老骏更换下摆臂胶套最全作业及经验分享(上海安装)
1 88 发布于 2017-10-29 14:43:53 只看楼主 热门标准
刚刚在发错论坛了(发吉姆尼去了,重新发一遍)。
众所周知,老骏前下摆臂(三角臂)在6年后或6-8W公里后的胶套会开裂,我的也未能幸免,4S无胶套单独更换(更换两个全套下摆臂组件费用在1100-1400),而TB购买胶套材料是120(禁言前辈曾经说过备件的下摆臂金属材料强度没有原装的好),拜读了前辈们更换的帖子,还是有很多细节不了解,这次我自己更换了,就有了这篇帖子,关于下摆臂胶套更换的信息全部在这里,供各位参考,少走弯路;
帖子分以下部分:
1:胶套外形结构介绍;
2:更换过程,套筒工具图纸;
价格及安装分享
1:备件网购,卖家之前车友分享,搜逍客奇骏科雷傲摆臂胶套,具体卖家可单独问我或翻阅其他前辈帖子,价格为120(4个胶套)
2:本次因需要压出长形胶套我特意订做两个套筒(长短各个)长的套筒可以反复使用,我已送给修车师傅,短的已变形(使用完后变形)所以如果要换长形的胶套建议每次单独做两个短的(一个备用)套筒,加工费便宜,30个,长的加工费贵,但用我做的就行(长的可反复使用)
3:关于安装费用及时间,如果仅换圆形胶套只需自行购买胶套后去修理店即可,如果要一同更换长形胶套除材料外需另需订做买两个短套筒(已分享图纸52MM),订做的地方和单独问我。
拆摆臂拆40分钟,换圆形胶套30-40分钟,换长形胶套90分钟,恢复安装40分钟,不用重新做轮定位
安装费用我问过4-5家价格从200-300不等,这个师傅我富康时代就认识,过程虽然麻烦但还成功,学习成本已交,后面车友换就方便了,师傅也很熟练更换了。
安装具体信息避免广告我就在帖子里公开
4:从安装过程看购买备件强度精度与原车一样,师傅也说这个胶套质量不错
以上为更换经过如还有疑问可回复或私信讨论
先介绍下摆臂结构:
左:圆形胶套(最容易开裂,必须更换,拆装相对简单)
中间:长形胶套(相对圆形不容易开裂,是否更换根据实际情况,拆装复杂有难度需特有直径套筒配合,众多车友都未更换此胶套,帖子相关内容也很少提及,原因就是更换有难度)
右边:球头,拆卸安装有难度,且对安装精度有要求,不容易坏,不在本次更换范围。
网购的4个胶套:
我的下摆臂已开裂:
另一个胶套:(长形胶套)
开始拆卸下摆臂,并更换胶套:(更换方式其实不难,就是通过合适的套筒将胶套压出)
拆下下摆臂,上面是长形胶套,下面是圆形胶套:
新旧对比
圆形胶套更换不难,师傅轻车熟路更换完成,但长形胶套因无合适工具无法有效压出,现场制作的套筒因直接不合适而失败,讨论后决定根据胶套外径制作两个专用直径套筒后再试:(找机械加工,车两个套筒,图纸供车友参考)
订做的两个套筒
再次开始操作
成功压出
共5页
1 234 5
