【2017.10.23更新第10点】16款C200异响问题
1 44 发布于 2017-09-16 15:38:08 只看楼主 热门标准
2016.11~2017.9
自从提车后接连不断的
出现了网上出现过的几乎所有问题
按出现顺序排列
附加部分解决方案
⑴眼镜盒,天窗控制按钮处有塑料共振,嗡嗡的响声。
[解决方案]拆掉眼镜盒总成,在塑料与塑料之间有间隙并有可能接触的地方,贴绒布胶带。
⑵车门内饰板内部哒哒哒的塑料异响,出现在后期加装过(只要不是出厂就有)氛围灯的车辆上。
[解决方案]拆掉内饰门板,找到加装氛围灯的线束接口,一个塑料块随意吊着,绒布胶带,缠起来固定。
⑶中控面板异响,塑料共振,或是频率很高的哒哒哒声。
[解决方案]拆下中控,还是绒布胶带,在面板与内部可能接触的地方,贴!把内部线束整理,贴!这样可以解决9成上述异响出现的情况。
如果是捏中控的格啪声,无法解决。内部上螺丝(2016款可以找到8个螺丝孔,规格4mm自攻,长度1.5cm上下)是无法解决问题所述异响。
⑷两侧A柱,内后视镜处,仪表台在路况颠簸等车体受力情况与汽车所处环境温度变化时会出现短暂,连续的塑料格啪声。
[解决方案]无
⑸座椅在驾驶中,出现类似塑料折断的清脆声。在2017.8突然出现的异响。
[解决方案]无
⑹在新款双绒条车门胶条情况下,还出现车门在颠簸路,掉头等车体略微变形的情况下,出现咯吱咯吱的异响。
[解决方案]自己手动解决,在车体(强调车体,不是车门)胶条有凹的地方,塞一根长度一米,宽度3-5mm的橡胶软管可以解决,但是略微增加开关车门所需的力量。(抹凡士林无用,略微调整车门锁扣可以降低异响声但无法根除)目前已向4S索赔新的胶条,到货后再追加新情况。
⑺油门踏板在车辆停放一段时间(一晚)再启动时,会出现类似电子系统的声音,滋滋,哒哒伴随轻微振动的异响,持续大概五秒(如果使用过自动泊车功能,震动感相当于缩小版踏板提示你切换D R档的提示振动)并且在使用2017年8月出现踏板缺少润滑出现的咯吱咯吱的机械摩擦声。
[解决方案]前者启动异响无,后者使用WD-40喷涂踏板连杆,踏板转动轴暂时已解决,至9月还未复发。
⑻刹车异响,在HOLD状态踩油门时、即将踩停时、低速轻点刹车时会出现刺耳的声音。
[解决方案]车友更换(升级其他品牌
)刹车片,刹车盘已解决。磨合再多也无用,4S称正常。
⑼雨刮胶条异响,抖动。在雨刮臂内侧弹簧处喷WD-40可以缓解抖动,异响我的车声音不是很大,清洗胶条,玻璃可以缓解异响,或者直接更换(索赔)胶条与玻璃。
⑽踩油门引擎传来的嗡嗡声。在高档低转速情况下,或者比如你正在以5档1500转,60km/h巡航,前面要上一座高架桥,在上桥时,油门不变,转速下降到1200-1300,你要补油时,会有剧烈的嗡嗡声以及振动从引擎盖处传来。
[解决方案]引擎盖里进气口那整块塑料壳与金属车体间隙过大,并且松动严重,发动机抖动引起共振,我在边缝隙处各塞了身份证那样的两张卡片,得已解决,如图,这只是临时办法,提供思路,大家可以各显神通然后教我哈哈
⑾中控偶尔出现电流滋滋声。
[解决方案]车友说拔掉一键启动可以解决。
⑿主副驾驶玻璃升降异响,嘎啦格叭这种复杂的异响,出现于升玻璃时,降玻璃声音轻。喷涂润滑油基本无用。
[解决方案]目前下一步准备索赔升降电机,已有车友成功索赔案例,更换后解决异响。
⒀主驾驶侧空调出风口处在某时刻,在大平路下也会出现(高速上出现几率很多)会出现轻微的频率高的哒哒哒声。
[解决方案]无
⒁前悬挂异响,在起伏较大路面避震收缩出现 咯吱咯吱声音。
[解决方案]4S悬挂套子里头抹润滑油解决。
以上都是我的这辆C200出现过的异响,我现在不求可以解决,只求不会再出现新的异响。对于C200L和C200轴距不同,标准异响更少,这个言论其实是不成立的。
也有车友说哪个车没有异响,对,我开过的很多车,都有一点小异响,可都比较容易解决,甚至不会对情绪产生影响。有的车友也说了,上车开音乐,其实那些异响,穿透力极强,不是开音乐可以轻易遮盖的…
没有一辆合格的家用车有这款北京奔驰C200的异响多,这些本不该出现的异响。
最后编辑于2017-10-23 11:39:03
共3页
1 2 3
