原帖由 NAN网情深 于 2010-04-30 22:29 发表在 56 楼
多谢你的帖子,我下午自己检查前轮胎内侧,2个都吃胎中等,再开到当地4S店,小伙子说也是,要开到HK搞,再次请教一下,要不要先调整2边的轴距?再搞四轮定位!纳闷,看来2号要到HAIKOU去了,BS这P车!
你说的HK不是香港吧,是海口吧。你是三亚的吧,好想到三亚来看海滩,我是湖南的,争取一定开致胜来海南三亚来一次。仅有前轮吃胎内侧?2边的轴距要先量一下,是否一致,如果误差是3mm左右就不要调了。只要做一下四轮定位,做四轮定位的时候,你看下那个四个参数,前束,后束,前倾角,后轮外倾角。四轮定位机显是绿色时就是标准的。像前束,后束他们都可以帮你调好的。
原帖由 Boaz 于 2010-05-01 08:18 发表在 59 楼
问一下我这样理解对不对:前倾角是前轮的数据?外倾角是后轮的数据?还是说前轮后轮都各有前倾角和外倾角两个数据?前轮的连杆能否更换?
前轮的叫前倾角,后轮的叫外倾角,原厂都不可以调的。另外前轮还有个参数叫前束,可以通过调整方向机外球头拉杆来调的。
后轮还有参数叫后束,也可以调的。
前倾,不能调,不用管。(车轮与地面的垂直线的倾斜度,)
外倾, 制胜原厂的不能调,不用管。
前束: 前束就是前轮和车前进方向的角度, 通过刚才说的调整拉杆的长短变化调 , 后束: 后束就是后轮和车前进方向的角度, 调整方式和前轮一样。
