12年9月出厂,13款525豪华。城市:深圳。
购车至今4年。行驶里程4W。车子一直用的很好,跑的少,多是市内。平均油耗12.6.高速7.8。
新车时,车子很平顺。除了冷车启动后的哒哒声(基本都这样),但隔音很好,车内基本听不到发动机的声音,以至于手动挡,发动机转速到了5000转也不知道,还以为车子没力气了!呵呵。
第3年 陆续发现以下问题。1、方向盘向左打,某个位置有哒哒声。一直找不到啥问题。2、四轮定位定不准,机子上准了,实际跑起来就是偏。无语,只好手动调准。3、底盘变硬。过小坑时咚咚得。不像新车 弹性十足。检查摆臂胶套 都完好。车子跑热了,就好点。4、2016年入冬,气温到15度时,发现冷车启动后 车内抖动明显。挂D档更是剧烈,然后慢慢变轻,挂R档 无明显变化。过减速带,车头抬起落下瞬间,明显抖动加剧。类似用力按按摩棒的感觉!但车子开一段后,故障明显减轻,甚至消失。哪怕你发动机热了,车子放一段时间,再点火,也很平顺。
故障分析:1、先想到供油问题,洗节气门。4年的车子第一次拆节气门,有点脏,但不严重。索性洗干净。故障依旧。
2、怀疑积碳。上红线。烧了一箱油,动力有提升,但抖动没明显改善。
3、怀疑点火问题。拆下火花塞。2缸火花塞安装孔内有机油残留。逐怀疑火花塞漏气。拆下4个火花塞,点火头烧的还不错,有一点点黑色积碳。但总体看还是正常的。于是换了4个火花塞。发动机声音明显改善,但冷车抖动故障依旧。
4、后怀疑水温传感器,没给出正确的水温信号,导致喷油补偿不正确。购买了一个水温传感器。用万用表测量室温,体温,100度开水 下的阻值。和原车的阻值相差并不是很大。索性换上。但故障依旧!
后来查了些论坛的帖子, 逐渐有说换机脚胶的。回来把车上脚架。用手电观察。并未发现有什么问题,也没有漏油迹象,摇晃发动机,发动机扎实切有弹性。由于新车才4年 4W公里。师傅们都说,没见过4万就坏机脚胶的。又基本是城市道路。于是放弃换机脚胶的想法。
后也咨询了4S店。4S店给的答复是 要升级电脑系统,清洗油路,检查电路故障。而且也不保证能排除故障。我去,4S店真叼,那意思是我花了钱还不保证车能修好。我只能呵呵了!
后有车友,说,肯定是机脚胶的问题,我问为什么热车就不抖?那回答,热胀冷缩!我当时呵呵了一下。后来我仔细琢磨故障现象。特别是热车后,即使熄火,也要过一段时间才能故障消失。比较符合发动机热量慢慢传递到机脚胶上的道理。也说得过去。网上寻了下价格,原厂的520元,副厂360元。并不是很贵,于是找了个商家,砍价到900元两个,包邮!死马当活马医!
于是定了一对,找朋友的维修店,和师傅一起换。搞了一下午,终于换好了。启动车子,奇迹发生了。爽呆了,一点都不抖。仔细观察换下的机脚胶。外表看都是好的。没有漏油。仔细看,才发现,里面的橡胶全部下沉了,高度明显比新的矮1CM左右。特别是副驾驶一侧的,三元附近那个,老化得更厉害!
行驶了一天,发现更多的奇迹。1、冷车启动,车内一点不抖,方向盘可以竖硬币。过减震带那抖得感觉也没了。
2、车子的底盘感觉弹力十足,过坑的时候,也是很有弹性地.
3、原地打方向,以前的哒哒声也没了。
4、以前手工调准的四轮定位,现在不准了,偏右了。
分析:经过分析,机脚胶长期使用导致橡胶老化,特别靠近三元,长期高温烘烤,更是加速老化。冷车的时候失去支撑力,导致弹性降低。热车后,发动机的热量慢慢传递到机脚胶上,橡胶受热膨胀,回复部分缓冲功能,使减轻或消失!由于弹性降低,过坎得时候,发动机+变速箱的重量全部接近硬支撑作用在底盘上,使震动加大。弹性回复后大大减轻底盘的压力。过减震带的时候,机头上下颠簸,使发动机下压使震动加大。 右边机脚胶长期受三元烘烤,和左边造成不均衡受力,使车架轻微变形,导致四轮定位定不准!还导致方向机的符合增加,产生异响或提前磨损而损坏!
建议:有该故障的车友,抓紧时间检查机脚胶。不要相信4S店的什么刷系统,清洗油路,检查等等忽悠。如长时间不更换机脚胶,还会导致一系列的问题。例如摆臂的胶套提前损坏。左右支撑不平衡导致车架长期轻微变形,带来很多问题,例如方向机,减震器,等等。不要小看这个小问题!
个人经验,不敢独享。分享给朋友。另外,请注意和缺缸导致的剧烈震动区分,那个震动是很猛烈的!
送上一点经验:1、发动机上机油盖周围有机油。 是机油盖里的密封圈老化 机油蒸汽泄露后冷凝后的机油。自己剪也个一样的橡胶圈套进去就可以了!
2、气门室盖漏油,特别是火花塞这边,上面凹进去的地方经常有很多液态机油。很多人直接去更换气门室盖,价格昂贵!告诉你,不要换,换了还会漏的。呵呵,设计缺陷。浪费钱。定期用湿巾把机油吸干净就可以了!有条件的,可以在那了塞一块防高温的海绵。定期扔掉就是了!
3、变速箱渗油。这个最坑。4S店直接换变速箱,保外的车费用更是上10W。吓人。换上去的也不是新的,是维修后的。换下的变速箱也不给你! 其实就是变速箱和发动机结合处的一根橡胶环的问题。解决办法:不用理。那种速度10年也漏不完变速箱里的油。8W公里时一起换变速箱油就是了,加油时尽量加满就好了!(漏得严重的,例如滴油下来当另说,处理也简单。拆下变速箱,在密封圈上打奔驰厂家的高温密封胶就可以了,陈本100块,人工另算)
好了,到此!祝大家新年用车愉快!
