奔驰ML350,6万公里大保养项目费用以及多年用车的一点经验
1 1024 发布于 2015-02-03 22:35:23 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-养车有道更多精彩内容戳这里
   我制作这个教程不容易,在4S店的车间待了整整6个小时,仔细的看,仔细询问,又花了3个小时编辑整理出来,您的几个字的回复就是对我的认可,能帮助到您,是我最大的收获
回帖真的不会怀孕~~~~~~
   本人十二年驾龄,累计行驶40余万公里,几乎走遍全国,没别的爱好,不喜欢喝酒,赌博,夜店,泡美眉,吹牛逼,就喜欢电子产品和机械以及汽车,没事就喜欢钻研琢磨,本人信奉的就是用最少的代价换取最大的利益,贵的不一定是好的,适合自己才是最好的,关于汽车保养方面的知识全部来源于自己的琢磨,使用心得,多年用车经验以及网上搜索资料,我的行业和汽车没关系,纯属业余爱好,本帖可能动了一些修理厂以及4S的奶酪,这个就不是我所关心的了,我只在乎真相,能有哪位同学细读我的帖子,在以后保养的时候,少走弯路,少吃亏,把自己的车子养护的好好的,就是我最大的收获、
   因为春节计划跑长途,车子也快7万公里了,所以昨天去4S去做大保养,报价单拿来仔细研究了一下,发现很多项目不需要保养的,但是4S属于一揽子工程,该换的,不该换的都让你更换,听说过去大保养下来3万多,现在不到2万,还是觉得太贵了,咱赚钱不容易,不能随便让他们忽悠了,自己可以搞的就自己搞,搞不了的就只能在4S店搞了。(土豪劣绅除外,您可以在休息厅喝茶,聊天泡美眉,不用琢磨这些,因为不差钱)
经过仔细研究
1 机油,机油滤芯
  这个必须1万公里更换一次的,这个属于A保,B保的项目之一,A保,B保区别就是多了一个更换空气滤清器  更换数量7支 (金美孚0W-40)(套餐价A保项目包含材料及工时费) 合计1666元也有1308元的,不知道什么区别
如果自己保养,行车电脑归零方法详见本人帖子
ML350保养信息归零方法(自己动手换机油机滤)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-57-36810578-1.html
不想打开链接的,在本帖下面附录有详细教程,请向下看↓↓↓↓↓↓
2 空气滤清器
  根据使用环境不同,寿命不同,灰尘大的地方或者北方就要经常拿出来清理,吹灰,提高寿命,南方灰尘少的地方就间隔长一些,让4S代劳或者街头小店也可以搞,没什么技术含量,实在太脏了,就要更换,那个影响发动机进气量的,完全没必要像4S店说的必须2万公里更换,你想啊,我在乡村道路或者工地使用,和经常拉这漂亮美眉出入各种宾馆酒店咖啡店,卡拉OK,夜店,能一样吗?4S的卖500元
具体清理更换方法详见本人的帖子(奔驰ML350清理更换空滤,空调滤芯作业)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-57-36632658-1.html
经过搜集,2012款ML350直喷发动机,空气滤清器
零件号:276 094 00 04
不想打开链接的,在本帖下面有详细教程,请向下看↓↓↓↓↓↓
3 空调滤清器
  也是一样道理,北方干燥灰尘大,南方潮湿干净,感觉空调不给力了,或者车内开空调有异味了就拿出来清理或者更换,雨水多的地方,空调有异味,可以拿出来烘干继续使用。4S卖1200元 网上买估计不超过500吧。
经过搜集,2012款ML350直喷发动机,空调滤清器(这个车型有两种滤芯一共三个)
零件号: A166 830  0218  (一个)
            A166 830  0318    (二个)
4 变速箱油
   大概6万公里更换一次,也可以更长一点,我的7万放出来油品质量看起来还不错,应该还可以跑2万以上)
更换数量9支 (套餐价包含油品,滤清器 一次性螺丝,溢流管和工时费) 合计3280,尽管价格离谱但是这个最好在4S店搞,怕外面的油品是假的,毕竟是专车专用油,而且是非常重要的部件。
5 差速器油(俗称前后桥油)
   6万公里更换一次,也可以更长一点,我的7万放出来油品质量看起来还不错,应该还可以跑2万-4万)
差速器油分为(前差速器,后差速器,中间分动箱) 更换数量4支 561.77元/支 工时费 832.5元 合计3079元,
这个工时费太高了吧,在外面应该也可以更换,估计不超过1500元就够了,还没仔细调查,不知道具体什么情况,因为是第一次更换,所以忍痛被宰。
6 刹车油
   我的放出来以后颜色稍微泛黄,正常应该是无色的,我的估计在跑6万公里没问题,我过去的现代车跑了35万公里都没换过,没任何问题(包含材料及含工时费) 合计480
7 防冻液    数量5支 211.52元/支 工时费333    合计1390元,
