半年以前, 哈孩还有兴趣折腾的时候, 看见了超级电容(哈孩不提整流器,那是个连基本原理都搞错的名字),也看见了被广为引用的“2400F电容改善柴油机冬季启动性能”的***和“超级电容动力大巴”的***。于是网上买了拆机件超级电容 2.5V700F单体17颗,汰选后用14颗组成7串2并的200F 18.5V组合。
7串2并比单1400F的贵, 但这个决定是出于以下考虑:
1. 有并联,能够进行容量搭配, 省掉均压电路
2. 2.0-2.2的工作电压最理想,高了漏电电流大
3. 工作在2.5v容易坏
漏电电流,我是实测的, 不会计算:
充到14.4v后4小时直接用万用表串接测量, 当前7串2并形式是40mA, 每天开的话能接受, 估计3天以上不开,就要断开了.
后来没了折腾的兴致, 电容组的体积也很大,发动机仓空间有限,就搁置下来。结果一停就是半年多。
前两天收拾东西,LP大人发现了电容组合,迫于压力,准备装车,否则“对不起那400多块”。
动了下电池正极线的卡子角度, 腾出一点空间来,又用扁铜线做了连接片。
今天小朋友去参加围棋定级赛,等候的时候在马路边装了上去,看如下简要介绍:
1. 测试后淘汰的电容单体, 这里和电脑键盘比较用来说明它的实际大小;
2. 装好的电容组合,后面的32开本书用来参照大小。下面是带“铝箔的隔音棉”,准备给电容穿棉袄。
3. 穿好棉袄的电容组。(本来放驾驶舱温度低,最安全,但是走线非常困难;只好放发动机仓,所以要隔热)
4. 电池前面, ECU上面,腾出点空间来...
5. 装上去的样子。正极保险上面有两个螺柱,借用了一个^_^
6. 感受:
a. 启动变快了。以前打火也很顺畅,改后打火时间可以短1/3;
b. 以前启动后几秒钟内, 刹车灯和气囊灯会微弱的闪两下, 现在没有了;
c. 怠速抖动加大;明天准备断电,重新学习节气门后再次验证;
d. 电压:启动后电压, 改前是14.40V, 改后是14.38V,可以认为没有变化;
e. 漏电电流:之前用稳压电源串万用表测试是40mA。装车,固定前在电容和电池间用万用表测试,是35mA(长期不开车肯定要断开!!!);明天(4/30)会测试熄火状态8小时后漏电对电池电压的影响。
>>4/30更新:4/29晚18:00熄火后测量电池电压12.80V,4/30中午12:00测量电池电压12.7V, 以此看来2-3天不开车,电池还受得了。
f. 未感受到动力有任何变化;开空调/不开空调工况下均与改前一致;
g. 对于音响音质,未感受到有所提高;
结论:200F超级电容对2010款1.5XL的作用,除对启动有限改善和导致怠速抖动变大外,无任何其他作用。
