关于刹车片、刹车盘的知识
1 21 发布于 2015-09-16 17:23:34 只看楼主 热门标准
经常在论坛里看到许多网友提出关于制动方面的问题,如刹车异响、刹车盘片多久更换等。本人正好从事这方面的工作,现就自己所学与大家分享。由于能力才学有限,不足不到之处,欢迎朋友们批评指正。
本打算标题为制动系统知识,后来考虑制动系统包括刹车盘片、刹车蹄鼓、制动液、卡钳、制动软管、制动总泵乃至真空助力器,过于复杂,还是先从大家比较容易接触的刹车盘片说起吧。
盘、片、蹄、鼓及相关附件
刹车片:
刹车片主要由摩擦材料、背板、防噪片(消音片)构成,附件有报警线、卡簧等。刹车片的主要性能表现在制动性能、耐磨性能、安全性能及舒适性能。摩擦材料由树脂、石墨、芳纶纤维、陶瓷纤维、铜、氧化铝、橡胶、粘合剂等组成。通常大家经常听到有软片、硬片等说法,因为目前刹车片主要分为半金属、低金属、无金属三大类。早期刹车片含有石棉,由于对环境的污染,自上世纪八九十年代已经禁止使用。
报警线
安装附件
什么样才是好的刹车片?犹如上述所说刹车片主要性能:要有制动力,购买刹车片在标签上都可以看到摩擦系数,通常在0.35-0.42之间,不同车系不同车型所用刹车片摩擦系数也不一样;要耐磨,通车一副刹车片行驶公里应该在4-6万公里;要舒适,降低噪音,通常做法是背板贴有防噪片,还有在摩擦材料开槽和倒角;要安全,这是最主要的,也是不同厂家核心技术所在,就是刹车片的热衰退性能,通俗来说就是随着温度升高,制动性能下降的曲线是急剧还是缓慢,高温状态下还要具有优异的制动性能才是好的刹车片。提示大家一点,山路连续下坡,频繁踩刹车,盘片之间的温度能高达800-1000摄氏度,远高于发动机燃烧缸温度。
开槽
倒角
还有剪切力,也就是用多大力将摩擦材料与背板分离。因为摩擦材料与背板是通过粘合剂粘贴一起,盘片之间摩擦行程剪切力,如果正常行驶中将摩擦材料与背板切掉,则是危及安全。
剪切强度测试
何时更换刹车片:一般来说市面上刹车片主要有三种方式确定更换:一、部分刹车片有磨损报警线,当磨到报警线位置时,磨损传感器与刹车盘接触,会在仪表盘上显示;二、部分刹车片有最低磨损金属接触片,当刹车片磨损的金属接触片的位置时,金属接触片与刹车盘摩擦会发出尖叫声,提示需要更换刹车片;三、以上两种都没有,理论上摩擦材料磨损剩余2-3mm(毫米)时,就需要更换了
刹车盘:
刹车盘相对比较简单,主要考虑生产厂家对钢材选用、铸造工艺、盘坯车窗精加工设备与工艺、动平衡与重力检测、均匀度检测等。说白了,大厂家舍得用好的原材料,好设备,好的检测仪器,生产出来的刹车盘就是好东西。
通风盘与实心盘。通风盘与实心盘原理相同,通风盘有更好的空气流通,利于散热,更低的温度等于更好的制动效果。对于普通乘用车来说,由于前制动承载车辆70%制动力,所以在刹车盘刹车片面积上要大于后轴,并且温度也高于后轴,所以通风盘装在前轴。当然高端车不考虑成本,前后都有通风盘的。
刹车盘何时更换:正规厂家刹车盘在侧面,或者与轮毂安装接触面内侧,都会有标注最低厚度。如MIN.TH.18.2MM,表示从刹车盘两侧用游标卡尺测量低于18.2毫米时,需要更换。但新盘的厚度也就基本上20MM左右。也就是左右两边各磨损1MM左右时,就需要更换了。
目前全世界84%乘用车刹车盘磨损2MM就需要更换,8%刹车盘磨损3MM左右需要更换,8%刹车盘在磨损4MM左右更换。所以通常每更换1-2副刹车片时,就需要更换刹车盘。
为什么刹车盘还剩那么厚就需要更换,主要从安全角度考虑。汽车制动就是将动能转换为热能的原理。同样多的热能转换的体积相对较小的刹车盘,所升高的温度远远大于体积较大刹车盘。刹车盘片之间的温度通过卡钳、活塞传导至刹车油管,使刹车油温度升高,刹车油都是有干沸点和湿沸点。过高温度会造成刹车偏软,制动力下降,影响安全。
刹车盘边缘刻字,可以找到最小厚度
刹车盘生锈问题:由于刹车盘为钢铁材料制成,出厂时,为防止生锈,生产厂家采用浸泡防锈油处理,或者用真空包装,包装袋内充惰性气体防锈。但安装后,空气湿度等因素,出现锈迹不可避免,只要踩几脚刹车就可以了,不会影响制动安全了。当然,如果高端客户觉得影响美观,部分厂家在刹车盘侧边缘及中央突出部位侧面采用喷涂或电镀工艺,侧面不会生锈,比较美观,当然价格也比普通盘稍高。
边缘喷涂工艺
总之,刹车盘片为制动系统中较为直观的零部件之一,制动系统关乎安全,所以在盘片的选择和安装上,要选用正规厂家产品和正规维修场所。鉴于自身才学能力限制,有不当不足之处,欢迎批评指正。
码字辛苦,望版主置顶。谢谢!
