騳粉来了,CX-30实用小技巧(四)持续更新
1 34 发布于 2021-02-28 23:16:52 只看楼主 热门标准
第四篇的开头写个这几天的一个经历。
经历和贴膜有关,先说说玻璃膜。市面上有好多品牌和店铺都可以贴膜,有些车友4S买车的时候可能还赠送了玻璃膜,个人认为还是有必要的,但是不是绝对需要,大家可以自行选择。
市面上的贴膜店非常多,很多车友都担心会贴到假的膜,可以在贴膜店要求看一看类似授权书之类的,也可以上官网查询下该贴膜店是否是官网认证的店铺,我贴的是性价比比较高的品牌膜,价位大概2500左右。4扇门+前后挡风玻璃+天窗,贴完之后有一封电子质保卡,可以到该网站查询。我相信大品牌的膜都会有类似的认证系统,如果是4S贴的膜,可能因为贴的少手艺有所欠缺,注意在开车重要视觉区域没有大量气泡就行,如果有要求重新贴,包括外面的贴膜店。
然后说说经历,我贴好膜的当天,准备开走,发现车辆跳了故障,无法检测到钥匙。我第一反应是周围有干扰信号源,于是我换了副驾背面都试了试,还是无法感应到钥匙,打了4S店售后电话,售后感觉是车辆或钥匙没电了,于是我用手机APP远程发动汽车,正常启动,再把遥控钥匙的电池抠出来放手心暖了暖再放回去,(因为电池的时间长短不一定是车辆到手的长短,可能电池已经在仓库堆放了1年以上)同样还是没任何反应。然后贴膜店小工捣鼓了好一会儿,显示可以启动了。我也就怀疑有干扰,没多想就正常开回家了。
故障现象如图
因为也怀疑钥匙的纽扣电池没电,试了一下使用钥匙芯片紧贴启动按钮启动的应急办法,还是没效果
一夜无事,第二天早上准备上班,又发现无法感应到钥匙,换了备用钥匙一样无效。
再次沟通4S店,经过他们技术主管的说明,才知道这个现象还挺普遍,是因为钥匙感应模块受潮了。
无法启动车辆,(其实我试过在车内用app启动,但是一踩刹车就熄火,这个app远程控制考虑安全的因素太多了,所以感觉有点鸡肋)于是我在-30车友会群里问大家是否遇到过,竟然得到了不少回应。
好在有人有经验,告诉了我模块所在位置,并且他们去4S店解决方案也是用电吹风吹吹干。就好了。
2把钥匙都在车内也没效果
我就开始了自救,感应钥匙模块在副驾驶A柱的底下,差不多就是主驾驶保险丝盒位置的对称点,我先拆除了2块塑料板,再从家里拖了个拖线板,还好停在楼下,不是很远。然后拿出老婆吹头发用的吹风机,一切就绪
大概位置见上图
我害怕吹风机的热量把塑料吹化了,所以开的2挡并且稍微放的远一点
吹了大概半小时左右,我恢复了接线,使用钥匙,可以正常解锁和发动车辆。于是我就开走去上班了。
在单位没想到又感应不到钥匙,停车场又没有电源,我特意带着吹风机怕还有状况。
于是我插拔了一下插头,果然重启之后又可以感应到钥匙,启动车辆,把热空调开到最大,出风口调整为脚下出风,买了个去湿的干燥剂,把脚垫折一个角度,如下图,开始怠速吹干。(心在滴血,烧油啊...怠速积碳啊...)
