WUWEIFENGGD 2017/11/15 09:49:17 发表在 3412楼
非常感谢您的指教!
隔壁店老张 2016/10/26 09:14:54 发表在 45楼
早上好,你的问题逐一回答哈。一、15年国家规定“托修方有权自主选择维修经营者进行维修。除汽车生产厂家履行缺陷汽车产品召回、汽车质量‘三包’责任外,任何单位和个人不得强制或者变相强制指定维修经营者”,言外之意就是在外面维修不等于脱保,但买的没有卖的精,维修与保养的两者区别在于4S店,而且目前现在行业通行规定是,如果不在店里保养就会相当于脱保,例如很多厂家规定,如果你在外面换了机油也相当于脱保了,因为这些东西难辨真假,对发动机的损害也难以衡量。二、关于改灯,其实有三种途径的:1.改为氙气灯,需要更换灯泡和添加增压包,是需要更改线路的,有一定技术含量成本在1000-2000;2.更换大灯总成,一般不...
1、D档停车轻微抖动,当时有没有开压缩机?是热车还是冷车出现?一般开启压缩机、冷车时多少都会抖的是不用担心的。如果上面的因素排除了,第一有可能是加装的发动机护板松动变形,第二可能是排气管拖过底,第三可能是油品太差,建议到正规油站加无铅汽油,第四奇骏车型可能是刹车油壶和附近的线束摩擦,导致振动传递到刹车踏板导致的。才2万公里的车,机脚、火花塞、点火线圈、积碳一般是没事的。
2、车外温度低是因为仪表盘上有个设置,车外温度低于3℃,它就会提示你的,不想用的话,在仪表盘的设置-警报里取消就可以。
3、水箱冷凝器的清洗、清理属于建议项目不是强制性的,如果水箱比较干净,液面正常,仪表盘上没有报警,可以不用做的,不做也不会对车造成影响的。
4、2.0L直喷发动机是有要求2万公里必须添加的,2.5L发动机是建议的,可以考虑下,1瓶92块钱,原厂的这个燃油清洗保护剂起到清洗油路、预防燃烧室积碳的作用的,2.5L车型你可以结合用车习惯和预算自己选择就行。
