引用:
原帖由 猫猫的线团 于 2010-04-28 16:36 发表在 272 楼
恩~ 不错! 请问楼主:这部发动机使用了无级可变的气门正时和气门升程系统,以及无级可变的进气道。那是不是可以理解为除压缩比不可调外,其余都可调节?既可以低转高扭又可以高转高功率?可我还是感觉160牛米3900转不太现实,毕竟这是非增压机型。
可能您对于,燃烧的那段没有太在意。
一般来讲(A/F)为12-13时燃烧的温度最高,速度最快。
如果我们不考虑进气效率对发动机的影响,在气体进入缸体没有任何阻力的情况下,任何排量相同的发动机,压缩比也相同的情况下,他们燃烧速度都是一样的,也就是说,在这种理想的情况下,他们产生的扭矩是相同的。
可是实际的情况并不是这样,随着转速的升高,发动机吸入的气体变得越来越少。
我们拿4000每分钟算,气门开启的时间是,0.0225秒,也就是气门从开到关,只需要0。0225秒,而且凸轮轴是转动的,也就是在这个过程的最开始的时间点,气门慢慢打开,然后到最大,然后又慢慢变小,气门升程在这个时候就起到非常的的作用了。
也就是说气门升程越长,吸入的空气就越多。吸入的空气越多,功率就越大。
同样的,如果使这个进气时间变长的话,就需要在排气阀还没有完全关闭之前,进气阀打开,这样可以延长吸气时间,也可以吸入更多的空气,这个就是正时的作用了。在低转速时由于吸气时间是成倍增长的,比如1000转的时候,相比4000转,吸气时间是原来的4倍,如果这个时候过早的打开进气阀的话,由于排气阀还没有关闭,所以,一部分新空气会从排气管中跑掉,另外一部分燃烧后的空气会进气阀上冲,形成一个反作用力而影响发动机的进气。
由于采用了,可变升程,可变相位,它可以非常精确地控制在某个转速情况下对应的,开度,通过有限元计算方法,综合各方面的因素燃油经济性等等,确定一个最合理的配比,结合可变进气道产生的一段一段的吸气压力,综合来设计的。
这是一个非常复杂的过程,不仅仅需要考虑到进气效率,还需要考虑到燃烧产生的涡轮,制造一个发动机容易,但是如何制造,为什么要造成这个样子就很难了。
我们只能看到成品的发动机,其实后面有一大堆理论,以及实验方法,实验设备,TB的第一代Acteco好像大伙觉得不怎么样,可是它最大的贡献是,产生这个发动机的实验方法和设备,这也是TB能接二连三的推出高性能发动机的原因!
