此帖已被收录至论坛精选日报-大咖俱乐部。更多精彩内容戳这里。
综述:
车子使用寿命长短,撇开生产质量的因素,保养起着至关重要的作用,以下就是最好的例子。
警示各位车友正规途径按时保养,按手册内容保养。
这台W221当年142.58万落地,购于上海利星奔驰,一直用来跑长途,车子是交给司机处理的,但是疏于全面的养护,司机只做做常规的换油,所以造就了今天的车况。本已打算二手处理掉它,疫情期间也是关得实在闷,本着顽强求生的意志,这车经过一番打理,目前状态无论从外观还是性能看来,再战5年完全不成问题。
2021年9月20日更新
许久没有更新,帖子却时常被网友翻起,今天特地更新一下。
后续的一段时间,这车子依旧没有省心,年纪大的原因吧。
减震器是必换的了,底盘件更换后发现依旧有叽叽的声音,用听诊器挂在减震器顶端,路试,发现了原车减震器老化了,需要换了。
选择空间有很大,一千以内的山寨货,2千以内的OSSCA,出口欧洲市场的国产精品,配套产品非常齐全,我也是这个时候发现这个牌子的,价格实在,很多配件与采埃孚伦福德共线生产,产品经受耐久实验测试。绝非一般山寨小厂能比。当然还有毫无性价比可言的倍适登,低价的你别多想,不可能有真货,高价的可以和原厂肩并肩。 最后就是原厂,7k左右一根吧。还是各自按需选择。
如有疑惑可以联系我!
由于差速器丢油门时嘘嘘异响,很容易就定位到差速器的问题,要么轴承,要么盆齿。可如果盆齿有问题的话就没得修,只能换。 单换全新轴承的话,费用跟买个拆车差速器差不多,二话不说直接换,毫无疑问拆车件,毕竟成本低,有售后保障,但是这里劝各位不要用国产拆车,里程大,磨损大,不要浪费工时费。返修起来费劲。有需要的联系我。
要拆差速器必定排气管卸掉、传动轴卸掉,那么传动轴胶饼老化显而易见,于是脑子一热换!
首次没用原厂件,品牌胶饼用了小几个月,开裂了。这不就是垃圾吗?
返工,老老实实用回原厂件,价格贵,长相丑,但是进口的原装胶饼就是两个字耐用。
国产连个橡胶都做不好,还能说什么呢?
这M272的发动机电脑我要使劲吐槽一下,给我带来了多少烦恼
首先是凸轮轴误报,明明新的正时装好了,可还偶尔报凸轮轴故障码,但是不亮灯,也没有任何症状,还会有一些ESP相关的乱七八糟的通讯故障。甚至提示三元催化效率低,修理厂一个劲说我三元坏了,我不信这邪,我坚定我的三元没问题,大修时我才用内窥镜看过的三元完好无堵塞。没道理突然就废了。
最近直接缺缸,5缸缺火。打火N次能起来,着火后就能完全正常行驶。怀疑了火花塞、缸线,可怜我刚换的火花塞和缸线,排除后怀疑了喷油嘴,也换了。结果故障依旧。最后怀疑到电脑!!!!换了电脑后缺火故障立马消失了。
打开旧电脑一看,固态电容漏液,这款发动机电脑的通病,长期高温烘烤加年代久,没几个不坏的,只是症状轻重之分。
以上所有的这些症状,都是发动机电脑导致,更替后故障消失。
另外说一句,拆车的发动机电脑,我试了好几个,各个都有暗毛病,如果你们考虑拆车,一定让商家给长期的质保,否则就是花钱买麻烦!!!
关于这车的空气减震,请各位好好养护,打气泵的进气滤芯,没几个人会注意它,但是你们自己看,里面多脏,全是铁屑、粉尘,这原车滤芯早就没有过滤效果了,甚至会严重损害你们的分配阀和减震器!
第二点我要说的,保险丝盒内,有几个继电器我强烈建议更换新的,我体验过继电器黏连烧掉打气泵保险丝,烧糊打气泵接插件,也体验过二次废气泵碳刷被烧糊,犹如燃烧人民币一样的体验。
奉劝各位,这三个继电器,换掉!!!
1.打气泵继电器
2.二次废气泵继电器
3.启动马达继电器
后排空调夏天出暖风有没有?