这个一般2年更换一次,保养时候让4S检查冰点,如果没问题可以继续使用
8 火花塞
   定期检查,看电极烧蚀情况,4S更换1588元 完全可以自己买最好的都远远比这个便宜,定期检查,我过去的现代车18万公里才更换第一次,这个根据你使用的油品质量和驾驶习惯有关系,寿命或多或少。
据我所知,淘宝最贵的ML350的火花塞也不超过110元/支,还包邮,全车6支,你自己算吧,4S宰了你多少钱,火花塞在街头随便找个小店就换了,只要挂修理汽车牌子的没有不会的,那个是修车里面最简单的技术,我的车是M276发动机,W166底盘,按照这个数据去找火花塞就好了,因为至今没有换过火花塞,所以不知道火花塞的具体型号,有哪位同学换过了,提供一下型号,不胜感激。
经过搜集,2012款ML350直喷发动机火花塞,可以按照零件号购买火花塞
零件号:A0041596403
9 刹车片
   定期检查,拿个手电筒自己就看了,很简单,看磨损情况,酌情更换,4S的太贵了,前片3560元,后片2660元,谁家的刹车片这个价格啊,太狠了,估计4S店门口最少挂十把斧头等你伸头过来砍你,车子上有刹车片磨损报警,这个和驾驶习惯有关系,经常城市跑和经常长途远距离跑的磨损情况不一样,这个要买质量最好的,毕竟关乎安全的零件。
刹车片更换方法详见本人的帖子(奔驰M级,保养更换刹车片详细图文教程)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-57-40522846-1.html
10 V型皮带,
   定期检查,是否有开裂现象,酌情更换,4S更换皮带是600多,加上惰轮,2个导向轮好像全套下来要4000多,太坑爹了
先来张我的大玩具的靓照
4S店保养报价单,里面是我选择保养的项目
车子举起来开始换油
师傅拆卸油底壳更换变速箱油
变速箱好复杂啊,德国人咋造的?简直太聪明了
这是拆下来的变速箱滤清器
保养完毕,师傅用电脑调教,检查错误代码初始化设置
最后进行刹车制动测试
车辆底盘全图,标示出了,前后差速器,分动箱,变速箱的位置
附录:
自己更换机油清零方法:
自己更换机油以后,保养数据清零,保养信息重新计算,这个应该也适用ML320和ML400吧,我没测试过
1 仪表盘先进入显示总里程的界面才可以设置,然后按住方向盘右侧的拨打电话的按键,在同时按住方向盘左侧的OK按键,超过5秒钟以后,车载电脑屏幕就显示出来工程数据了,使用方向键调整各个数据。
2 在车辆数据里面显示的是电瓶的信息,电压电流,还有发动机以及底盘信息
3 选择最后一项ASSYST PLUS OK键进入
4 选择整套保养
5 选择确认整套保养
6选择“是” 然后按返回键返回就好了,这样你的换完机油以后这样设置一下,你的保养信息就归零了,重新计算,可以再保养数据里查询,发现变成10000公里了。
关于机油的选择和机油的好坏,是否适合你的车的一点小常识
     不要迷信什么专车专用油,我理解的意思 那个就是卖高价的噱头而已 ,当然说是专用油也有个原因是好点的车要用高级的油, 很多人不懂用了低级油 ,导致引擎降低寿命,过早损坏, 也有一般的车用了太高级的油导致不必要的浪费,什么车用什么油,十几万的车用一般的矿物基机油就可以了,高级点的车用半合成或者合成机油, 所以才有了专用油这个名词。
     下面关于机油的一点小知识,明白了这个,选择机油就容易多了
     机油共分为矿物基机油和合成机油两类(衍生的还有半合成机油,其中全合成机油因为成分单一,没有混入不纯物质,因而性能十分稳定,其低温流动性和耐热性都优于矿物油。
      二者最大差别在于:合成油使用的温度更广,使用期限更长,以及成本更高;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而矿物油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。在相同的工作环境里,合成油因为使用期限比矿物油长很多,因此成本较高,但是比较换油次数之后,并不比矿物油高多少。
机油好坏基本按粘度和质量等级区分
按粘度划分
比如10W-40就是它的SAE标准粘度值,这个粘度值首先表示这个机油是多级机油,W代表WINTER冬天,W前面的数字代表低温时的流动性能,数值越小低温时的启动性能越好。W后面的数字代表机油在100℃时的运动粘度(即变稀的可能性),数值越大说明机油高温的稳定性能越好。
机油质量等级划分
具体如下:API(American Petroleum Institute)是美国石油学会的英文缩写,API等级代表发动机油质量的等级。
”S”开头系列代表汽油发动机用油,规格有:API SA, SB, SC, SD, SE, SF, SG, SH, SJ,SL,SM,SN 。
