有进步!
呵呵,慰问楼主
原帖由 武汉_小三 于 2012-04-05 11:52 发表在 81 楼
发电机的问题,本来就是个运气问题!我的吉利摩托车,原厂的硅整流用了6年才坏,同一批的车子,当时在维修站经常看到换硅整流的!发电机也是一样的!电子产品,本来就是个一锤子买卖!拼RP吧!各位不用搞得草木皆兵!装个电压计,发现发动的姿态下电压小于13.6v或者数字波动厉害就要警惕了!万一一时半会找不到SSSS,找个野店买个新电瓶顶替一段时间也是可以的,前提是尽量少用点,不要开音响,开空调,送风啥的,尽量不要用电器!没啥大不了的!哪位还纠结的就去TB买个,奇瑞 A5 瑞虎 东方之子 481 发动机 发电机 调节器 原厂调节器,这个玩意就60块!…
谢谢经验啊,我原来也不知道装这些,看来还真有备无患啊
原帖由 slh6018 于 2012-04-05 13:02 发表在 95 楼
发电机故常不是啥大毛病,开个几年车的司机都有可能遇到,发现这种情况后,第一件事就是关掉所有用电的设备,能不开的就不开,把电都留给发动机用。白天比较简单,只开收音机(能不开更好,如果是改过的音响就不要开了,除非是把原车音响功率改小的,估计没有人这么改),小音量,做电量告警使用,如果收音机停止工作了,说明车子马上就要没电了,尽快离开路面或靠边行驶。空调、内外循环全都关闭,这个是耗电大户,车速尽可能维持高速,油门要小,这样可以避免水箱的电子风扇过多的工作,这个也是耗电大户。刹车少踩,转向灯能不开就不开,目的就是为…
谢谢分享经验啊
好人一路平安
感谢分享
引以为戒 学习了
和我的问题类似,哥第一次坏发电机,马上去换了,第2次,偶尔闪一下,没去管它结果,我被搁路边了,叫了E族救援车拖回去的~~~~换了发电机,电瓶报废了~~又换了一个电瓶!~擦~~~这破发电机!
