sephirothyf8 2019/04/08 23:08:49 发表在 517楼
由于大灯总成设计,和引擎舱空间问题,大多数原车的大灯,都没法在远光位改装透镜,除非是小一尺寸的透镜,但是透镜好不好,完全看直径,小一尺寸的显然比大尺寸的聚光效果差。而且,也不好用标准尺寸的灯泡。近光位的好办,你可以安装海拉6配欧司朗的CBI180灯泡和安定套装,或者CBA 6000K套装,安定器都是一样的,一般都是与灯泡一起套装一盒的。 价格方面,CBI180套装大概2000左右,CBA 6000K就要2500左右。安装费一般500到600.这两款灯泡套装如果觉得贵了,就用欧司朗的66140 CBI,没有套装,但是灯泡和欧司朗35W安定一起算大概1600左右。 远光位大部分的车都没法用标准透镜...
sephirothyf8 2019/04/10 11:32:55 发表在 519楼
等等,海拉5,还拆车?不要拆车的,虽然拆车的是正品,但是用过不知道多少年了,要全新的高仿的,就是所谓的定制版,现在国产的已经和正品一样质量了。 欧司朗CBI 5500K要具体型号,然后告诉我,66144的CBI不行,要66140的CBI,或者就要CBI 180加的盒装版,里面带欧司朗35W安定器。 价格方面,2900合适。建议你加200到300,装全新的海拉6.其他不变。海拉5就是Q5加强版,远光根本不强,中心区范围太大了。实在不行,就改米石的M2性能版,大概3300到3500就可以包安装,这个比较漂亮,而且亮度和海拉5配CBI差不多,关键是耐用。
sephirothyf8 2018/12/17 14:29:44 发表在 501楼
别担心,我刚刚弄成四远光四近光的时候,就觉得开车都很刺眼,那段时间我晚上开车都戴着偏光镜,效果真是好啊,对面开远光我不怕,也不觉得自己的车灯从地面反光刺眼,而且还看前方一点都不暗,爽歪歪啊。
KAMEYAMA 2018/12/18 01:43:00 发表在 502楼
这位老师您好,从头看到尾,在灯上的知识受益匪浅!!想请教一下改灯的问题,我车是17款翼虎,远近一体,自带自动大灯和随动大灯。原车是法雷奥透镜和安定,欧司朗D3s4300K的灯泡。开了有2年,跑高速觉得远光实在太一般,前方的路中央基本就能看到个影子。看了之前的回答,基本排除了去改改灯店说的海拉5套装是全新进口的透镜了。现在就想改个透镜,不知道海拉6能不能装的下,会影响防水盖之类的原车大灯总成外观吗?店里面说,翼虎这种随动步进电机海拉6透镜改着有风险,可能会造成随动不随动。他们说的这个解决难度大吗?改的时候有没有什么要注意的地方?因为单改一对海拉6,报价1k8,比那个所谓的全新海拉5便宜。海拉6全...
sephirothyf8 2018/12/18 15:35:37 发表在 503楼
一般大灯都是功率差不多的就不用担心烧行车电脑,因为电压都是12伏左右,发电机工作也就是14伏左右,大部分原车是55瓦功率,现在很多原车都是LED的可能不是55瓦,翼虎高配是氙气的,那么就参考35W为准,你继续用35W的氙气或者LED就不用担心烧行车电脑。那么,如果你继续用原车法雷奥D3S透镜,却用LED光源,那么比氙气窄一点是肯定的,在远光距离和亮度上,要看该LED的性能的,高性能高亮度的会比原车4300K更亮,便宜的低性能的会更暗。至于D3S的接口,没必要担心,有很多支持D3S接口的LED,就拿雪莱特LED来说就基本上各种接口的都有,而且亮度不错,就是价格也高很多。 不管你用原车法雷奥透镜还...
KAMEYAMA 2018/12/18 22:24:54 发表在 505楼
emmmm.... 米石是国产的吧,因为担心国产自主的质量稳定性、用料和做工精细程度,所以不想上自主货,要不然也不纠结透镜,直接上祖国版海拉5了。 因为我这翼虎是自动大灯,所以经常遇上阴天,下小雨的时候,大灯就开着没管它。就这样用了2年。最开始想改灯是只想换个灯泡,提升亮度的。去改灯店里,试装过欧司朗的CBI,飞利浦的WHV。我原车是法雷奥透镜 欧司朗HBI的。换了上面2种灯泡和原车比较。发现基本上远近光都没啥大区别,最多是在灯光边沿区域略微白亮了那一点点,所以基本上放弃了直接换的灯泡提升亮度的想法。现在看是那店里的灯泡不行,还是2年的法雷奥烂? 马云宝上浏览了一下飞利浦和欧司朗的LED...
sephirothyf8 2018/12/19 19:12:59 发表在 507楼
不是适应,我改了到现在都快3年了,是亮度下降了,才不用戴眼镜了,在全黑路段,那亮度,感觉我坐在车里,能找到前方地面上的一根绣花针,尤其是下暴雨的夜晚,在没有路灯的高速公路上开,毫无影响,直接上限速度不用担心看不清路面,而旁边的卤素灯源的车,连80的速度都不敢开,没有对比就没有伤害啊,在笔直的高速路上,闪一下远光,无论多远的路牌,全亮,还是爆亮的那种,最远一次目测接近1公里,一样给我亮起来,确实猛。
sephirothyf8 2016/05/10 11:10:13 发表在 58楼
我明着高速你,那些说海拉5比海拉6好的,他们只是为改灯而去改灯的,海拉6是我见过最好的透镜,而且应该是海拉系列的终极透镜。原因:一、铺地效果比海拉5好,你改灯的目的不只是为了炫耀,而是为了行车安全,你看海拉5和海拉6的铺地光效果,海拉6明显车头前方地面光线要比海拉5充实一些,已经比Q5的充实得多了。Q5是大家公认近光效果最好的,但是这个好,仅仅是因为遮光板位置比海拉系列高一点点,这样灯泡焦点露出得多一点,近光最前端亮度比海拉要亮一点,但是铺地光效果绝对没有海拉6好,尤其是用海拉高效能灯泡的海拉6,简直就是人间绝配,欧司朗配海拉透镜,还不能完全发挥海拉透镜的优势,海拉高效能灯泡确实比任何灯泡要均...
sephirothyf8 2019/04/07 23:58:08 发表在 514楼
贵,目前海拉6门店安装价是1600,海拉高效能以前是最好的灯泡,但是出了个XV加,然后欧司朗又除了个CBI180加,再后来欧司朗又出了个CBA,海拉高效能直接掉出前三,只值800一对,安定器海拉4也有区别,好的也就是700一对,安装费600,一起才3700,怎么就4300了?你试试海拉6,配欧司朗CBA 6000K,安定器就用CBA灯泡套装里面附带的欧司朗35W。
