以前的车子是别克凯越,第一次安装的是8吋windows CE系统的导航(带行车记录仪和倒车影像),价格大约1500左右,但这种机子不能联网,地图数据放在卡里只能手动更换,而且地图数据严重滞后。后来看到网上有安卓10.2寸1G运存的导航,也就立马更换了,刚开始还好,一两年过去了,发现系统越来越卡,原因是安卓的软件不断更新后,越来越占用更多的内存和运存,通过下载kingroot软件对系统ROOT,然后干掉了一些从来不用的系统软件,关闭了许多软件的自启动,导航系统运行流畅了许多,最近还是因为安卓软件不断更新的缘故,(这个道理与安卓手机是一样的),也开始慢慢的卡顿了,好在这辆车已经做二手车处理了。
现在的新车是2017款帕萨特尊荣版,原车自带的导航的确太垃圾,可能是厂家为了照顾4S店的生意,也或许是因为安卓版权的问题,总之都太差了,在网上寻了很久,最终确定这款,依然是安卓系统,关键是2G的运存(这一点非常重要),宣传说是全网通,也就是说可以直接添加SIM卡,这更是提起我的购买欲望。于是下单,等待,物流很快到了,联系了安装点,开车去,师傅正好有空,然后…………,安装好后,完全与原车严丝合缝,根本看不出是后来加装的,可见厂家的外形模具与原厂的几乎一模一样,是下了很大功夫的,这点非常赞,然后开机,主题界面高大上,很开心,试了几个软件,非常流畅的运行,插入U盘读取(音乐)数据,非常快,这就是2G运存的效果,由于我以前的车子装过安卓导航,本人也喜欢捣鼓这玩意,谢过安装师傅,开车回去以后开始捣鼓,
先是主题风格,发现自带桌面图标都被锁定了,不能DIY,虽然好看,但不太好用,加上可能是店家和联通合作的缘故,赠送了一张6G流量卡,需要激活后使用,没激活前,总是在界面上弹出流量不足的窗口,挺烦人的,而我手上正好有张省内无限量流量卡(安徽电信199家庭套餐赠送的)于是有了更改桌面的想法。改桌面,通过上网比对测试,选择下载安卓横屏乐桌面,然后更换SIM卡,这时遇到点小麻烦,不知道如何更换,还好与客服沟通了几次终于找到了更换的方法(打开sim卡盒,向上拨即可),(此处新买家一定要注意,如果你打算将来更换SIM卡,一定要将外置的SIM卡盒引出来,不能留在导航主机后面,否则将来换SIM卡就要拆机重新安装了,很麻烦的),更换了SIM卡后,又使用了新的桌面,很清新的感觉,自行调整了一些图标的布局,常用的软件和小插件都放在首页,很方便。
下面谈谈这套系统的使用感觉:
1.行车记录仪,太强了,清晰度非常高,广角很大,录像时可以关闭录音,这个功能很好,考虑到客户隐私问题,很赞。
2.联网,可以自行选择上网卡,手机卡,或是WIFI,与手机一样使用,可以直接打电话发短信,还有个微信助手,使你即便在开车时,也能通过语音播报,进行语音交流,很贴心的小软件。使用4G网络上网,速度快,现在有些省份都在推行无限量家庭套餐,建议关注。
3.运行速度,2G运存是当前车载安卓系统的领先者,不同于手机会安装大量的软件或大型游戏软件,车载导航使用2G运存,足以应付当前的安卓软件包括将来三年内更新后变大的软件
4系统桌面,可以更换,打开浏览器现在如乐桌面或自己喜欢的桌面软件,安装后打开,再点主页按键,现在始终~乐桌面(或自己下载的其他桌面)即可,如果以后不喜欢了,卸载即可,系统会自动恢复到出厂的原车桌面。更换桌面是为了打造自己喜欢的桌面布局,如果觉得原车桌面好看,不影响使用,完全可以忽略这条的
5智能语音系统,任何时候,包括大音量播放音乐的时候通过呼叫“欢欢你好”,系统立刻静音,等待你的吩咐,比如说导航去哪里,打开视频播放器,拨打XXX电话,等等,识别非常准确,这一点要看自己的发音标准了,呵呵
6倒车影像,说到这一点,过程有点曲折,也是购买这个产品到现在才写评价的原因,先前装的倒车影像有点问题,倒车影像工作时断时续,通过与店家联系,发现是厂家配错了,刚刚装好了,试用了几次,目前一切正常,等晚上再试试夜视效果。
7手机互联,插入手机数据线(安卓),按提示操作,手机屏幕映射在屏幕上,声音需要通过蓝牙连接。
8外观与原车完全严丝合缝,厂家模具很到位很严谨,根本看不出是后来加装的。
9原车功能,比如倒车雷达的显示与警报声,在这款导航里,一样的显示和警报声音,其他的原车数据也可以在新导航里看得到,更多的功能还在挖潜中。
第一次发帖,仅仅是分享使用的技巧和快乐,非托非广告,如果违反论坛规矩,请版主谅解
