关于帕萨特刷隐藏的一系列问题(9月14日更新)
1 19 发布于 2020-09-13 19:18:02 只看楼主 热门标准
本人是380尊贵,19年6月份购买的,车辆日期是19年4月,淘宝买的5053数据线加19.6.3的VCDS软件版本,根据论坛里https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/165900ca0f0e21b6/80561579-1.html的教程试着刷了一些功能,因为这个是330豪华的,我的是380的,在实际刷电脑过程中发现有个别稍微不一样的地方,在下面我会一一指出来的,有些功能因为380尊贵就自带了,就没有刷,还有一些自己弄不懂的情况希望有懂得朋友给指正一下。我的刷机顺序是完全按照https://club.autohome.com.cn/bbs/thread/165900ca0f0e21b6/80561579-1.html这个帖子里的顺序刷的,所以就按照这个顺序一条一条的说一下过程。
一、30色氛围灯,亲测成功。就是下面图片这些内容按照帖子里面提供的颜色值,分别填进去就行了。这个过程中有一点需要注意,我把后面的那20项全部填完后,关掉电门,然后再开启后发现氛围灯还是10个,以为失败了,就给删了,后来又只添加了一条,锁车后忙别的事情了,后来再上车发现是11个氛围灯了,所以这块要注意的是全部弄完后,下车锁一下车,然后再上车看看,这个我弄的时间最久了,最后才发现是这个问题,大家刷的时候要注意。30种颜色全部刷完需要等上几分钟再看,我刷完后锁车,然后上车看发现没有,再试了一次还是没有,后来就锁车等了几分钟,再上车发现30色氛围灯出来了。名字带环境灯颜色列表字的有30项,名字全是英文的有60项,前30项能调出10种颜色,后60项调剩下的20组颜色。
二、转向灯3变5。那个帖子里我看有网友说找不到那一项,我也没有找到,估计是380和330有点区别吧,我的车是下面图片中的这一项,把3变成5执行,然后按照帖子里说的要进04基本设定→ 所有匹配值复位→ 确定才有效,但是我的电脑进不去,提示如下,所以这个失败了。
三、熄火开门玻璃升降依旧可用。380和330同样是不同的,380的用我图片中的这一条修改,测试了确实好用。
四、燃油加注量,没有成功,电脑进去会提示该ECU无可用编码信息,但是可以进去,修改后提醒编码被拒绝,所以失败。
五、锁车、开锁喇叭声,亲测成功。这个刷完后中控屏设置里面会多出一条声音的选项,我的和330豪华里面出现的文字不一样,但是意思是一样的。还有一点是帖子里面说的如果只要解锁声不要上锁声,就不修改第一条,这个我试了,发现刚好是反的。第一条不修改只修改其它4条,结果是上锁响一声,解锁不响。
六、长按遥控一键开窗。因为尊贵版自带的,忽略。
七、驾校模式。没有试,感觉用不上。
八、单圈计时器。没有成功,凡是需要长编码帮助修改字节的都成功不了,不知道是什么原因。
九、自动空调风量显示。车上自带,忽略了。
十、开门后开门这边刹车灯亮 。按照帖子里的方法直接修改就行了,我也用的第二种示宽灯,感觉挺好看的,晚上更不错,而且很实用。
十一、打转向灯尾灯转向灯互闪。因为有流水转向,所以没有试。
十二、关门自动锁车。这个功能感觉我用不上,所以也没有刷。
十三、永久关闭启停。这个刷了,很好用,经常一点刹车车辆会熄火,太灵敏了所以给关了。帖子里说的是把7.6V改成12V,但是我电脑是7.8V的,难道380的这个也和330不一样?不懂!!!
十四、倒车后视镜下翻。原车自带了,忽略。
十五、电子驻车控制日行灯。这个刷了,没有看效果怎样。
十六、迎宾座椅。尊贵版自带的,略过。
十七、高位刹车灯急刹闪烁。这个我也刷了,只是自己看不到,也不知道管用不。
十八、车发动中锁车门。这个用不上,没有刷。
十九、白天刹车尾灯全亮,按照帖子里的步骤刷就行了,感觉用得上。
二十、熄火后按喇叭不响。暂时没有刷。
二十一、保养时间提醒修改。二十二、关闭安全带警告。二十三、调整自动大灯灵敏度。二十四、调整雨感灵敏度这几项我都没有弄,因为我用不上。
二十五、修改锁车折叠倒车镜模式,亲测可用,不错,不需要折耳的时候就短按锁车键行了。
二十六、引擎盖打开后雨刮器停止。很好找,直接修改就行。
二十七、设置雾灯为伴你回家灯。这个我没试,有需要的可以试试。
二十八、开后备箱刹车灯亮(夜晚取东西时提升安全性)亲测可用,觉得这项功能挺不错的,很有必要。
在说一下仪表板,进17仪表板-匹配功能,找到IDE13094-车速表终值,变型0-变型9之间可以选择执行,仪表盘会马上显示出来,最高速度有240/260/280/300。没有320,原贴帖主发的4种仪表盘样式我还没有找到,知道怎么刷的教一下我
今天找到了刷仪表盘样式的方法了,330的里面可能是那个版主说的在17仪表板-匹配功能里找到仪表样式,我的380匹配功能里面没有仪表样式,有一项IDE12467-管图示,里面的变型0-变型3可以调出4种样式,其余的调了没有什么作用。
9月26日,今天重新试了一下转向3变5,原来之前弄错了,进04基本设定复位,我直接从根目录进04转向角了,怪不得不成功,现在刷出来了,很好用。
最后编辑于2020-09-26 09:55:26