28度竟然再网上调显示HI,风量也开最大
差不多就是家里放衣橱里的那个吸湿剂
怠速大概吹了30分钟,因为要上楼开会,钥匙还没反应,我只能熄火,用app锁车,然后开会去了。
大概3个小时后我下楼尝试,已经可以正常感应钥匙了。
之后我和贴膜店老板聊到这个事情,他和我说以前老马六遇到过类似的事情,10辆里有8辆会有这个现象。
但是CX-5、CX-4等其它马自达车都没遇到过。我建议老板以后贴-30的时候注意保护,不要让水或者湿气进入。
老板的店还是蛮正规的,洗完车有水雾喷淋 减少灰尘。可能是这个水雾或者贴前挡的时候有水进入导致。
各位老车主 新车主 如果要贴膜请注意保护。
有些车主给自己的爱车贴了车衣,这个就比较贵了。知名品牌直接上万。
看经济实力决定,车衣的好处很多,保护车漆,小碰小擦不会伤漆,直接到贴膜店免费可以换一张。
这么看是百利而无一害,但是价格贵啊,便宜的车衣也要大几千,甚至撕掉的时候会损坏原厂的车漆。
贵的实在是贵,占-30可能10%的车价。
还有些车主肯定也在洗车店,美容店听过镀晶,介绍的时候说是给车漆表面镀上一层保护层,价格是层次不齐,便宜的小几百,贵的也要上千,个人觉得没啥必要。镀晶之后还是需要保养,洗车打蜡,不然半年就没效果了。但是打蜡一样会有类似的效果。还是那句话,根据自己经济实力,允许的话直接上车衣,不然就打打蜡。我就属于打工人,每1个季度洗1次车 打一次蜡.。。
说到钥匙,这次说说车门落锁。
悦联里有选择无钥匙锁车这个选项。打勾之后就可以不用钥匙,不按压门把手按钮直接锁闭车辆。
马自达的无钥匙总感觉有点缺陷,但是又说不出他的缺点在哪里。
这个选项打完√之后,我们下车,注意必须在车门旁边!范围是车能感应到钥匙的范围内,大概也就2步路,不超过2步,车门全部关闭的情况下,车辆会发出“滴”一声,这个时候就是提示你自动落锁已准备就绪,然后离开车辆,到达感应不到钥匙的范围,车辆会再“滴”一声,此时车辆锁闭。
需要注意的是,在下车关门 听见一长串“滴滴滴滴”的声音,则表示不具备自动落锁,有车门未关闭,没有熄火或者在P档熄火,钥匙在车内,等。一定要确定声音才能放心离去。
如果不用自动落锁功能,而手动落锁,则需要按压门把手外侧的锁车按钮。
我之前一直以为自己的车 门把手这个按钮是坏的,其实是我4根手指在内,大拇指在外按压锁车按钮
这样 系统会默认为无效,因为又要解锁 又要锁车。
感觉今天的帖子有点水....
见谅
这些是主驾驶位 左脚膝盖附近的按钮
大概功能:
1.白色框框:警告/风险规避支持系统,包含车道偏离、距离速度报警、前后方交通报警、车道保持。就类似基于超声波传感器的一些功能都在这里。只作为驾驶辅助,实际还是司机自己判断操作为主。
2.绿色框框:前置几个摄像头之间的切换,个人觉得就是开进小路了,无法判断前方环境使用的。
3.蓝色框框:倒车雷达开关。
4.车身稳定系统:平时感觉用不到,一直保持开启就可以,车友说是甩尾漂移用的,其实是脱困时用的...
5.发动机启停开关:这个东西好多车友上车就关闭,因为觉得一直启停对电瓶不友好。我在堵车时经常关闭这个功能,但是其它时间还是开启,可以通过刹车踏板的力度控制自己控制是否停车时要关闭发动机。
说到发动机启停,我就想到了AUTOHOLD
这个功能我是蛮喜欢的,在等红灯时,重踩刹车踏板,如果此时开启AUTOHOLD,车辆会自动上一个制动力。保证车子不会移动。当需要启动的时候,直接踩下油门踏板就行。放松了双脚,还不需要按电子手刹和档把。
默认是关闭的,每次上车都需要手动开启
AUTOHOLD工作的时候,仪表盘会有提示
今天水完了,主要是没时间拍东西,很多都是需要行驶过程中拍的,但是我一个人无法完成。诚招助理妹子。可以在开车的时候,把身子探过来拍拍照啥的。
最后放一张騳粉
前几天在公司偶遇辆兄弟车型CX-3,这车比-30还稀有。
第一眼我正面没认出来。。。转了一圈所有马自达车型,才想起来
