有点破事就发帖——行车记录仪电池维修总结
1 10 发布于 2021-06-21 23:21:10 只看楼主 热门标准
补充更正:原装的电源确实是块软包锂电池,我开始不认识,以为就是个电容呢。由此给大家带来误导深表歉意!感谢几位坛友提醒和指导!
2015年买车时候买的行车记录仪,PAPAGo牌字,滑盖设计,用着没啥问题,广角镜头及清晰度都很满意,可外接GPS用来显示行车速度,无导航功能。
中间有段时间记录仪总是死机,全身滚烫发高烧,经过排查确定是电源线问题,点烟器取电的,电源接口插头金属片松脱了——当时不清楚具体情况,后来换了新的线之后把原来的线拆开才明白,算是花了冤枉钱,只好将旧线用焊锡修好备用。
最近,似乎是老问题来了,要么记录仪死机,要么就是不开机,要么就是每次启动后时间都是2014年1月1日的系统默认时间,失去了时间记忆功能。
一个一个来,死机的故障,按原来的教训,排查了电源线,没发现问题。在网上看了很多坛友的办法,把存储卡取下来清洁然后格式化,哎,竟然好了,不死机了,能正常运行了!看来死机就是存储卡表面触电氧化导致接触不良引起的。
不开机,也是死机故障,清洁了存储卡后可以正常开机。
只是,每次开机后的时间记忆没了,而且以前断开电源后大约5秒会有关机的音乐,现在是断开电源瞬间就关机了也没个关机音乐关机过程,就好比关个电灯泡那么直接!
这个故障就很明确了,是记录仪里面的电池坏了,就好比家里的电脑,设置了时间第二次开机后,时间和日期不会停留在以前,也就是说关机后时间还是在走动的,当电脑主板上的纽扣电池坏了后,电脑的时间也就不走了,只需要更换个电池就是。
行车记录仪和电脑在这方面一个道理。那么也就是给换个电池就行。不过,当我费劲拆开记录仪的时候,傻眼了——原来以为只是个普通的纽扣电池,看看型号买个新的换上就是,没想到记录仪里没有电池,也没有像手机电池那样的板块电池,只是一个电容。
电容做电源的好处,就是比较耐高温。记录仪放在车里有时候夏天暴晒温度会超过60度,用电容更安全。不过电容也有弱点,那就是这么小的电容,存不了多少电,用了几秒钟到几分钟就没了——要知道很大的电容做电池的话,可以给电动公交车供电!而行车记录仪是外接电源供电的,不需要内置电池具备长时间供电工作的能力,只需要一点点电量存储来保证用户设置不跳回默认设置就是,只需要一点点电量维持系统内部设置的程序运行供电就行了。
拆下原来的电容,网上买了个新的换上去,问题就解决了。中间有插曲,那就是看不清原来的电容型号了,只能根据体积大小瞎买了,具体在图片后有吐槽。
用到的工具,一个焊锡枪和焊丝等零部件,没有拍照。另需要一个很小的十字螺丝刀,大概直径2mm吧
为了方便使用,给螺丝刀加个小磁铁,这样螺丝就能吸在螺丝刀上了,不会随便掉下来。
行车记录仪背面,四个凹槽就是和支架连接的四个脚,向顶部滑动就脱开了。
背面有相关参数,5V,1A。
开始以为中间那里有个隐藏螺丝,戳开后原来不是螺丝。
拆之前取下存储卡,往里按就会弹出来。
开始不知道怎么拆,折腾半天才知道把侧边的保护板撬开,螺丝在里面。每边两颗螺丝。
轻轻撬一下就可以打开。
注意边上螺丝刀位置是镜头数据排线,不要扭断了。
镜头这块向有刚才说的这个排线的一侧翻过来,底部的滑盖板就露出来了。
滑盖背面,也就是屏幕背面的两颗螺丝拆下。
注意中间的排线也不要折断了。滑盖片上两颗螺丝拆下。
主板周边四颗螺丝拆下。
电路板算是相当精密了,焊点很小。排线卡子可以不拆。
排线这里有卡子,扳起来可以拆下排线,这不是必须的。
就这样不拆排线也没事。撬起主板(图片左侧部分),看见几圈红色的线,那块是 个喇叭。没找到电池,原来电容就藏在主板后面。左侧最下边缘的三根线,就是连接到电容的。
只能量个大小,照这个大小买吧
拆下来的旧电容,表面没有型号显示,原来是这表面粘了胶布,把字粘掉了,胶布上也看不清了。
电容接口那还有个小电路板,已经烧坏了。我也不知道它的作用,决定不要它了,直接把电容并联接在原电源电路上。
新买的电容包裹盒很是精美呢。
包裹盒竟然有剪纸图案。
新电容,5V2.5F
量了大小,长度没问题。
宽度刚好能放进去。厚度稍微厚了不到1mm。
焊接新的电容。注意正负极。
新电容放在原处,可以用胶水粘一下更稳当,我这个电容有点大,放进去装回主板已经很紧了就没粘。
一步步的小心组装好记录仪。记得各个排线要接口接好,存储卡装好后最好格式化一下。
安装后使用效果很满意,时间重回2021年了。
在建党一百周年之际,由本人独立承担的十四五期间的重点工程——记录仪维修工程已经接近尾声,瞧,这只美丽的蝴蝶也来陪伴我了 。
  • 摄影
最后编辑于2021-06-24 10:28:16
