MODEL Y车主赶快测一下空调能耗,可能没报故障空调就已经坏了
1 22 发布于 江苏 2024-07-11 19:56:30 只看楼主 热门标准
这时候不报故障特斯拉基本是不给保修的,特斯拉那边一定要车机报空调故障码才会给你保修。
听说特斯拉标YMODEL Y2年左右的车热泵空调很容易坏,我现在发现只开空调的能耗比以前高了80%左右,好的时候正常在约27度温度下阴凉处开21度左右1-2档风是一小时6-7公里 大约0.9-0.8度电,坏了的时候增长到10公里左右,大约1.5度电!而且空调经常保持刚开机时候的高速运转,很长时间不会安静下来。图片中是坏了的时候车机显示车外温度28度,实际应该在26度左右,一个小时02分钟掉了10公里续航,我好的时候就掉6-7公里续航。
   反正整体各个温度段下就比正常情况下能耗高80%左右,外界33度正常9公里左右续航,他坏的时候会掉16公里左右,超过2度电一小时。去特斯拉中心检测后他们说电脑检测没问题没报故障码,不给予保修期内维修更换,交涉多次哪怕能空调耗高80%的情况真实出现都是拒绝保修期内维修,这个怎么整?
大家可以测一下空调能耗多少
  • 问题描述
