研究你的帖子很多天了,准备改了,
请问楼主,你改的这个低音是无电源,无功放的,对吗,
做的低音箱有什么讲究没有,用木蕊板行不,
整体效果你觉得和换四门喇叭的效果哪个更好。
原帖由 jy15xl 于 2011-06-05 23:33 发表
经过多天的准备工作,今天终于把音响改完了,效果很不错,首先做两个能放到座底下的低音炮.接线图我用的是4寸低音喇叭,16元一个,网上买的,可别小看这16元的4寸喇叭,放到箱子里和放到门子上那声音是完全不一样的,改的时候也没拍照,我就把改的方法说一下,共想改装的朋友作一下参考,原车一共是四路功放输出,改完后为每路功放上接两个喇叭,改完后一共是8个喇叭.我全是在原车CD机的插头处改的线,首先断开两个原车前门喇叭正负端,最好是一根一根断,段一根接一根,以防喇叭相位接错了,两个前门喇叭分别在正端传入一个10微法的分频器电容,然后并…
LZ的改装想法和我差不多哦。不过我没做低音炮。
你把后备箱板拆了比较可惜。那块板可能要200多。
另外4寸喇叭做炮,小了点。
我的改法:
前门换6.5寸低音炮喇叭,要割门。
后门没改。前门正常后门就听见破音。解决的办法是把RR、RL音量减小3格。改天串个10-15uF电容得了。
主机换了个一体机,比较垃圾的那种。
又拆了1寸的高音头,装在原车预备的孔上;
某一天一高兴,就在后备箱板开了个洞,再找了个wolfer拆了个8寸喇叭,自己用7560焊了功放安在后备箱。
将就着听还行,就是声音一大,全车到处响。
现在手上还有几个3寸中音,在琢磨着该怎么装上去。
喇叭都是从菲记wolfer上拆的垃圾喇叭,e**tech出的。
建议想小改的车友,可照此方案,低音炮就淘宝买个有源成品,高音1寸装原车位置
原帖由 hhghhg2005 于 2011-06-09 19:29 发表在 23 楼
我的是前后门都换了6.5寸的,前门是套装,后门是同轴,总共600多,中高音还凑合,低音还不行,也想弄个低音炮什么的,楼主能不能推荐个淘宝上卖的,性价比高点的,能放到座椅下面最好了
我刚才找了找,没看到有合适的,建议还是自己做一对,因为高度不能超过13厘米,高了座椅下面有个横杆调座椅的时候会卡到箱子,我就是量完了座椅下面的空间做的箱子,我给的箱子尺寸左右都可以适当大点,边上都有余量,就是13厘米的尺寸不能再大了。要是做喇叭内藏式的低音炮,只能用4寸的,喇叭外露式的可以用大点的喇叭,但我不喜欢喇叭外露式的那种声音,听着低音比较硬,像敲木桶的声音,哈哈,说的有点夸张。
其实家里的多媒体2.1音箱低音喇叭大部分都是4寸的,在家里听觉得低音能够满足要求,放到车里就没问题,毕竟车里的空间比家里要小很多。
原帖由 jy15xl 于 2011-06-09 22:28 发表在 26 楼
我刚才找了找,没看到有合适的,建议还是自己做一对,因为高度不能超过13厘米,高了座椅下面有个横杆调座椅的时候会卡到箱子,我就是量完了座椅下面的空间做的箱子,我给的箱子尺寸左右都可以适当大点,边上都有余量,就是13厘米的尺寸不能再大了。要是做喇叭内藏式的低音炮,只能用4寸的,喇叭外露式的可以用大点的喇叭,但我不喜欢喇叭外露式的那种声音,听着低音比较硬,像敲木桶的声音,哈哈,说的有点夸张。其实家里的多媒体2.1音箱低音喇叭大部分都是4寸的,在家里听觉得低音能够满足要求,放到车里就没问题,毕竟车里的空间比家里要小很多。…
原帖由 哈孩 于 2011-06-09 14:51 发表在 21 楼
