alexboybaobei 2017/02/13 21:14:56 发表在 301楼
热值低损耗快是吧,还没换呢
turvancat 2016/04/08 06:17:20 发表在 264楼
感谢你的反馈。基本的回答是可以用。对于机油我是这么看的,通常来说,机油的基本功能无非就是润滑和散热,其他的功能次之。从润滑和散热的角度上看,这款0W40的机油,几乎可以用于所有的小车汽油发动机。因为从抗剪切力上看,既然已经满足VW的标准了,日韩系车肯定是不会出现问题的;从机油冷车流动性上看,这个机油的低温流动性已经是最好的那个级别了。只有一点不是特别适合,但并不重要。日韩系车尤其是你的现代起亚发动机,他们对机油高温下的抗剪切力要求较低,所以并不需要那么高的粘度级别加以支撑,换句话说,允许使用更低粘度的机油,从而提高燃油效率。比如现代可以使用0W20的机油,铃木可以使用5W30的机油。但是,...
alexboybaobei 2017/03/03 07:37:25 发表在 311楼
灰壳低转数下声音确实很舒服,3类基础油特性吧,全合成来说价格便宜。
alexboybaobei 2017/03/03 16:18:50 发表在 314楼
大趋势,Ep,国行还是有piao。我认为还是脂类更适合德系发动机
alexboybaobei 2017/03/03 07:32:26 发表在 310楼
一年是个界限,抗氧化性很重要。所以不要挑战这个极限。福斯gt 1还是很不错缺点太黏,新车用费油,可以用5w30和5w40混合调制到13.6就很好。可以参考,1年或15000公里单位值得购买。
