iamthebjgking 2016/02/07 09:35:20 发表在 2861楼
是不是16年出产的批次解决了这个问题?
iamthebjgking 2016/02/07 10:44:51 发表在 2863楼
好吧。不过这车中国这么大销量居然没啥人投诉
是不是16年出产的批次解决了这个问题?
我的车是2015年6月525Li豪华款,发现这个味道是提车一个月后因为前挡风玻璃起雾按了通风开关(也就是最大风量的强制外循环),目前也是无法忍受,这个问题主要集中在525,528车型,味道的来源和增压发动机有关,应该是废气回收系统有泄漏,在发动机舱出现不应该有的废气味道。再由于发动机舱不密封和新风进口有3个通路,所以造成在新风口引入了废气味道。
在厂家没有明确给出解决方案的情况下,采用如下补救措施(原则是在新风入口处断绝一切废气来源)
1,封闭扩大的缺口
2,封闭发动机盖前部的6个小孔和后面4个长条口(前面的6个小孔厂家为什么不用橡胶堵上?节约成本?)
3,在新风舱侧面有3个大孔,几个小孔(在发动机盖支架边)(唉,厂家为什么要留这几个孔不盖上,节约成本?)
4,去4s更换两个新空气滤芯
一个月后汇报
steve123722 2016/03/01 22:16:52 发表在 2873楼
楼主现在用什么办法处理最好?
