老朗逸自己动手换水泵
1 53 发布于 2020-05-23 13:05:31 只看楼主 热门标准
大修完发动机,上周发动机跑了一周没事,跑四个小时长途后,经过有路边有围墙的马路,突然听到发动机哒哒响,吓死我了,绿灯起步明显感觉到车头有抖动,进入车库声音那异响更是清楚,当晚睡觉都在思考这个问题,发动机修坏了?!不太可能啊,就一拆一装换油封而已,其它顶杆活塞啥都没动,三元没装好?拆三元时扭断了两个螺丝。还是皮带没装好?准备回来找修理厂理论去。
第二天起来,还是放不下心,打开机舱,着车检查。听声音由发动机左上角传过来,是金属碰撞击的声音。有可能皮带上的轴承有旷量,遂逐一摇晃皮带上的各轮子,不出所料,是水泵轴承松了,上下松动估计有几个毫米,再检查冷却液,幸亏没有漏。开还是可以开,就担心水泵日后漏水,路上死给你看。
于是赶紧恶补换水泵的知识,发现过程并不复杂,就是拆装水泵和皮带,决定自己动手更换。*猫上下单买了水泵107元,号称是原厂,应该是经过原厂认证。
工具材料清单如下:
1.内12角 M10批头------注意长度要短,3cm足矣。轮侧操作空间小。 用T50批头替代也可以,但怕滑丝。
2.16mm梅花扳手------松开皮带涨紧轮用,不能用套筒或开口扳手代替,打滑用不了力,空间也不够;
3. T27批头------拆水泵螺丝
4.小飞棘轮扳手+10mm套筒----配合批头使用
5. 手电照明工具
6. 4L冷却液-----补充或更换用
7. 容器一个-----接废冷却液,水泵那流出来约2L
实在受不了那噪音,简直拖拉机一样,街上喇叭都省了。配件和工具到后,马上冒雨动手换了水泵。两个小时即顺利更换完成,水泵拆装很快,一个小时就搞定了。麻烦的是皮带,拆几秒钟,装快一个小时,各种调试,吃奶的力气都使出来了才装好。一试车,世界马上安静,成就感顿时满满。[呲牙]
总共花费水泵107+批头12.7+冷却液49=168.7元,交给外面店要500元左右。
具体操作过程不复杂,需要的是力气,细心和耐心。注意如下事项就是:
首先是发电机皮带。拆装用16mm梅花扳手,再次强调一遍,套筒和开口扳手不好使,一用力工具就跑了。梅花扳手套住涨紧轮,逆时针往上一提约30度即可松皮带,下面轻轻一扯皮带就掉了。涨紧轮固定销的插孔我 怎么也没找着,看不见也摸不着。 拆装完水泵,装回皮带时,只好采用车友的方案,原样使力提皮带,皮带先从导向轮上面走,提扳手后再压回导向轮下面,可是怎么使劲皮带也压不回去,累的腰酸背痛,都准备用扳手撬回去,后来想还是不能暴力,撬坏就亏大了,得改其它办法。把曲轴和助力泵底的皮带先松开,扳手使力的方向也为从驾驶舱侧往下压,很轻松就压下去,皮带顺利地套回去了。套好皮带一定要检查各轮的皮带是否在一个平面上,皮带上的6个凸条是否对应轮的6个凹槽,多一个少一个都不行,都会引起轮子受力不均,涨紧轮和导向轮是不带槽的,皮带的背面压在上面,容易跑位。 我都怀疑帮我修理漏油的小工随便套上去不检查。
其次 水泵拆装:拆皮带前,先松水泵螺丝,M10 内12角工具,松开就行,螺丝别急着取下来,枪完皮带再手拧下螺丝即可,防螺丝和水泵轮掉下去。水泵的力矩不大,查资料才6N.m,小飞稍用力就松了。水泵本体上有4个螺丝,T27星型批头,力矩一样,注意别拧错螺丝了,周边很多差不多的螺丝。 螺丝拧完后,水泵居然拿不下来,奇怪还有螺丝?大力出奇迹,上下摇晃几次,哗啦***而出,环保点下面要准备容器接下,不过冷却液是水和乙二醇组成,没有太大污染。流出来大概2L,装完补充时快加满透气壶,第二天起来掉到下限再补充,跑了10多公里 水位报警灯亮起,赶紧停车加到上限过2cm,以后再没下掉。装***泵原位装回即可,注意螺丝先用手拧紧,一个防止掉螺丝,第二防卡死,工具直接上很容易螺丝不顺直。我没打密封胶,相信原厂的自带密封条,车友有的打了密封胶,我个人认为普通的密封胶很容易造成橡胶的溶胀,即使好的胶水也怕掉落堵水道。去年我装的水温感应器就靠卡箍顶住,没密封条,居然也没漏水。
换好水泵至现在,车跑了3天,300多公里,加油顺畅,也没漏水漏油,老狼又恢复了以前的活力。以上的作业仅供车友自己动手参考,具体到每部车,多少还是有点不同。欢迎车友多多交流。
网购的M10 内六角批头,12.7元包邮,约12cm,后悔买长了,水泵的操作空间只有10cm不到。网上有卖短的,5元包邮,还不用自己加工。
不想退邮,无奈叫人切割
锯断为3cm长,尾巴够套筒就可以
用到的工具。准备做涨紧轮固定销子的内六角4mm 最后没用上
新买的水泵,所谓的原厂,注意螺丝孔位置,拆水泵的时候就靠这感觉去拆,下面螺丝太多了,很容易拆错
水泵侧身
水泵后面轴承连接皮带轮的连接板
去年买的冷却液,49元4L,平时补充些,一年添加1-2次,液面会从上限掉到下限。
这是我自己制作的皮带轮示意图。网上找的ea111发动机皮带轮的都少了个助力泵,害我装回皮带的时候兜了一个圈子,好在我有动手前有拍照的习惯,就怕拆了装不回去。
发动机舱,红色 和绿色电线是我自己添加的搭铁,稳定电压
皮带轮上共7个轮子,4大3小,还一个主角水泵轮没拍到。看见红色箭头没?贴胶布以备安装时确定方向用
水泵轮上的螺丝
拆下来的水泵轮
水泵轮上有6条槽口,对应多楔皮带的6条突起,多了或少了一边都不行,皮带要重新调过,各个轮上的皮带要在一个平面上。我怀疑水泵轴承是不是那小工装配皮带装上去就不管了。我电池负极他就没拧螺丝,随便套上去松松垮垮的,打开机舱一看就不对,自己的车太熟悉了。
最上面的是导向轮,右上角的是发电机,准备下次有空把发电机拆下来换碳刷
水泵和水泵轮真容,屁股后连接的是水管,上面是碳罐连接管和曲轴通风阀管。不用拆这些管,从侧边手伸下去就可以操作。朗逸机舱空间大,不像明锐 帕萨特同样的EA111要拆轮胎,内衬板,各种管线。
水泵拆后 底座
新旧水泵对比,左新 右旧
水泵装好
  • 摄影
最后编辑于2020-05-25 00:26:47
共3页
1 2 3
