奔驰地图更新完成(附详细流程 及更新失败后重新连接)
1 20 发布于 2015-09-23 08:55:36 只看楼主 热门标准
图片说明 第一张是更新完成后的显示  第二张是中间停滞不动了的图片
下面说步骤:1.登陆说明书上的网址op.mercedes-benz.com/garmin-map-pilot
             2.版本选择英文的   或者不选择 应该也能看懂  选择适合自己系统的更新软件  在 网页的 靠左边  有3个选项   XP的 和 苹果系统的 自己选择了 下载   解压缩到自己电脑上  然后 打开里面奔驰标识的 EXE文件
            3.注册 地图商店的账号   在网站的 左上角     登陆下面 选择 第二个  第一个是忘记密码  第二个是新用户注册   选择进去后  带*号必填   地址 随便填  国家随便选  邮箱要选择正确  密码要有大写 跟苹果ID注册一样。(实在看不明白外国语 自己用百度翻译 一个个 把带*的选项翻译过来)
            4.注册完成后 在打开的 程序里面登陆  插上内存卡  然后 会显示需要不需要更新  点击更新 (更新的操作要在早上  下午基本没速度 不用尝试)
           5.跟新卡主的解决办法(长时间不动后  你自己手动停止   然后退出内存卡后 重新登陆  重新插上内存卡  会提示你更新中断是否继续  你选择是)注意:这个也需要在早上坐  大概8.9点可以了 不用太早
       6.OK了
