本人21年12月拿的证,一直想买个车练练手,2022年8月底某天中午,无聊的刷着咸鱼,突然看见某个人卖家挂了个3500的两箱09款手动标准版A3,15.4万公里数,当即约好时间过去看车试驾。
到地方看完车,和车主聊了聊,车主是置换买了新车,具体情况不清楚,大概就是他要卖掉这台A3拿到二手车发票去办手续,这台 A3车主都是开去钓鱼用的,在卖给我之前已经在外面停了两三个月了。试驾完以后没啥大问题,心想着这么便宜的价格,在柳州连个上汽的小乐驰都买不到,况且检保险都到23年2月,检车到23年4月,那么小问题就不管了,看着即将属于自己的第一台车,激动的心颤抖的手,当场直接拍板买车找黄牛过户转钱了,然后各种问题就从此开始。
拿到车首先是看车况,车主说21年换了避震以及离合器片。需要换的有机油机滤,防冻液,刹车油这些,轮胎磨损比较大最好换掉,后续又发现了不少问题,但是由于自己的无知和愚蠢,虽然脑子里一直在告诉自己小问题不管,能开就行,但是总是想完美主义,踩了不少坑,导致了很多平白无故且很大的花销。
我自作聪明的把全车油水都换掉,空调滤空滤汽油滤,机油刹车油防冻液变速箱油,结果想换完又想省钱,换了便宜的机油机油位下降极快,后面又被修理店的机油坑,导致机油这一块多花费了好几百。
从刚拿到手开始,用车时陆陆续续发现问题,主驾驶安全带无收缩能力;雾灯全灭;牌照灯全灭;大灯撞过灯光散射且灯罩老化无法调整;刹车回位有问题刹车片偏磨严重;手刹拉不住,拉线已经无法调整手刹片磨损严重;车门铰链无法固定;车门拉手存在问题;左前控制臂有裂纹要更换;缸体积碳严重;空调制冷问题;空调异味内部有老鼠生活痕迹(老鼠屎)。这还说啥,该换的换,改修的修,空调清洗也安排上。
整完这些以后想着可以放心开着练练手就行了,脑子里又莫名开始想既然整备了这么多那就干脆弄好点。一开始装了导航大屏和行车记录倒车影像,加了定速巡航套件,买了全车包围脚垫,全车座椅套,原车遥控钥匙丢失匹配钥匙花费300。
后面陆陆续续又增加更换不少东西,发现发动机抖得有点大马上换了4机脚,夜间开车感觉原车蜡烛灯不行换了LED,回了老家一次以后国道灯光太弱,车灯还是乏力,过年前又重新改了远近一体透镜。档杆和套也换了套新的,挂挡感受太弱买了胶套安装改善,前杠底部被原车主撞烂了刚开始也没管,看的不顺眼换一套新前保总成。后保险杠漆面破损严重重新喷漆。挡风玻璃下挡板变形鼓起来了,又更换挡板。加了扶手箱,重新贴了瑞盾的隔热膜。开车时切歌不方便配了个大屏通用的多功能方向盘按键,这一堆下来又到了大几千,真的是很浪费。(其实还想做隔音,但是因为太贵了只能作罢)
开到22年12月末时,发现发动机声音不太对,后轮在某次出差高速过坑后,经常有异响,去店里检查,整备时加的120元统一4升5w30机油几乎消耗殆尽,店里一阵忽悠绕的我头脑发晕,给我加了福斯某个系列机油(这又是个坑,检查后悬臂有问题,更换以后就没有异响了。
过年期间在家发现雨刮器异响严重,都开始抖动了,不懂油膜这个概念,换了两对雨刮条,还是异响,百度一下自我鉴定可能是雨刮臂问题,大力出奇迹干弯了雨刮臂和雨刮连动总成,更换连动杆总成后,发现雨刮电机也有问题,疲软无力带不动,一起换换换,又是几百大洋,所以真的不要手贱
然后就是A3的助力泵异响和加速异响了,我的是09手动标准,也就是液压助力方向盘,在上个月逛论坛前真不知道这玩意是这个车的通病。1月初实在忍不了启动后怠速的嗡嗡声和加速至大概1800转时的电焊声,送去修理店又被坑,把我的发电机惰轮和发电机皮带,助力油都换了,清洗了助力油壶,结果一点用没有,偶然之间点进A3论坛才发现这玩意是通病了(不知现在能否解决)。
3月份某天想起来开盖看看机油,发现少了一点点,有点烧机油,于是询问修理店是什么机油,准备买一点备用,结果只说是福斯机油,但是京东没找到这个具体型号,心里有点不对劲,怀疑有问题,干脆直接去途虎换新机油,还做了进气系统,喷油嘴清洗,更换了火花塞。
A3到手7个月,公里数已经由15万4来到了16万3,看到统计出来的花销我是真的很后悔,改的比买的还贵,加上买车的钱都1w9了,可以买一台比A3强很多的二手车了,但是转念一想以我的心态,还是一样会搞很多东西,到时候花的又更多。
这7个月来,行驶了将近9000公里,这台A3陪我出差带我回家,也算是有感情了。现在对它不满的地方就是停车空挡怠速时嗡嗡响,以及1800转速的电焊声,还有那几乎没有的车体隔音
