世博风尚小五买了近半年了,对于原车带的娱乐系统很不认同,终于耐不住,从东莞品智红买了DVD导航一体机,现将加装作业贴出哦!
导航一体机是在淘宝网东莞品智红买的,东西不错哦,主要是卖家服务态度超好,哈哈!由于是自己动手安装,中间数次打电话给卖家,卖家解释的很仔细,在此再次感***莞品智红哦!
这就是传说中的小五专用导航一体机,做工还是不错嘀!
DVD遥控器,咱作为司机是没法用了,对于坐在后排的乘客就方便了!
导航一体机的背面,跟原车接口完全配对!
上面明确提示了,防震螺丝要在安装时取下,友友们记得哦,不取下可读不了碟的!
这就是能看到的最关键部件了,彩色中控大屏,哈哈,再也不用看原车那恼人的红屏了!
倒车摄像头哦,装在牌照上方的,不用给后保险杠打孔,安装也很方便,取下原车尾箱开关,直接按上去就行!
倒车影像接线,单独的黄色视频接头接在导航一体机数据线上的CAMARA的那个接口上,一起的黑色线不用接,用绝缘胶布缠起来。另一头红色接头为电源接头,黄色接头为摄像头数据线,都接在摄像头的接口上,一起的一根红线接在倒车灯上,黑色线同样不用接,用胶布缠起来。
导航一体机数据及电源线!自己在一体机上找到相应的孔位插入就好,没错,就是插入,想插错都不行,每个接头有专门的卡位卡子,方便小白操作的,哈哈!
这个是显示屏的数据线,照得不大清楚 ,呵呵!不要问我插哪里,自己看看就知道了!
GPS天线,一头接显示屏上,天线头我在背后粘了双面胶,粘在了A柱里面,这样既美观,又不会因为贴膜而影响GPS信号了!
这根线的具体功能说实话我还真不明白,反正是一头接在导航一体机上,一头接在原车线束接口上就OK了!我估计还是跟GPS有关的吧!
这个接头是高配车型的娱乐系统上才用的转接头,原车不带DVD导航的这个部件就没用了哦!
随机的USB转接线,可以接U盘的东东,不过个人觉得实用性不大了,因为导航一体机上本来就可以插SD卡,车上还有一个U盘接口也可以用的!
好了,开始安装了,用水果刀(呵呵,雷人的工具啊!)撬开了盖在仪表盘螺丝上的螺丝遮挡盖!再拧下左右两颗螺丝就OK了!记得要向下撬啊!
取下螺丝后就可以取原车仪表盘了,从上边延处取!
仪表盘已经取下来了,后面只有两个接线,一个在屏幕上,从下面扣住拔下来就好!另一个(蓝色那个)把上面的塑料扣拨到侧面很容易就取下来了!
这是拆除后的仪表接线!
OK,开始拆下原车红屏螺丝,注意,红屏螺丝为六角螺丝,记得提前备好工具哦,拆下红屏螺丝后将彩色屏幕装上就可以了!
开始拆原车娱乐系统,从下面的装饰板开始拆,还是用水果刀,哈哈!
装饰板拆掉了,开始拆螺丝!这个简单吧!
螺丝拆下后,开始拆原车CD机喽!还用水果刀,左撬撬,右撬撬它就得乖乖出来喽!
出来了,哈哈!现在开始左拉一下,右拉一下,记得要使劲拉哦,不要怕弄坏车车!她没那么脆弱嘀!
在我的暴力生拉硬拽之下,它终于乖乖的出来了,可惜,保修的原厂封条被破了——绿色插头附近那个(难道就是传说中的第一次)!呵呵!
这就是原车娱乐系统接线,黑色那几个接头按下限位卡子就能拔出了,绿色接头的限位卡子在下方,按住后就可以拔出了!拔下后把DVD导航一体机的数据线与主机相连,另一头与原车线束相连就OK了,没错,就是这么简单!
该插的线都插好后,把GPS的金属头从A柱的缝隙走线到仪表盘后方,再连接在彩色显示屏上!注意,走线时最好找一节软铁丝把金属头绑在上面,就比较容易穿到仪表盘后方了!把天线头用双面胶粘在A柱内侧就OK了!由于空间有限,没能拍到粘好的GPS天线头!呵呵!走完线把装饰板和密封胶条装回去就好了!
摄像头走线比较复杂,在图片上拍反映不出效果,因此没有拍下照片!大致流程如下!将摄像头在一体机一端的黄色视频接头接在一体机线束CAMERA接口上,从仪表盘后走线到驾驶侧迎宾踏板旁的密封条下,走线方法还是用软铁丝辅助!然后一路通过密封条走到尾箱!将尾箱内衬板拆下(用一字螺丝刀撬下塑料螺丝就行),将尾箱开关拆下,再将摄像头嵌入(使劲按下去就行)!将走线过来的红色线束接入到全国灯线束上(尾灯的内衬板用力一拉就下来了),将黑色线束用绝缘胶布缠起来!另外红色电源头和黄色视频接头从尾箱侧软管穿到尾箱盖内(尾箱侧软管用一字螺丝刀撬下来,穿两个接头时要耐心的穿,慢慢穿,尾箱软管很细,用劲过大容易把摄像头接线拉断)!将穿过去的红色和黄色接头与摄像头接口连接即可!最后将尾箱内衬板原样装回去就OK了!
现在来看看完工效果图!
双彩屏,中控触摸,哈哈!
大屏画面效果!
小屏及控制面板!
设置画面!
收音机画面!
蓝牙电话界面!
MP3画面!
DVD画面!
导航画面!
倒车影像画面!
呵呵,作业就做到这里!
下一步准备自行安装鲨鱼鳍天线!
等待下一个作业哦!
