先吐槽一下,是不是所有的女生都有拖延症?约好的几点?必需要拖延一会儿,在等对象的时候就研究起了玛奇朵的车机系统
玛奇朵的车机是可以分区送风的,就是说主驾驶和副驾驶的温度,你可以设置两个,但是需要把自动空调那个开关给关掉
在空调设置页面,右下角有三个点,你点进去之后还可以选择自动橱窗和空调的一个功耗模式。夏天快到了,开车的话用空调的次数也会多起来,我就先设置了一个舒服,强劲感觉没有太大必要吧,个人感觉
玛奇朵的座位是有人脸识别功能的,但是如果你启动车辆或者是说车没有熄灭的情况下调节了你自己的车座位。然后在这个时候,熄灭车辆的话,他会记住你这一次的位置,然后下一次开车的时候会调节成这个位置,所以不太方便,希望能够完善一下,所以我一般都用手动寄车位的,这个功能把你需要的座位调好,然后摁着位置那个键就是车机上,现在可以看到有三个按键。长按保持三秒就会记录当前的驾驶位置
像这种侧后方来车提示并线辅助,这些东西是可以开的,我觉得如果是新手的话,可以把车道保持也打开,不过,对于老司机而言,我觉得他有点烦人了,因为有的时候并不会按照她的那个路上的线总,但是车会给你提醒说你偏离车道,我个人是把这个功能给关了的,但是我姐就很喜欢这个功能,因人而异吧!
像这个就是主动刹车检测前方行人的一个功能,我觉得把灵敏度调成中,不要调的太高,不然有时候会吓自己一大跳
这里有一个低速制动的一个案件,我建议开开,因为他有时候可能会避免一些事故,个人觉得还是比较好用的
待车辆设置的声音界面里边,一定要把车的声音调成全车,这样的话,音效很棒,如果不是的话,就只有中控台上面的那一个喇叭会有声音,其他喇叭就浪费了
车机还有一个白天模式和夜晚模式是自动调节,一个车机的屏显模式和亮度的个人建议调成自动,这样就不用手去调节了
