很多车友都是把旧车卖了换新车的,广州需要申请上牌指标。关于这点,网上一直没有详细的答案。
我刚刚拿到新指标,在这里说一下,让大家也明白一下。
首先是旧车过户。
如果是旧车卖给广州本地,叫做过户。要求是买家必须有广州的车牌指标,一定要注意。对方没指标的话,就不要卖给他,否则你也拿不到指标。包括二手车行。
如果是卖给广州以外的地方,叫转移迁出。这个不管对方有没有资格上牌,只要他提档后,你就可以申请指标。
还有一个是报废,这个不用说了。你自己的事。
过户手续其实很简单,但是要提前预约。拿到预约号后,按预约的时间,双方到车管所办手续。
先是办过户登记,如果是茅岗那个车管所,就在最后一栋楼那里,填表,双方签字,交费拍照,开交易发票,发动机号拓印。这些都在一个柜台,不同窗口完成。
一般来说,这些手续都是买家去做,买家不懂的话(比如买家是个女车主),就得你自己去跑了。
反正不懂就问旁边的人。
要准备的材料就是:车辆登记证、车辆发票、车船税(一般跟强险一起),强险,行驶证,双方身份证,不是广州户籍的,要带上居住证,有违章的一定要提前消掉。
所有材料都弄好盖完章后,就可以去做车检了。
把车开到车检的地方,跟新车上牌一样排队。车检跟年审一样,需要三角牌。有时候会查一下你灯光之类的,但也只是看一眼。
过户的话,多了一项警察验车查册,就是看你的车是不是盗抢车辆,警察会查看你的发动机,车架,甚至轮胎有没有改装过。发动机和车架一般没什么问题,轮胎如果跟原来登记的轮胎参数不一样,也有可能卡你一下。
验车工作检查的内容,完全取决于时间。开始的时候会查得很细,快下班的时候就随便看看就过了。
验车完成后,把车停到停车场,等警察查完册后,没问题,就会交到柜台。这个时候,双方在柜台那里等就行了。
所有手续都没问题,双方签名,拍照。
到此,你的车辆过户手续就算完了,该收钱就收钱了。
关键的新车指标问题。
你的车辆办完过户手续之后,你还不能马上能有指标,必须要等买家上了牌之后,你才能申请指标。
也就是说,你办完过户手续后,要催买家赶紧上牌。
如果是卖到外地的,叫他赶紧提档走人。
一般是买家办完过户手续后,第二天起就可以上牌了。
买家上完牌的第二个工作日起,你就可以登录《广州市中小客车指标调控管理》网站进行申请。
申请方法就是,填写你原来的车牌号,如果没有红字提示说手续没办完,就会直接跳到资料登记页。
根据上面的内容一一填写完,然后提交。
提交完后,马上就可以打印指标证明,或者下载指标PDF文档。
至此,你就可以拿新车指标去上牌了。
之前流传说的申请指标要多少个工作日,没这回事。即申请即出指标。
车辆过户手续其实很简单,主要就是各种排队,排队的时间,加起来起码三个小时以上。所以尽量早上去办,否则办不完得拖到第二天。
谢谢观看。
