玩不但要认真还要用心—手把手教你拆ECU 刷ECU,我的设备我做主
1 201 发布于 2017-03-31 10:31:11 只看楼主 热门标准
更新:昨天刚刚更新完第四版,今天要来个第五版,一口气解决掉问题,晚点有人跟贴我再发
知道我的人都清楚,我就是喜欢玩,爱玩车,爱玩设备,就是不爱玩女人,你说哥们有需求么,当然有,但是我宁可把钱花在车上,我也不要花在女人身上,这就是我的原则,哈哈哈,下面正式开始拆卸ECU教程
首先自然是打开行李箱盖,这个不需要多说了
后备箱有后排置物遮挡的自然也要拆掉,如果你是低配,自然不需要
把前面座椅往前倾,等会需要用来卡住发动机舱隔音棉
卷起发动机舱隔音棉固定住
不管是451还是453的smart,ECU统一安装位置就在右后侧的C框处
使用T20规格的套筒,螺丝刀都是没有问题的,直接拆掉这两颗螺丝
用力提拉黑色密封胶,使车内内饰板边缘裸露
从裸露的内饰板边缘用塑料撬棒进行拆卸工作,这个拆卸的是下方内饰板
依旧继续按图操作
转战副驾驶车门边缘,将副驾驶车门密封条拉出车框,进行上层内饰板拆卸工作
安图操作即可,很简单,几个步骤将下层内饰板拆除
下层内饰板拆除
上层内饰板拆卸也是需要塑料撬棒,大概归类
红色:定位销
黄色:塑料卡扣(很软很容易断)
蓝色:金属卡扣
拆开2个内饰板,庐山真面目出来了
使用工具:10的套筒拆卸红色箭头的螺丝
拆卸ECU插头线束:
下压蓝色箭头所示的限位点
PS:在拆卸ECU插头前如果有条件请断开电瓶,如果没有条件,一定要熄火并且钥匙拔出,断绝12V电压,ECU部分的5V电压是没有关系的,切记
蓝色箭头所示缩口位置上提至上止点即可,三个插头如此操作
然后ECU就可以拿出来了,通过观察,17.9.20这个博士的ECU在smart453上是通吃的
也就是:453的smart 1.0L和0.9T都是同一个规格的ECU
那么我们接下来就来进行ECU的刷写工作,在此之前必须要做的就是开盖,但是由于OBD的不完善,因此必须拆卸ECU,并且开盖,所以这个步骤不能少,所以工具也必不可少
必备工具:T15,3/8快速扳手、短接杆、30度美工刀、一字起两把
接着就是炫富啦
为何说炫富,作为一个车友,能够拥有两套ECU设备,并且都有正版授权,master权限、winOLS、密钥、KEY等等绝对是全国没有几个的,更别说咱们是玩家,不是商家,商家配备很多都很阳春,所以作为民间玩家来说,我要炫个富,哈哈哈
上面那个小盒子叫:CMD;下面那个大盒子叫KESS,从硬件设备价格来算的话基本上一个CMD可以买1.8个KESS,并不便宜
二话不说,开盖,这过程省略,直接开了,没拍照,抱歉啊
观察芯片组:英飞凌1782系列,万变不离其宗,单核CPU,判定完毕
上夹子和探针,这么密密麻麻的电路板,没有这些可不行
先用第一套设备,KESS(KTAG)PS:Ktag就是KESS的简略版,两者概念没区别,KESS比KTAG多了OBD功能,名称叫法不同,但是对比等会要出场的OBD功能的设备,这个KESS还是很鸡肋
第一套设备KESS(Ktag)的好处就是:不用焊接电阻
第二套设备CMD就比较麻烦了,一会奉上
再来一张细节图,这个感情要微距,否则还真拍不了
凌空照再来一张
当正确连号数据线,接着就是开始读取数据了,绿色DATA灯频繁闪烁就说明连上了,然后么就等着软件出通知了
软件就会读取到设备信息,直接套用所需要的协议,然后就是数据读取
这个就是典型的KTAG软件界面,KESS界面就是KTAG变成了KESS,界面蓝色变成银色,其他没有区别,一样
接着就是读,还是读,慢慢来也不着急
