!!! 化学品 强酸!
后期处理一定得当!!!!!
老人 小孩 远离!! 溶于玻璃!! 不溶于塑料袋 橡胶等!
下面有配比!!切记按照我的配比来!!!!!
不要高了!!浓度低了可以!! 高了! 你就打磨玻璃吧!!
费1个月的力气!!
我是测试过 8种配比! 如果你有我懂化学。自己搞吧、、、、下面有 配比的浓度产生的不同的效果。自己看吧。愿意得到好效果,按照我的来!
我当时,操作失误。瓶子倒了。弄了一地。。。我去。。直接雾气腾腾啊、、 啥都看不见了。
切割!雨感框架!!
工具: 去音乐商店,购买,吉他最粗琴弦 1根 最细琴弦一根!。
首先用最粗琴弦。 在支架! 玻璃之间蹭!!! 用力蹭大约 2分钟! 即可。
然后拿出最细琴弦! 从雨感框架最中间穿进去。 大约3分钟 即可搞掉。。
化学 搞玻璃开始了!!
配比!!! 用塑料试管! 取 1滴 氢氟酸!!! 越少越好! 因为少量的氢氟酸 发生危险好处理!
然后 配比! 纯净水!!哇哈哈纯净水! !! 3滴!! 氢氟酸 1滴 纯净水3滴。。棉棒一大包!!!
倒入一次性纸杯! 一次性纸杯!一次性纸杯。套两层!!
分别三个纸杯! 一个为配比纸杯。里面导入氢氟酸跟水的配比溶液! 一个纸杯到付一大杯水! 领一个纸杯 放入擦玻璃后的危险棉棒。 如果你在荒郊野外! 两个纸杯就行了。 棉棒随便扔。。。我就是。。呵呵
一下图片 都是主角! 看仔细! 刚开始 说的画的模板也有作用了!! 贴到车玻璃外面。。。
慢慢擦 慢慢擦! 因为溶液酸浓度低。 不会腐蚀玻璃。
但是需要更多的时间、
换取清晰的玻璃、、
擦完了 上图了。。。大约 30分钟?左右?
再一次进行 支架 摄像机测试。 玻璃透明度 是不是达到摄像机要求。 用3M双面胶 粘在中间! 路试。。。。
效果非常棒。 路面上的 交通指示 都能识别了。呵呵
一次性成功。 跑高速 识别率 百分之百!!
可以开展下一步工作了。。涂底 跟 粘贴支架了。。哈哈
涂底液体。 玻璃胶!!
我的建议是用 汉高的 德国进口的。 某宝有卖的。 不贵。好像几十块吧。。。
小瓶的是涂底液
大瓶是玻璃胶。
支架黏贴不多讲了。 对照空位 粘贴就行了 哈哈。。。
请忽略。 汽车玻璃膜 让我切歪了。。。
心疼 3000多块 前挡膜。。。威固。。。我曹。。。。
基本
搞完了、、哈哈、 测试 。。正常。。。
然后再来说说。
编码吧。 5053 访问地址 A5。
编码: 01010200010202110200040000010000(打开交通识别)
01000200010202110200040000010000(关闭交通识别)
还有就是 方向机 需要匹配通道、
1)19-网关:勾选“A5用于驾驶员前部辅助系统的传感器系统”
2)44-转向助力:进入“匹配”,选择“通道6”,修改通道值为1,并保存;
车子 会随着路况自己 打方向。。。。。
车载机头 是RNS510 是可以打开 交通识别的 需要相应的固件配合。
也就是说 摄像机。识别交通牌 显示在仪表、
我是RNS510. 但是这个功能对我的意义不是很大。所以没刷固件。。打开的效果。。
有了车道保持!
三大功能来了、、、、、
1.车子速度高于65KM/H会自动按照识别的 马路上的白线行驶。并且按照白线行驶。同时,压线时方向盘会震动提醒你注意便道了。。然后自己会回到你设定的车道行驶。(会有一种反馈力的感觉,你强制变道也是可以的)
2. 摄像机会识别 路上的交通指示牌。 并反馈到仪表、
3.大灯会开启自动远光。 当摄像机识别前方没有车辆的时候 会自动开大灯。 当有车辆出现 会自动近光、
另外。小功能。压白线 方向盘 震动提示。跑高速压线方向盘是震动的、、、
还有就是你打转向灯的时候 便道不会震动。 不会有反馈力量、 如果你不打转向灯便道。刚开始。方向机会自动修正路线。如果你强制便道 不打转向灯。 也是可以过来的。 呵呵 很智能 很牛逼 很牛逼 很牛逼、、很准 很准。
配合 变道辅助。 反光镜的变道辅助灯是自动狂闪烁的!!哈哈 提示你很危险、、、
如图::::::
大灯符号! 出现 A A A A A 呵呵、、 AUTO自动远光!~
当然 你想实现 DLA也是可以的。
途观是有DLA大灯的、、 但是新帕萨特需要更换模块。也就是 随动模块 357D 改为 357F顶配。。呵呵
想知道 DLA大灯是什么 你可以百度一下。。。。
下面
下面的照片 都是一些琐碎的照片 我感觉 会用到的。。
你们自己看吧。呵呵
还有一些 细节,车道保持的~ 可以 问我。或者 问 zykbb138老张吧。。
我估计帕萨特 第二辆 车道保持 一定是 zykbb138 老张、、、
老张! 接招吧、、、、
