~~~~绞牙的作业-德国BBS工厂大揭密~~~~~~
1 547 发布于 2015-03-26 00:58:16 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-杂谈俱乐部更多精彩内容戳这里
        北京飞法兰克福,机场租车后前往位于德国南部的希尔塔赫(Schiltach) BBS总部参观考察
这里简单说一下,BBS创建于1970年。核心业务:制造及开发优质轻质合金轮毂;是法拉利和玛莎拉蒂 宝马、奥迪、保时捷、大众、奔驰、路虎、捷豹、沃尔沃、标致-雪铁龙、雷诺等世界著名汽车品牌的原配供应商。
同时也赞助F1,WRC,FIA GT等著名国际汽车赛事。
对于BBS的历史可能这里很多人比我了解的还多。我就不多表述了。
BBS目前只有两个生产厂相距40多分钟车程。之前曾经有过的中国山东宾州厂和意大利工厂都先后转让了,所以现在的BBS轮毂是100% Made in Germany。
 首先我们来到的是老厂,也就是BBS品牌开始的地方
门前的奥迪是他们的员工自己的,全部安装BBS轮毂,后来了解到德国BBS的员工购买奥迪可以打8折
进门的柜子里摆放着BBS当年获奖的轮毂RX-R
德国人细节做得很到位
经过一番寒暄 发了胸卡进入BBS的办公区域,不用任何的讲述,这里的展品告诉了我BBS的曾经,原来这些品牌的轮毂都是是BBS代工的,原来BBS还给他生产过轮毂。原来,,原来,,,一切都明白了。
还有这些
原来大B的轮毂也是。。。。
在这里工作还是很紧张的
在了解了一些BBS轮毂知识后,我们开始参观生产车间了,这是我最感兴趣的。我们先要走到最后面看看一个铝锭是如何变成一颗合金轮毂的,这是沿途所见的。
在后面的边上我发现了一些很完好的轮毂,当我问为什么这样存放时,德国人说就都是残次品,淘汰的原因就是因为绿圈里小斑点,我微微感叹了一下。
期间闲聊,BBS的技术人员说平时轮毂在使用过程中,剐蹭是最常发生的,于是BBS设计了轮缘保护器,当你不小心剐到轮毂边缘的时候,可以通过更换这个金属圈来保持轮毂的整体完好。这真太实用了。
继续我们的参观吧,最先开始的是按一定比例把 铝、镁、硅等金属熔成合金水准备注入模具
液态合金水的颜色是这样的,远离,,,,高温啊
值得一提的是,德国人认为把合金水注入模具的过程本身就是一个冷却的过程,为什么合金水在模具中可以可以形成轮毂的形状是因为地心引力,他们认为这样金属的密度分布不均匀,会影响轮毂的质量,于是他们创造了反重力注入的技术,简单的说就是合金水在下部,而模具在上部,模具内部本身是真空状态,通过一条管子把和合金水抽入到模具内,液体由下至上抗拒地心引力充满整个模具,德国人认为这样金属的密度是最均匀的。
在这个区域我们还看到各种模具
在制作新的磨具时需要雕刻,但所有的过程全部不需要有油和水的冷却,原因就是为了环保,因为碎屑上如果有油和水就会沾上很多杂质,回炉的时候就需要清洗,清洗后的废水排放就会有污染,象图片里这样不冷却操作,所有削下的碎屑全部是干净的可以直接回炉。
在轮毂的加工过程中X光的检测是必须的,和别的轮毂品牌不同的是,别的品牌生产一批轮毂后会按一定比例选出一定数量的轮毂做X光的 抽样 检测,而BBS是每一颗都要过X光,无一例外。
有一种颜色叫高亮(High polish)最早的技术就是用巨多的象轴承里的珠子那样的金属珠,在一个空间内把轮毂放进去高速旋转抽打出来的。现在用了新的技术叫陶瓷研磨,根据陶瓷颗粒的大小,研磨出的颜色也各不相同。由于刚出来的颜色太诱人了(相机拍照无法展现),忍不住摸了一下,轮毂上留下几个清晰的手印,用布擦了擦不仔细看基本看不出来,可随行的工作人员看了看,直接拿起来仍在一边的铁栏里说了句:废品。。。。。当时我惊了。
接着我们继续参观在旧厂剩下的几个区域,偌大的厂区见到的人不多,自动化程度很高
在旧厂参观的最后值得一提的是这个,气门嘴在中心孔边上,空气通过轮毂辐条给轮胎充气,请注意下方的小圆孔,空气就是通过轮毂辐条到这个小孔为轮胎充气的,这工艺太赞了
我们结束了旧厂的参观, 驱车来到工业化程度更高的BBS新厂,眼前一亮,太大了
厂区内则是另一番景象,太多熟悉的身影了。
BBS的喷漆流水线可根据客户订购的数量和要求分为3条,最长的长约4公里,从底漆,高温,面漆到成品一次完成
最后就是严格的终检了,每一颗轮毂都人工检查,也就是我们最早看到的那些有绿圈废品,那就是在这道工序里淘汰下来的,大家还记得吗?
在BBS的工厂内储存 后市场的成品轮毂长期保持在1万4千多颗,以满足全世界的需要
我们结束了这次德国的BBS之旅,通过交谈了解了这个品牌的太多故事,有机会再慢慢道来。最后还是欣赏几张BBS的高清大图吧
END...................
/28页