LZ的改装想法和我差不多哦。不过我没做低音炮。你把后备箱板拆了比较可惜。那块板可能要200多。另外4寸喇叭做炮,小了点。我的改法:前门换6.5寸低音炮喇叭,要割门。后门没改。前门正常后门就听见破音。解决的办法是把RR、RL音量减小3格。改天串个10-15uF电容得了。主机换了个一体机,比较垃圾的那种。又拆了1寸的高音头,装在原车预备的孔上;某一天一高兴,就在后备箱板开了个洞,再找了个wolfer拆了个8寸喇叭,自己用7560焊了功放安在后备箱。将就着听还行,就是声音一大,全车到处响。现在手上还有几个3寸中音,在琢磨着该怎么装上去。喇叭都是从…
原帖由 hhghhg2005 于 2011-06-10 11:22 发表在 30 楼
老哥,像我这种,想加强低音效果的,还需要怎么做,假如我自己做成像你这样的低音箱的话。比如接线什么的,分频器什么的。
低音箱做好了剩下的就很简单了,把CD主机拆下来,把低音箱放到座椅下面,走线根据你的实际情况,我的车没有铺地胶,我是在地毯上面割了3个小口子,分三段穿过去的,你也可以不割口,把线直接放到脚垫下面,从仪表台下面穿到CD主机哪里就可以了,因为当时没有拍照,借用别人的图片说一下。
这个图在你原车CD机外壳上面就有,断开上面图所标的5脚和6脚的接线,把去喇叭的那端5脚线接到一个10微法分频器电容的一端,10微法电容的另一端分别接到2脚上,把去喇叭的那端6脚线也是接一个10微法分频器电容的一端,10微法电容的另一端接到1脚上(1脚和2脚把线剥开一段就可以,不要剪断),接着剪断13脚上面的线,把连接喇叭的那端线和8脚接到一起,在剪断14脚上面的线接到7脚上,把后加的两个左右高音头的正端上,分别各接上一个3.3微法的分频器电容的一端,两根高音喇叭线,一端接到高音头的负极,另一端接到3.3微法电容的另一端(记住接3.3微法电容的那颗正极线),把左右两个高音头的线(一共4颗线)穿到主机哪个位置,把放到左边座椅下面的低音喇叭线的正极和左边高音头的正极(就是接3.3微法电容的那颗线)接到一起,左边低音箱的喇叭负极和左边高音头的负极接到一起,右边的接法和左边一样,现在CD主机输出端的5、6、13、14脚是空着的,什么也没接,把左边高低音接到一起的正极线,接到CD主机空出来的5脚上,再把左边高低音接到一起的负极,接到CD主机空出来的13脚上,右边高低音的正极接6脚,负极接14脚,线接完了用胶带包好就可以听了。低音箱没有做分频,里面就是一个4寸低音喇叭,低音做分频得需要电感,比较麻烦,并且高中音会损失一部分声音在这个低音分频器上。
原帖由 jy15xl 于 2011-06-10 19:29 发表在 31 楼
低音箱做好了剩下的就很简单了,把CD主机拆下来,把低音箱放到座椅下面,走线根据你的实际情况,我的车没有铺地胶,我是在地毯上面割了3个小口子,分三段穿过去的,你也可以不割口,把线直接放到脚垫下面,从仪表台下面穿到CD主机哪里就可以了,因为当时没有拍照,借用别人的图片说一下。这个图在你原车CD机外壳上面就有,断开上面图所标的5脚和6脚的接线,把去喇叭的那端5脚线接到一个10微法分频器电容的一端,10微法电容的另一端分别接到2脚上,把去喇叭的那端6脚线也是接一个10微法分频器电容的一端,10微法电容的另一端接到1脚上(1脚和2脚把线剥开…
谢谢回帖,音箱搞清楚了,我还想问下,楼主的车做了车门隔音之类的东西没有。
一个音响的材料尺寸:215毫米×210毫米,2块。210毫米×130毫米,2块。215毫米×130毫米,3块(包括一块中间隔板。
原帖由 hhghhg2005 于 2011-06-12 19:51 发表在 35 楼
老哥,我的前门已经有分频器了哦,后门也是有喇叭的,也需要这样接吗。。要是直接把4寸喇叭上的正负极并在前门的正负极上可以吗
还有你这个箱子能发个实物照片吗,尺寸我有点看不懂呀
