suejhdhckfjedn 2015/05/22 15:35:15 发表在 1093楼
希望LZ能带来好消息
Yeezus2014 2015/05/22 12:31:37 发表在 1086楼
刚订的车。有车友说的空气导馆是解决这个问题了吗
xiejy992886 2015/05/22 00:25:48 发表在 1066楼
就是空调关掉后几分钟自然风吹出来的气味,车行驶中
在等待宝马内部流程过程中,通过这几天仔细测试,发现又多了一个向问题,这几天气味是一阵一阵,周期性,我通过甲醛和TVOC的仪器测试也发现一波一波的,有时候很浓、有时候很淡。而上周测试是一直有气味(上周气温高,测试甲醛浓度达到0.75ug/L的那天下午31度,在这样环境温度也有关)。一阵一阵的异味怀疑与发动机舱电子风扇启停有关
几个现象
1、2-3月份真的异味不明显,为什么?气温低?
我认为新车有些一般性异味(如真皮气味)正常的
2、4月份开始,发现刺鼻异味,5月1-2日一次长时间高速行驶后头晕,才开始分析为什么?
3、这几天气温低17-26度之间,而且发现气味是一阵一阵,周期性的
4、气味来自于空调前通风口,因为后排气味很淡,仪器测试数据也是后排浓度低
5、空调开过后,关掉空调,自然进风,这个时候气味最浓。这又是为什么
现在怀疑:
1、与发动机舱电子风扇启停有关,自动感应发动机舱内的温度确定是否开启,这个电子风扇安装在两个猪鼻孔的栅格后面
夏天高温或者长时间行驶,这个电子风扇会一直开着,会自动化感应发动机舱温度和环境温度确定是否散热开启
气温低或者冷车,这个电子风扇会不开或者时间间歇性的开启
2、这个电子风扇与宝马前面的两个猪鼻孔的栅格(类似百叶窗自动打开)开启同步
两个猪鼻孔的栅格平时停车的时候是关闭的,冷车启动后也是关闭的,只有温度高了才打开
3、怀疑与宝马前面的两个猪鼻孔百叶窗开启和电子风扇运行相关
继续关注!