在S后面的字母表示的意义是;从“SA”一直到“SM”,每递增一个字母,机油的性能都会优于前一种,机油中会有更多用来保护发动机的添加剂。字母越靠后,质量等级越高,国际品牌中机油级别多是SF级别以上的。例如,壳牌非凡喜力(Shell Helix Plus)是API SM级,而壳牌红色喜力机油(Shell Helix Red Motor Oil)则是API SG级,这说明非凡喜力的质量等级要高于红喜力。
图片上是嘉实多机油和美孚机油的图片说明,每种机油上都有这个标示说明的
  闲来无事,天气不错,就动手研究了一下,搞清楚了我的车更换空滤空调滤芯的方法,特制作本教程,给喜欢动手的做个参考,如果是土豪可以喝茶抽烟,翘二郎腿让4S的人帮助更换清理。毕竟换这个挺脏的。
空调滤芯篇
1 打开发动机左侧的空调进气口盖板,都是卡子,轻轻的就可以拿下来了
2 这是盖板取掉后的样子
3 空调进气管一共有3个卡子,依次打开就OK了,向上一提就可以取下来了
4 这是取下来的空调进气管的样子
5 空调进气管取下来以后露出外层的第一级滤芯,是软的,很容易变形,放心取吧
6 外层的第一级滤芯取掉以后,里面还有2个滤芯,估计这样是增加进气面积所以才放置了2个滤芯
7 里面的两个滤芯也是软的,先取右边的,再取左边的,安装时候倒过来顺序就可以了
8 这是取出来的滤芯的样子,如果不是很脏,用压缩空气吹一下就可以了,很脏的话就需要更换了
至此空调滤芯如果不需要更换就清理一下,需要更换就换新的,按照拆卸的相反的顺序装回去就OK了
空气滤芯篇
1 拆开进气口两侧的卡子,轻轻的拿下来,不要太用力,防止卡子折断
2 取掉固定空滤壳子的两颗螺丝
3 取掉进气传感器的插头和进气管的不锈钢卡子
4 这个卡子和别的卡子不太一样,一般的是螺丝紧固,这个设计的很特别,用改锥撬动下面空的地方就可以打开了,也可以用钳子夹住上面2个凸起的地方,在撬动就容易多了
5 向车头的方向轻轻拽动就可以把滤芯壳子拿出来了
6 打开外壳上面的3条螺丝,就可以打开壳子,露出里面的滤芯了
7 这是完全拆开来的滤芯,如果不是很脏,可以用压缩空气吹一下,很脏的话就需要更换了
具体更换时间根据自己行驶的环境老决定,空调滤芯和空气滤芯全部更换下来或者清理下来大概需要10-20分钟就搞定了,总比费时费力花钱去4S店容易多了。
_____________________________________________________________________________________________________________________
奔驰M级,保养更换刹车片详细图文教程
   我的奔驰ML350已经跑了8万公里了,前几天行车电脑提示刹车片磨损,需要更换,4S店咨询了一下,前片要3560元,后片要2660元,什么刹车片这么贵,你当你是航天飞机刹车片吗?果断淘宝,经过几天的观察了解,最后入手了一套德国泰明顿刹车片,刹车片这个配件关乎生命安全的东西,马虎不得,所以一定要选择质量好的,据了解泰明顿是德国专业生产刹车片的厂家,质量上应该没有问题,我买的这个好像是德国生产的,交由国内销售的,拆开包装,刹车片做工不错,查询防伪也是正品,就是不知道现在防伪可以不可以假冒,毕竟我也不是专业人士.(别问我在哪买的,什么价格,我不是做广告的,我只是找到最适合自己的)
   昨天早上刹车片到货了,下午无事,抓紧时间更换刹车片,因为过去我的车不带行车电脑,手刹是鼓式刹车片,脚刹是碟刹,所以更换很容易,奔驰车的手刹是电机驱动的碟刹,所以花费了比较长的时间来研究琢磨,边拆卸,边研究,还要拍照,时间都耽误在了活塞回位上了,整整搞了4个小时,多方咨询,查询资料,才终于得以解决,估计下次在更换,应该在一个小时就可以完成了.
   特制作编辑了本教程,提供给喜欢自己动手的同学,少走弯路,少花钱,多办事,不过开奔驰的大都是有钱人,土豪,很少有亲力亲为,自己动手的,我不过是把别人喝酒打牌吹牛聊天泡美眉的时间都花在了研究机械,电子的业余爱好上面了,能自己动脑动手就是我最大的业余爱好,最大的乐趣.(此篇***土豪可以飘过,我不是有钱人,所以我自力更生,榨干4S最后一滴血.)
有很多人问关于刹车片什么时间更换的问题,,我顺便解答,奔驰车有刹车片报警功能,行车电脑不提示你更换,就不用更换,每个人开车习惯不一样,经常在城市开车的,刹车使用很频繁,所以磨损比较快,经常在车少的路面跑的,刹车使用的比较少,所以磨损比较慢,行驶里程和年限不是衡量更换刹车片的标准,这个要根据自己实际情况来判断的,如果不放心,可以定期去修车那里检查一下,或者自己拿手电照一下,看看磨损情况,刹车片报警以后还可以继续使用一些日子,不过就需要尽快更换了,否则容易出现安全事故.
自认这张照片拍的非常霸气,所以拿来继续做封面
皑皑白雪下的贺兰山和我的大玩具
最后编辑于2015-04-19 21:33:27
共52页
1 23456 ... 52
