BJ40提车与改装(二)
1 16 发布于 2018-02-01 08:12:22 只看楼主 热门标准
二、改装篇
1、外观
    外观改装的主要原则是简约时尚,注重实用。由于外观的改装件基本都是纯钢铁制品,因此很贵,动辄就5、6千,本着量力而行、精简节约的原则,前后保险杠、轮胎和轮毂先用着,以后先坏哪个再改哪个。由于原车侧杠设计的很窄又很高,上下车很不方便,因此本次改装主要是加装侧杠。经多方比较,决定选用运良的侧杠,高端大气上档次,成本2700元左右。
由于原车备胎裸露,连个罩都不给,严重鄙视北汽。为了防止轮胎由于日晒导致老化过快,配了个仿皮的备胎罩,防雨防灰,成本30元左右。
    关于加装车门防雨眉和后视镜防雨眉,目前还在犹豫中,感觉加了不太好看,但不加下雨确实很麻烦,还在考虑中。
使用中发现BJ40的一个严重设计问题,就是在下雨的时候,如果打开车门,雨水会顺着门轴方向直接流进车内,这个太严重了,水直接就进车了。目前还没有找到好的办法解决这个问题,期望北汽能够及时发现并想办法解决这个设计问题。
2、内饰
    内饰改装的主要原则是去塑料感及提升装饰效果,因此可在全车贴膜、方向盘把套、全车座椅、全车脚垫、仪表台装饰上做些***。
全车贴膜选用3M的黑骑士,性价比合适,由于考虑后备箱玻璃的视线及透光效果,因此只贴了前风挡及侧面玻璃,成本1300元左右。
方向盘把套选用真皮高档手缝把套,手工缝制近半个多小时,看看效果,无论是手感还是外观上都还是非常不错的,性价比极高,是花小钱提升内饰品质的首选,成本200元左右
    全车座椅依人所好,本人不喜欢真皮座椅的皮革味道,因此决定加装全车坐垫包裹座椅,外加竹片凉席,成本550元左右。
    全车脚垫选用无污染材质做的加厚脚垫,一整卷裁剪的,脚感不错,脚垫背面是尼龙搭扣的勾面设计,正好和原车底的绒面搭配,固定稳定且不打滑,成本550元左右。
由于原车没有设计任何拉手,为了保证上下车方便及行驶中有抓的地方,所以加装了牧马人用的带Jeep标的拉手,加装后使得 BJ40的越野车硬派效果急剧提升,成本100元左右
    仪表台的塑料感强,可铺上防滑垫等饰物,以弱化塑料感的效果。
由于车内塑料件很多,所以新车车内味道很大,买了12包500克1包的椰壳炭,放置在仪表台、座椅、后备箱等地,吸味。平时注意开窗、通风,可通过暴晒的办法尽快降低车内味道,成本50元左右。
3、基础灯光系统
    基础灯光系统的改装是BJ40这种硬派越野车增加效果的有效举措,原车大灯、示宽灯、转向灯、雾灯、刹车灯、阅读灯都是卤素灯泡,后牌照灯、高位刹车灯、倒车灯为LED灯,居然没有设计后备箱灯。为了增强实用性及视觉效果,可将原车大灯改为氙气大灯,将示宽灯、阅读灯改为LED灯,加装后备箱LED灯,加装A柱射灯及车顶射灯。在更换前保险杠为铁杠后,可加装前保险杠杠灯。由于资金问题,渐行渐改吧,先把主要灯具改了,辅助灯具以后再慢慢加装。
(1)大灯改装
    BJ40原车的灯光电路系统设计的很高级,居然设计了电控系统,如果改装更换的灯泡和原车灯泡电阻不一致的话,仪表台会出现故障码,且行车电脑会自动断电,这一高级的设计给改装者带来了不少的麻烦。改装的灯具必须要有解码功能,就是要能模拟原车灯泡电阻,欺骗行车电脑,以达到改装换灯的目的。值得庆幸的是,原车大灯系统不是远近光一体的灯泡或远近光分体的灯泡,原车只设计了一只55W,H7的单灯丝灯泡,灯前带聚光透镜,内部靠挡片来控制灯光的远、近切换,这点设计还是比较高级的,为改装更换为氙气大灯提供了便利条件,只需要更换一只灯泡就可以达到远、近光的更换。就是要注意要买带解码功能的安定器,我选的是35W海蓝星解码安定器和雪莱特氙气直泡,性价比高且稳定耐用,直接替换原车灯泡即可,线路无损安装。
由于没有找到适合BJ40解码的且功率大一些的安定器,因此先用着35W的,以后有了55W的安定器再更换吧,35 W的氙气灯总觉得不够亮,成本600元左右。考虑原车大灯线路承受电流有限的问题,选用了启动电流小的普通安定器,没有选用启动电流大的快启安定器,因此打开大灯后,氙气灯是逐渐变亮的,需要大概3、4秒的时间全亮,还是可以接受的。
(2)示宽灯改装
    在氙气大灯改装后,原车的示宽灯看起来就显得有点古怪了,颜色暗黄,和亮白的氙气灯比起来显得不是很协调。
原车示宽灯为5 W插泡式卤素灯泡T20,改装选择由57个灯芯组成的带解码功能的LED插泡式灯泡,颜色有多种可选,个人觉得要么选择白色的,看起来比较协调;要么选择冰蓝的,看起来显得大气上档次。成本100元左右。
示宽灯的更换可费老劲了,由于空间狭小,手无法直接伸进去打开示宽灯防尘罩更换灯泡,需要先拆掉前轮眉罩,再拆掉前中网,再把大灯总成卸下来才能更换示宽灯,转向灯的更换也得这样。这点北汽不知道怎么想的,难道真的认为产品过关,3、5年内灯泡都不会坏吗?这里的设计有问题,不方便后期的维护操作,希望北汽今后有所改进。
(3)阅读灯改装
    原车阅读灯为2个氖泡,灯光暗黄,且发热严重。改装选择39mm,由9个灯芯组成的LED灯泡,颜色有多种可选,个人觉得作为阅读灯白色最为合适。成本20元左右。
(4)加装后备箱灯
    原车没有设计后备箱灯,可能是因为后备箱盖可以拆卸的原因无法设计,但晚上取物十分不便。加装由36个灯芯组成的LED灯板,电流2A左右,颜色有多种可选,个人觉得作为后备箱灯白色最为合适。后备箱灯板可用3M双面胶固定在车后顶上,[图],从阅读灯处取电,这样当打开阅读灯时,后备箱灯也同时亮,方便控制。拆开阅读灯,从里面的两个接线柱引出正、负两根线,顺着车缝埋线,引致后备箱灯板处。加装后照明效果非常好,车后部通亮。成本19元左右。
白天效果
夜间效果
(5)加装A柱射灯
    为了增强车头灯的照射强度及远度,在 A柱加装射灯。一般有氙灯和LED灯可选,考虑到灯光的射程及穿透力,氙灯更远更亮些,决定采用氙气射灯,单个射灯选择4寸70W快启氙灯,白色,色温6000K。
射灯采用运良A柱专用铁支架固定,线组串接12A保险,电源线直接接电瓶,开关线从方向管柱处引入车内,用3M魔术搭扣固定。成本700元左右。
完成图
欢迎提出问题
  • 提车分享
  • 装饰
  • 风景展示
