F0实用型脑王版系列改装之六--改大轮胎,解决卡底!
1 126 发布于 2011-05-04 12:26:06 只看楼主 热门标准
F0实用型脑王版系列改装之六--解决卡底,降低噪声!
大家看图就知道了,我脑王改装不求雷人,只求稳妥实用,改装成本低,不影响保修。
原来的F0即使是小心驾驶,碰到恶劣路面也经常卡底,那个心疼不说,卡坏了可不属于保修范围,探讨对比了各种方法,最终决定换轮胎!
原来轮胎是GT 165/60/R14   我更换了普利斯通165/70/R14,据测,比原来提高离地间隙4CM!
轮胎直径和周长比原来提高11%。
改装后经过试开,发现F0有以下改变:
1。提高了通过性,原来开不过的沟,过不去的坎能 过去了,这就象篮球和乒乓球的比喻,篮球能 滚的过的砍,乒乓球一般过不去!
2。因为采用了165/70/R14的厚胎,胎厚的好处是,增加了轮胎缓冲行程,也就提高了舒适性,觉得避震没有以前那么硬了。
3。因为周长比原来长了11%,因为是改的前轮,主动轮,所以实质上,变速比改变了11%,也就是所有挡位正向提速11%,相当于取消了1挡,增加了6挡的感觉。原来需要红区转速才能达到的极速,现在不需要进红区了,极速也就提高了。
4。原理同3,因为变速比改变了,现在同样的速度下,转速更低,所以发动机噪声明显降低,降低10%以上是有的。
5。更加省油,现在同样的转速,速度更快了,同样的油门,实际速度也更快了,所以更加省油了,现在我200元93号油,市区和郊区各半路况,均能开到500公里以上,原来是500公里不到。感觉省油10%左右。
6。这样改装唯一的缺点,但我认为是优点,因为F0速度是前轮感应式的,所以改装后,速度表读数会偏低11%,也就是我开100码的时候,实际速度已经达到111码,但我原来用导航仪测试F0速度表,总是偏快,导航仪100码的时候,F0指到108码,现在改装大轮胎后,我现在的速度表指针,与导航仪误差很小了,而我宁愿相信导航仪的速度,因为导航仪是由卫星定位计算的,应该更准确。
江苏F0旅行改装群153459499
图1:侧面看,前轮胎明显比后轮大很多。
图2:新换的普利斯通165/70/R14轮胎
图3:反面看前轮同样比后轮大(后轮以后再换厚的)
图4:新装的轮胎与原来的对比,注意新轮胎是负载中,旧的原车轮胎是空载,这样也是新轮胎明显大。
图5:专卖店买的正宗普利斯通轮胎2个500元
图6:轮胎的型号很清晰165/70/R14  关键是70很重要!胎明显厚,舒适性提高,通过性更加提高!
图7:专卖店买的名牌轮胎,估计不会假
图8:离地间隙原来16CM,现在20CM!大幅度提高
图9:装厚胎后,与轮罩距离变近,但颠路也不会蹭。
图10:公司门口的另外一辆原车红色F0,前后轮胎用的是一样厚度的。
图11:前论没有更换过,原厂 GT 165/60/R14  胎
前脸离地间隙
前脸离地不到17CM
最后编辑于2011-08-30 22:25:32
返回列表 前往
/7页
