隔壁店老张 2017/10/30 17:06:12 发表在 3321楼
奇骏前进时踩刹车没有异响,倒车时踩刹车有,开一段时间消失,可能会和以下因素有关:1、手刹系统问题,只有后轮是有手刹的,车轮里面的手刹弹簧、手刹蹄片等存在间隙、松动等情况,可以到店里让师父对手刹里面零部件进行调整下;2、刹车片边缘有毛刺、刹车盘里卡杂物等,一般建议每隔3万公里对刹车系统做一个保养润滑;3、刹车片和刹车卡钳的间隙导致的,如果以上因素都排除了,那就是这个间隙导致的,设计的时候为了避免拖刹出现,刹车片和卡钳是有活动量的,踩刹车的时候,刹车片从一侧移动到另外一侧,就会发出类似的声音。这个声音对车辆安全性和性能是没有影响的。由于没有见到你的实车,以上是根据经验推断的原因,准确的故障原因需要...
sos926655 2017/11/15 16:17:25 发表在 3415楼
老张师傅您好,不好意思又来麻烦您了。 还是天籁时速转速不匹配的问题。 目前已经做了的工作如下:更换机油机滤2次,更换空滤,更换火花塞、清洗节气门、添加剂用了三瓶3M的跑了近2000公里,更换变速箱油以及滤芯,这些都没有效果。失速测试也做了,DR都在2400转左右。我用图吧的obd检测结果如下:我个人分析,火花塞燃烧还算正常,缸组1 缸组2的氧传感器应该是没经过三元的,他们俩的信号值也是正常的,是不是说明进气、喷油都算正常?然后氧传感器1跟5应该是经过前端小三元催化后的,他俩参数都低,而且数值差不多(是不是小的三元催化没堵),是不是最后的总三元堵塞了呢?纯粹我个人瞎猜...
张师傅你好,麻烦你看看奇骏仪表盘的这个灯经常亮是什么原因
张老师你好。看看这个红色的灯经常亮是什么原因。
