犹豫了好久到底装不装这个鲨鱼鳍天线,听说换天线收音效果会变差,尤其20块钱的那种装饰更是要命,
但是无奈原天线太长无法罩车衣,进地库会碰到限高杆,考虑过原装短款天线60左右,但还是觉得不够帅,最终下狠心140左右买了个原装鲨鱼鳍天线作罢,使用效果杠杠的,疑虑烟消云散,先晒下图
两个天线都拆开看看研究一下,内部铜线和放大器电路板,均与原装一样,非20块钱的装饰品可比,
废话不多说,拆卸开始
1.撬棒直接掰下车顶三颗卡扣,买好1-3颗卡扣备用,因为可能会损坏1-2个,要求不高不用买也行,原来的掰一掰也能安装回去凑乎用。
2.拆下后备箱上方密封胶条,右手用力向下拉开顶棚,顶棚中间肯定会有一些皱褶没办法,要不你就得按照说明书,拆卸后座扶手和后阅读灯,没必要了,安装回去看不出来。
左手用20号板子或者活口板子将原天线螺丝逆时针拧下。
用两把小螺丝刀尖端抵住天线与顶棚的塑料卡扣左右两边(左边红线标注 两边一边一个),另一个人才能把原车天线无损拔出来,预防万一原装天线还可以装回去。如果确定原装的不要了,可以直接忽略这步。
3.鲨鱼鳍天线比原装线短5cm,设计师真是闲的***,设计一样长不行么,费了半天劲搞这个
这里需要用拆车撬棒把原天线电线的塑料固定卡扣从车顶铁皮连接处掰下来,一共有两处,掰坏了没事,这样电线就整根游离出来了,再连接就够长了。
4.鲨鱼鳍天线底部有密封胶圈不用担心漏水,不用贴双面胶
一个人站到远处指挥找准中线位置,底边周围贴一点双面胶固定一下位置,防止拧螺丝时候天线从调整好的中线移位。
5.下面开始安装
拧螺母的时候比较费劲,因为空间太小,所以要半只前臂伸进顶棚里面,用手把电线托拉着放进螺栓上方的缺口凹槽(右边红线所示),用胶带把电线固定在顶棚铁皮上,
然后用手托着螺母慢慢找到螺栓扣,逆时针拧一下螺母让其顺滑地入到螺栓螺口中,用手顺时针将螺母拧到拧不动为止,
然后伸进去半个前臂用板子将螺母拧紧到位
6.连接电线卡扣,胶布将游离的电线粘在顶棚铁皮上防止异响,扣回三颗卡扣和密封胶,安装完成。
珍珠白与原车漆基本没有色差,也没有人真的会爬到顶子上仔细去看。
7打开收音机调试,收音机效果与原装天线一样,调台准确、清楚、快速,没得挑。第一次发帖,希望帮助到大家,申请版主设精,谢谢啦!
