前几天,有车友认为除了这个开口还有其他问题,是多个问题综合。我针对这个提醒,这段时间我又做了几个试验,发现确实这个车友指出的很有道理
现在的新风系统是完全无法使用,本来新风是为了改善车内质量,现在适得其反,将污气进入了车内造成空气反而污浊,怎么办?
车内污染,有2个要素,才会发生:
1、污染源,现在分析的污染源(疑似发动机舱的污气)还没有没有确认。发动机舱的污气,经过长期测试,发现污气的污染度没有这么大,因此还有另外的污气源头,必须找到这个污气发生点。
2、污染通道,将污染源传播到车内。目前这个发动机舱的大开口,在高速行驶或者电子风机启动的情况下,会使得大量热空气、污浊的空气加速流动,引入到空调口。
也就是大开口为污染提供了通道,加剧了污染。或者说大开口的造成内部风流通道或者一股空气湍流,带动了污染源进入空气。也就是在这个开口带动了这个风流流道内的污染源进入空调进风口
那么那么大的污气,仔细判断,发现与发动机舱的污气不完全一样,污染气味不是很重。
那么污气从那里源源不断的跑出来,而且温度越高污气气味越重。
而且昨天高速100km/h行驶,发现气味没有,为什么?分析原因:因为高速昨天风很大,停车后发现发动机舱稿子和两个翼子板温度很低,温度低,塑料、沥青等挥发性降低,这个应该是原因。也就是这个污染在温度高的的时候容易发生
如果最后确认是温度原因,夏天马上到了,那怎么办?
下一步,要找出污染源,为什么温度高情况下源源不断挥发出来,而且气味是造成刺鼻、眼睛疼、呛人的
继续分析
Sunway2000 2015/05/26 23:59:38 发表在 1299楼
兄弟,锡箔纸封闭那口子后,开起来甲醛含量指标怎样了?
ccc63621507 2015/05/27 12:25:57 发表在 1316楼
用过的朋友貌似说有很明显改善 但不是长久之计啊
继续顶,希望有更多的人参与关注!
