a6BPi 2017/09/21 14:13:10 发表在 3030楼
省省吧!!
a6BPi 2017/09/21 21:05:54 发表在 3042楼
你提了个很好的问题:变速箱损坏。但结果是啥??什么原因造成的?咋修的??什么原因引起的?我们广大用户从你的经验中学到啥??使用时该注意啥?——————!这些才是我们关心的!!比说那些鸡毛蒜皮的有用!!!
隔壁店老张 2017/09/14 10:44:27 发表在 2995楼
我建议你还是不要改360了,有需要的话装个倒车影像和倒车雷达已经足够了。改360要把车拆得稀烂,车门、地毯、中控台通通拆掉,无论什么牌子都要拆车,别改最好了。
范特西2017 2017/11/11 22:59:15 发表在 3387楼
实实在在的回答
sky_hhz 2017/11/13 07:54:25 发表在 3388楼
老张,我想请教一下。我的车开得比较少,本周去开车时发现,发动机启动声音明显大了,特别是打开空调后,在车内有明显的滋滋声,关闭空调滋滋声就没有了;我打开发动机仓后,发现发动机左侧声音明显增大。我想请教一下,这是什么原因,谢谢!
隔壁店老张 2017/11/10 14:36:21 发表在 3381楼
17款领先版和豪华版都是2.5L发动机四驱车型,外观、尺寸、动力总成等都是一样的,豪华版定价比领先版贵了1万1左右。豪华版多出来的有胎压监测、并线辅助、车道偏离预警这些安全配置,并且还有全景摄像头、电动带感应后备箱,还有真皮方向盘,这些配置如并线辅助、车道偏离预警、全景摄像头、感应后备箱等是比较难加装的,胎压监测和真皮方向盘也比较实用,如果预算够用的话,可以考虑下豪华版。
刘宝宝呗 2017/11/10 06:08:29 发表在 3379楼
奇骏领先版和豪华版那个性价比最高
楼上的小孩叫苗苗 2017/11/10 14:51:49 发表在 3382楼
老张,再请问下,人上下车时后轮子那响,不踩脚刹(驻车刹车)就不响,踩了脚刹就响,咋出来?有解不?感谢
隔壁店老张 2017/11/13 08:58:47 发表在 3390楼
你的是奇骏哪个配置的车型?目前跑了多少公里?冷车刚启动发动机声音是大一点,此时水温比较低,为了尽快提高水温,发动机会控制提高转速,加大喷油量的,所以启动后发动机的抖动和噪音稍大,热车后就会正常的。你说开空调滋滋响,关空调后就没有滋滋声,可以先往皮带上浇少量水再启动听一下,然后检查皮带的老化、松紧程度。如果以上都排查了,那就可能是压缩机的问题了,比如皮带轮、离合器盘等故障,需要做进一步排查了。
sky_hhz 2017/11/13 11:07:48 发表在 3391楼
老张,我是14的舒适版2.0奇骏,目前跑了不到5000公里。现在的问题是,开了空调就会有滋滋的声音,关了空调就不会有这种情况。麻烦你了!
隔壁店老张 2017/11/13 13:57:11 发表在 3393楼
你的奇骏机舱内最近有没有维修过?除了上个回复里介绍的皮带、皮带轮、离合器盘以外,如果冷媒少的话,也会发出滋滋的声音的,可以保养的时候让师傅加点冷媒试试。
sky_hhz 2017/11/14 08:00:17 发表在 3394楼
收到!最近机舱从来没有维修过,我去4s店找师傅看一下,谢谢!
有问题来请教!
夜郎国王 2017/11/05 11:53:57 发表在 3351楼
我看错了,我勇的是有内置传感器的插obd的那种
好丶好 2016/12/28 23:22:56 发表在 857楼
老张,每次两三天不开天窗再开会嘭的响一下是什么情况?怎么解决
隔壁店老张 2016/12/29 09:58:26 发表在 862楼
你这种情况应该是天窗联动件润滑不足的问题,你打开车窗在相关的联动件涂些黄油就能解决问题了。
2808281 2016/12/29 10:17:54 发表在 865楼
这个不用老张回复,我来告诉你,同样的问题刚处理好。前减震套筒撸起来,白色减震块涂抹黄油类物质,变魔术一样马上就好。原因是这位置的材质在低温时性质有变。你试一下。
