这个帖子发布足足有14个月了,在这期间,我看到了很多车友通过我的帖子,买到了自己心爱的J32,并且进行了细心的保养,看到大家的留言,心中非常感动,觉得一切付出都是值得的,为了不辜负大家的期望,今天补上之前的一些修复工作,继续更新!
本次更新:
1、自己清洗节气门;
2、升级原厂导航光盘;
3、挑战低粘度机油(100℃ 9.83cst)
1、关于清洗节气门
对于VQ35发动机来说,清洗节气门并不是一个需要常做的事情,一方面是自吸发动机的工作温度较低,尤其是日系,普遍机油温度都在95以下,较低的机油温度自然降低了机油挥发,节气门后形成油气更少,清洗周期更长。另一方面。VQ35发动机,凭借充足的低扭和CVT,使得发动机工作转速非常低,5-8万公里清洗一次节气门就够了,高速跑得多,周期还可以继续延长。只要怠速稳定,油门反馈细腻,就没有必要刻意去清洗节气门。
![](//s.autoimg.cn/www/common/images/blank.gif)
工具:谢菲尔德套筒扳手一套、博世电钻以及转接头、3M化油器清洗剂、橡皮塞以及抹布纸巾若干
打开空气滤,松开节气门和进气管的卡箍,左右拧动拔下,注意要顺势而为,不要用蛮劲。
跑了2000km的新空滤,广州空气竟然这么好?
节气门由四颗长螺丝固定,上面连接了几根冷却液管。
大家要注意,一是节气门固定螺丝很长,建议使用电动工具协助,不然还没开始洗,手就已经酸了,二是拧松初期注意对角线拧松,三是拔冷却液管时,由于使用时间比较长,拔出十分困难,大家不要硬拔,可以喷一点WD40(注意,是黄瓶的!),待润滑液渗透进去了,再拧动拔出,拔出后会漏出部分防冻液,不用担心,用橡皮塞堵上就行。
我用相机的气吹,大小刚刚好,哈哈
拆下节气门的样子,看到了吗?这应该是几十万公里没有清理过的节气门了,够黑,够脏,必须搞干净~!
随便拿纸擦一下,看看油泥有多厚,结果。。。擦了两次还露不出金属色
正面看问题不大,边缘的油泥厚度比较感人,根本不透光,清洗前的前面
清洗前的背面
清洗之后的正面
清洗之后的背面,看到节气阀门露出了均匀的细缝,我的心终于放了下来,一切完好如初
这是被防冻液腐蚀的节气门接口,惨不忍睹,但是我并没有打算打磨掉它,因为打磨掉之后,反而影响了原有自然形成的密合,导致漏防冻液,所以这里暂时不清理它。
在安装回节气门之前,在这个接口处稍稍抹一层润滑油,方便安装。
见证奇迹的时刻到了,冷启动,指针一个回落直接定在2000转的位置,没有以前落下1900再回弹至2000的这个动作,说明动作与电脑初始化位置完全吻合,不需要后期修正,完美~!
2、升级原厂导航光盘;
升级原厂导航,完全是心情件,也很便宜,不想让自己的天籁看起来老态龙钟,某宝了天籁用的最新的地图光盘。
这里注意,早期公爵用的都是光盘式地图,不是硬盘式的,大家购买的时候看清楚。
我是16年中旬购买的,那时最新的版本是#22,现在似乎还是这个版本,应该没有更新的。
老的版本是#14
老版本里面没有广河高速
插入新的导航光盘,系统开始载入,记住不能熄火,保持发动机运转
根据操作提示,熄火
重启,哈哈,广河高速更新了,不错,心理舒服了许多。
挑战低粘度机油纯属无聊,大家不要学我,只是为了印证自己的一些想法
一是近年来,低粘度机油应用越来越广,除了节能环保以外,对油门响应也更好,发动机运转也会更安静,对于以城市行驶和追求静音的我来说,都是我需要的;
二是为什么不直接加0W20机油,因为我查了大量的资料,VQ35的设计已经不算新了,无论是英菲尼迪上面搭载的VQ3HR,还是天籁上的VQ35DE,无论是美国的使用说明书,还是我们自己的使用说明书,都指明了发动机最适合的粘度是5W30,那么我们就不要去冒毁发动机的险了(新的VQ37发动机经过了重新设计,已经可以直接使用0W2O机油了,荣我羡慕一下);
三是用不了20有,那么久适当调低一些机油粘度吧,看看是什么效果,现在天籁里是4.6L的5W30嘉实多长效,才跑了2000公里,那么就还是用嘉实多长效的0w20机油进行勾兑(机油能不能勾兑?哈哈,同品牌同系列可以大胆兑,混合就不建议了)
那么先算一下怎么勾兑,打算置换2L机油出来,换成0W20,调和之后的粘度如下图:
调和之后粘度9.83,是5w30的下限,10.8降到9.8,问题不大。
嘉实多ep 0w20,整装待发
放油操作。
下面说说感受:
启动的第一下,能感觉到震动小了一些,开起来之后,没有特别的感受,和原来差不多,红绿灯D档的时候,震动小了10%左右,加速响应倒是快了很多,发动机没有那么慵懒,但是区别也并不太大。至于油耗,呵呵,之后跑了几百公里,没有区别。
总之这是一次瞎折腾,各位还是踏实的用5w30的机油吧,绝对是最好的选择。
