高压包和点火线电阻疑问终结版
1 18 发布于 2018-04-21 16:12:58 只看楼主 热门标准
下图为天语sx4的费火点火系统点火线圈
在费火点火系统中,发动机的四个汽缸被分为1-4、2-3两组,采用双点火线圈分别进行点火控制。共用一个点火线圈的两个气缸称为“同位气缸”,这两个气缸在运行过程中活塞的运动方向相同,但是其中一个处在压缩冲程,另一个处在排气冲程。1-4缸是一对“同位气缸”,2-3是另一对“同位气缸”。
发动机工作时,当同组的任一活塞运行至上止点附近时即同时点火。
此时处于排气上止点附近的汽缸因内部气压低,且温度高,较少的点火能量即可使得火花塞的电极击穿点火,称之费火点火。而处于压缩上止点汽缸内的混合气的密度和压力较高,所以较多的点火能量使该汽缸火花塞点火,混合气体迅速被点燃作功,这个汽缸的点火称为有效点火。
下面以某车辆的费火点火系统所采用的点火线圈为例,讲解其工作原理。
初级线圈与次级线圈是点火线圈的主要组成部分。当ECM控制点火线圈中的初级线圈电路接地导通时,初级线圈充电。当ECM断开初级线圈电路时,则充电快速中止,此时在次级线圈中感应出瞬间的高压电,这个高电压击穿火花塞间隙形成电火花。
故障现象及诊断:
点火线圈常见的故障主要有:受外力而损坏、因电流过大而烧毁。如果点火线圈损坏,则造成点火系统无法工作,发动机无法着车。
性能检查:
1.电阻检查:
(1)关闭点火开关,拆卸点火线圈总成。
(2)使用万用表测量次级线圈的电阻值,应为7.0~9.5 kΩ(在 20℃,68℉时)。如果阻值不正确,则需更换点火线圈。
(3)使用万用表测量点火线电阻值,1-4缸长线应为1.4~4.0 kΩ(在 20℃,68℉时)。如果阻值不正确,则需更换点火线。2-3缸短线应为0.6~2.0 kΩ(在 20℃,68℉时)。如果阻值不正确,则需更换点火线。
关于附加电阻的作用
  附加电阻是热敏电阻,是由铁铬铝合金电阻丝 或镇铬合金丝绕制成螺旋管,直径为於.4mm。其电阻大小与温 度成正比,温度升高,电阻增大,反之,电阻减小。初级线圈与附 加电阻串联。由于起动时蓄电池电压下降极大,有附加电阻后, 使初级线圈电流减小,能量有一定的损失,从而,感应的电动势即 击穿电压减小和点火能量减小,使起动困难。为此,起动时应短 接附加电阻。这一点,起动电机只应与点火线圈的接线柱连接即 可达到。因为起动时短接点火线圈的附加电阻,所以,初级线圈 的初级电能量损失小,使次级线圈感应出很高的电动势,起动良 好。在低速时,附加电阻温度升高,电阻增大,限制了电流过大。 实际上,初级线圏也起这一方面的作用,防止起动电机及点火线 圈过热。发动机高速运转时,初级线圈通电时间极短,初级电流 减小,但正由于电流减小,使附加电阻温度就变低,从而,使附加 电阻减小,使通过初级线圈的电流增大,磁场强度增大,次级线圈 的感应电势增大。综合因素看,此设置使电流减小得少,火花塞 能量下降得少,改善了火花强度。
最后编辑于2018-04-21 16:14:21
