suejhdhckfjedn 2015/05/23 01:00:10 发表在 1100楼
效果明显吗
为什么我们闻到这些沥青、油漆等刺鼻气味:
车友“天下无共 2015/05/23 14:17:30 发表在 1124楼
是宝马5引擎舱里的减震和隔热材料太差了。。。
是的,我也这么认为,所谓气味都是这么出来材料挥发出来的,这是源头,加上宝马5系特殊的空调进风口设计而把这些挥发出来的污气吸进来了。
因此现在只能堵住,如果发动机舱密封材料老化或者维修后没有密封安装到位,导致发动机舱密封不好,一样会这个气味跑出来,因为宝马5引擎舱里的减震、防锈和隔热材料用的不好,曾经央视都报道过沥青阻尼片,这些材料到了一定温度都会挥发有毒甲醛、苯等,如果密封不好,一样会吸入到空调入口而进入车内挥发这些
而且如果密封不好,宝马2009年以来的5系车型(这款车型发动机舱和空调布局设计),都可能存在这个问题,因为空调进风口在发动机舱高温的后面,都会有发动机舱高温烤下的有毒污气、热气,因此如果2014年之前买的车具有这个沥青、油漆的气味,建议检查一下发动机舱整体密封,可以用香水进行测试(放入发动机舱香水看有没有从雨刮器附近飘出来)。
当然气味分为很多种,有些可能是空调长期不清洗而霉变,特别是空调冷热变化中的积液附着,不过这个气味是普通的霉味,与我们本文中指出的这个沥青、油漆的气味不一样,需要车友自己鉴别。
ccc63621507 2015/05/23 18:52:40 发表在 1138楼
525豪华有这个问题吗?最近在考虑这个
