改快充其实很简单,只是没人去研究而已
1 36 发布于 2020-10-14 02:03:31 只看楼主 热门标准
查不到资料,不过9.3kWh的电池,估计大概率是(80~90V)*110Ah这个样子。
6.5小时充满,所以充电功率大约是9.3kWh/6=1.5kW
某宝上84V*10A的三元锂电池充电器价格在110块钱左右,840W,买3个并联就是2.5kW,加上自带的1.5kW,两个半小时可以充到90%,成本300多块钱。
难点1,mini EV的充电器估计是在车身内部,需要从电池组的P+/P-直接接线出来,要考虑插头的防水和大电流能力,比较难搞。
难点2,要先搞清楚电池到底是多少串,找合适的的充电器可能有点难度。如果电压差得不多,可以自己改一下。至于充电器标称的84V到底是按单节3.7V算的还是按4.2V算的,这个问题我就懒得说了,熟悉锂电池特性的都明白。总之一定要选对外挂充电器的电压,不对就自己改。
难点3,快速充电时散热是个问题,五菱之所以不搞快充,说不定就是散热问题解决不了,自己DIY的话没有可靠的实验条件可不能瞎搞。
汽车的实验条件比较苛刻一些,我没合适的仪器来搞,但我的两轮电动车就是这么充的:20Ah的电池,我用三个2A的充电器并联的,因为比一个6A的充电器便宜太多了。当然对应的充电电压和充电曲线都已经考虑进去了。