PS:你们看到的前面和后面一大串数字的,是扇区,每个扇区分别用来做不同的工作,比如120000和180000就不同,同时1@和2@又不一样,简单来说获取的数据是整个ECU的数据
读完就会在桌面上生成一个文档(前提是之前你保存的路径,我忘记说了)
看下数据量,还挺大,844KB,远超第一代smart brabus的560KB,当然,这个数据量看起来挺大,可实际用到的并不多,
接下来就是转换文档,找到你要的地图,进行修改
拉出动力地图后找到要修改的地方,剩下的么就是一步步来,过多我也不多说了,大家看个大概
第一套设备用完了,数据读取和写入都是一样的,怎么读取就怎么 写入,那么我们来看看第二套设备CMD
CMD设备为何说复杂呢也是有道理的,主要原因是要桥接电阻,短接整个BOOT引导,但是读取和写入又是完全不同的方法,所以很麻烦
PS:设备不同,协议不同,理念也不同,不能用说你这个要焊接电阻就山寨,你这个不要焊接方便就高级,没有这样的判断,如果要这么说,那么CMD的OBD功能是全球独霸天下的,你KESS KTAG高级的过CMD吗?所以不能用这种忽悠人的方式方法去判断你读写程序的好坏
老实说,焊接这个板子的电阻考验你技术的
然后接线,CMD设备就是烦啊
找到协议后先校验数据,没问题了吧,在进行读取
这里很多商家都不会了,1782芯片组是需要BMW FXX协议解密的,那么有个问题,BMW FXX协议解密需要boot引导的,而根据上面官方CMD给的接线图是没有boot引导的,怎么办?所以这就是技术,经验,商户们可以靠边了啊
我就卖个关子,自己研究的不给商家公布,切~~~
这个给你们看看,也算公布了啊
数据读取中,后面因为赶时间,没有拍照片了,读取容量:845KB
和第一套设备读取到的差不多,八九不离十
转回整体,CMD设备读取其实和找数据都是差不多的,我就不多说了,上面的软件找地图其实也是CMD设备读取后的,跳跃了下,大家知道就可以了,那么接下来既然KESS设备有读那么咱们就用kess设备写,很快
开写,写入比读出快,原因是不该动的都没动,校验没问题就不会写入,只会写入改动过后的,校验有改动的才会写入,所以写入3分钟,读取8分钟的情况
写入完成,我们可以试车了
记住一定要封盖子,涂上冷胶,不能涂多,薄薄一层即可,如果哪个商家给你涂多了,抱歉,你的主板上将都是胶水,这是经验
下雨天昨晚深夜试车后的照片
至此:两套设备的读写完了,一套设备的读写也搞完了,我们说说提升
原厂90P 135NM,提升多少呢?这是第四版程序,每次微调动力都在一点点的提升,这一版本的数据我还没有具体算出来,大概在116P 175Nm左右,涡轮压力值设定恒压是0.9,我认为可以到1.1,瞬压目前1.3,所以后期还要微调的,没有那个程序说一版就搞定,特别是没有小白鼠的情况下,你说提速感觉如何?
提速感觉么就我目前的状态:215 40 R17 225 35 R17的两个前后铸造17寸轮毂的状态,有点像串天猴,很快,并且就这样爱巴赫弹簧短弹簧的状态,加速抬头现象明显,***昨晚下雨高架上开着吓坏了,好在不飘,如果用原车175 185的15寸轮毂轮胎么,加上原车弹簧么,我估计昨晚我肯定是废了,所以剩下的自己脑补吧
下次版本改进我认为应该要改善1档的动力输出和2档动力输出的衔接问题,现在差距有点大,反正我是这么认为的,还有就是3500以上的动力输出持续性上,120再加速的推背上还是有点欠缺的,或者说120再加速上还有改进余地,其他的部分基本让我满意了,再开一段时间,总结下在调整,争取第六版程序完结掉,让这两0.9T改过的小S能够爆发出超越BRABUS的01加速,如果是原厂状态我估计现在可以对干了,没任何问题
最后编辑于2017-03-31 11:53:00
/11页