就是这个玩样坏了,自己看吧,这个水阀在右前轮后的内衬里,换起来挺方便。
拆车件也不贵。
我这辆车没有记忆座椅,于是自己改一个吧。
面板和记忆模块都需要买,面板翻新重新喷涂过。
能记忆3个座椅状态,能控制副驾驶座椅。
挺好用。拆卸主驾驶门板就能换,不难。
======以上2021年9月20日更新结束=======
拉缸-烧机油-凸轮轴异响==》大修发动机、变速箱已完工
2020年4月10日进厂,大修开始,发动机,变速箱均有问题。
六个缸全部拉缸。链轮,信号盘,平衡轴均无明显磨损。怀疑之前的哒哒哒响以及冷车启动嘎嘎响声来自于链条松弛导致,毕竟链条已使用了30万公里。
准备所有链轮全换掉,链条+导板一套换掉。
外观件轻度改装
内饰篇
修车经历总结【详细请见照片】
06年底的车,30万公里,资深老车了,整理之前这车浑身毛病,一番修理之后底盘扎实,恢复青春满血复活。
车子老了,底盘散架的声音很正常
凸轮轴毛病,喇叭音圈降解成粉末导致破音,这些都是通病
过年期间,在家太闲,自己换了一些东西。
上个礼拜去汽配城把自己没法弄的让店里搞了。
最近把能修的改换的都换了
机油,机滤,汽滤,空滤,空调滤,波箱油,波箱滤,波箱底壳,后桥油,转向油,冷冻液,刹车液,前后刹车片,火花塞;
悬挂部分:解决底盘松散问题,换了上摆臂、球头拉杆、下直臂、下弯臂、平衡杆胶套。一定要全部换光。上次我没换弯臂,过槛异响是解决了,结果打方向有嘎嘎的金属声,今天单独把弯臂也换掉了,问题彻底解决,底盘异响再也没有了。//拆过避震以后,车辆经常出现悬挂故障,后来发现悬挂线束没有固定好,这是汽修厂干活不仔细。
雷达坏的换了,只要坏一颗就全部失灵。
贴膜已经刮花了,影响后视镜视线,撕掉四个窗户重贴了。
悬挂打气泵,换了不再有噪音了。
鸣笛喇叭,原来的已经哑了。
音响喇叭4个,原车的喇叭圈都老化破了,开收音机就会破音。
车厢电瓶100AH瓦尔塔银标。===后续发现银标电池无法胜任W221,停车第二天就亏电,于是找店家升级了AGM 92AH,问题就解决了
原车屏倒车影像。
大灯灯泡D1S两个。
前后轮胎4个。
副水箱盖,油箱盖,一个雾灯总成。
机油盖裂了,机油喷出来,也换了。
ABS电脑维修。
附件皮带、张紧轮、惰轮、发电机换新、钥匙壳换新。
两个反光镜换了拆车的新款大耳朵。
空气悬挂分配阀气压传感器故障
悬挂分配阀内部的压力传感器报故障,并且车子停了一天会明显全部下榻,所以换掉了分配阀。
请留意帖子顶部更新内容,空气悬挂的进气滤芯需要保养更换!!!
废气阀二次喷射出现故障报P0410
凸轮轴毛病的维修
凸轮轴毛病,对调电磁阀无法解决故障,发动机启动状态下消码立马再出现,ACC下不发动能消掉。
正时链轮要修又是一大笔钱。开起来没影响,影响排放,启动瞬间会有2秒嘎嘎嘎的声音,其他无碍。
以下是读取的数据流,进气左右两个数值永远都是36.2不变化。排气数值会随着油门变化。
是不是意味着左右两个进气电磁阀都可能坏了?
//5.7日更新: 电磁阀对地短路的故障最终定位是电脑线束的问题。已解决
这款车的凸轮轴一定要用心修,不然返工,费时费力费钱
以下是我的几个信号盘物料号,属于早期的号码,后续已有新号取代。
AR 2720510339
ER 2720510239
AL 2720510739
EL 2720510039
凸轮轴我是被折腾的够呛,新换的凸轮轴依旧偶发故障,最后发现是发动机电脑的问题,请见帖子顶部更新内容。
全车油漆施工完毕,AMG尾喉+运动裙边+后杠
全车喷漆抛光中,后包围,侧裙,尾喉已改AMG
请见最终成品图
全车油漆施工中
尾喉施工中
【修车经历照片】
