宝马空气循环功能解读:
1、自动模式:A模式下,车会自动检测并比较内外空气质量,智能确定内外循环,如果车外空气很差,会自动采用内循环,并定时间隔性的开启外循环一小段时间,也就是内循环循环不停在切换,保证车内空气的换气。
不过我相信宝马这个价位的车,空气质量传感器不会太灵敏也会太全面检测有毒其他,估计只能检测一般灰尘、车内C02浓度等,无法检测甲醛、苯、SO2、H2S等之类的有毒气体。
2、强制内循环:M模式:M模式灯亮起。不过据说宝马有个功能(欧盟规定,必须有循环后):定时间隔性的开启外循环一小段时间然后再切换外循环,不断这样的周期性,也就是内循环、外循环不停在切换,以内循环为主。
3、强制外循环:A/M都不亮灯,直接从挡风玻璃的右边进风口(打开机舱盖的看到)吸入外部空气,当然也会把发动机舱的排出的污气、毒气、热气一并吸进去。
4、自然进风:关闭风机,M灯肯定关闭,那么处于自然进风状态(外循环的阀门处于开通外部进风状态)。这个进风状态据说宝马具有车速补偿功能,也就是车速度很高的时候,会因为前进车速下风压很高,而开启外循环的阀门进自然风很大。那么这个时候车控会控制这个阀门的开度,以约束进风量不至于太大。
现在问题,自然进风和外循环,发动机舱温度一高,车速超过80km/h,气味都会很明显。
内循环情况下,作为新车,也有气味,不过更多的车内真皮的气味。
现在我堵住这个缺口,发现气味淡了很多,但是长时间行驶,自然进风,高速行驶下,刺鼻气味有会出现,而一旦打成内循环,就消失了。就说明:除了这个大通孔-缺口以外,还有漏洞,把发动机舱的污气漏到空调进风口。
lightblue_gd 2015/05/14 11:54:52 发表在 526楼
请问楼主,是只有5系有这个问题,还是其他型号也都有?或者只是国产的有,还是国产进口的都有呢?
我前两天去四儿子看到进口的标准轴距版也有和你照片里一样的切口,
