先看这段描述:
当时浙G奥迪车从体育场路由东往西急驶过来,途经浙报门口,直角撞上了停在浙报门口(是停在浙报门口还是从浙报开出来有待交警认定,太快了没有看见)浙A福特嘉年华,福特被撞成90度向东调头,左后轮胎撞飞出去,左后门凹进1/3,福特车主是母女俩,母亲在驾驶座上当场就快不行了,过了两分钟鼻孔就出血;奥迪车撞在绿化带的水泥上开出5米左右停,车主无大碍。
据说嘉年华车主还被送往医院了。首先分析一下,两车的人员情况。
——从照片看出,两台车的正副驾座位气囊均爆出,特别是说奥迪(经网友观察,是一辆奥迪S5 coupe)两位小男青年无事,而且奥迪是撞上了嘉年华,作为主撞方,是有优势的,况且车重,速度快,应该说就算两人没系安全带,也是有一定的思想准备的,所以奥迪这边没什么好说的了。
——而嘉年华车主根据描述,显然没有系安全带,也没有料想到奥迪会撞上来,没有什么思想准备,车轻,车速不高(正准备转弯入道)相对受伤较重。说“当场就快不行了,过了两分钟鼻孔就出血”,我认为这是作者的感受,首先,没系安全带的同时气囊爆出,鼻子被气囊蹦出血是很有可能的,倒不见得是有什么严重的内伤,而且气囊爆出的冲击力是很大的,车主一下被打懵也是可能的,况且是位女士。如果说车主会受伤的话,那么就是头部撞在驾驶门的窗上,这是唯一可能,(图片中看不出侧气囊是否打开)但看图片车窗玻璃没碎,应该不致死,顶多是脑震荡。
再观察车辆情况。
——奥迪排气四出,两门,应该是S5 coupe,当然也有人说是A5 改,不管怎么说吧,是台高运动性能的轿跑。从图片看左前脚应该也是撞崴了。左门没打开,由于图片太少,是否左面车门打不开了,或者是左边离栏杆太近无法打开,我们就不得而知了。
——同时,观察嘉年华,前雾灯黑色、没有虎牙,运动款样式的轮毂,可以确定该车是09时尚款,车主自换的副厂运动样式轮毂,所以可以看到,没有侧气帘。撞击在车的左后部,看力道是相当大的,把嘉年华的后轮(悬挂为扭力梁)撞掉了,车门严重内凹。碰撞后,造成嘉年华甩尾,两车左侧应该又一次碰撞,导致嘉年华的前部轻微损伤。左门打不开了。
由于嘉年华车轻、速度低、碰撞部位较薄弱(无特别加强措施),显得比较惨。
有人说嘉年华违章在先,被撞活该。是不是呢?我们再观察。
从图片看出,此处道路为四车道(也可能是六车道,不确定,但看卫星地图好像是四车道),中间双黄线,有人就认为是嘉年华违章在先。但注意看,这双黄线有一段是单黄线。
我找了下交通规则关于单/双黄线及虚线的解释
大致如下:
黄线用来区分不同方向的车道,一般画在马路正中,好像一条隔离带,把马路隔成两个方向:
1、无论单黄线还是双黄线,只要是实线,就严禁跨越的,比如超车、转弯、掉头等。行车时没有特别情况就不应该越线。
2、无论单黄线还是双黄线,只要是虚线,就可以在保证安全的情况下超车或掉头。
3、单黄线一般用于双向4车道以内(包括自行车道)的道路上,双黄线一般用于较宽路面。
4、如果双黄线,一条是实线,一条是虚线,虚线在哪一侧,那侧的车辆就可以从此临时跨越,比如超车或转弯。
也就是说,单双黄线在交规中很明确,都是不能跨越的。
但双黄线之中突然有一段是单黄线,这就有点意思了。我认为这样的画法应该参照第4条,也就是说应等同于一侧实线、一侧虚线的画法。根据观察,缺失的黄线是在另一侧,也就是说对面车道可以临时左转或掉头,但发生事故这一侧是不能左转的。这样看,
确实是嘉年华违规在先(估计大家对这样的线可能认识的都不是那么的清楚吧),车主可能认为,平时既然有人从这儿转入浙江报社,那么从这儿出也是应该正常的。而且嘉年华车主是否想向左方转弯不好确定。
——但根据撞击角度和位置,此女车主应该是要向左转弯,而且正在实施中,因对面车道车辆较多,可能车速极低,下雨又视野不好,正在向右看找寻时机左转,未能注意左方驶来的奥迪车,这也就是我说的,为什么嘉年华车主对碰撞一点思想准备没有的原因吧。
——奥迪车发现嘉年华的时候,应该是右打方向盘企图避让的,也可能他估计嘉年华会很快并入对方车道,应该是没怎么刹车或者视野不好发现较晚来不及刹车了。如果不是这样,不至于撞击后,又冲入浙江报社门前的自行车道。根据地图看,此处距离一个红绿灯不是很远,按理说不应该开的有多快。
但是,这样的四车道上,怎么撞的这么狠呢?这就要追究奥迪S5 的超速责任了。看那个杭州社区的论坛,对浙G 牌照的车,很多人都没什么好印象,认为在杭州横冲直撞的多,不熟悉路乱走的多。从图片也能看出,奥迪车应该开的不慢,又不是很了解当地道路情况,不知道此处有一个车辆进出较为频繁的地点,而且当天在下雨,道路湿滑,奥迪车显然没有在此路段小心驾驶,而且可能超速,造成惨烈的撞击事故发生。至于说撞在后门上,对嘉年华车主来说,还算是万幸的。如果撞在主驾驶门上,可能受的伤会更加严重。
写了好多,凭想象分析了一下,不一定对啊,其实我想说的是:
1、在市区也要系安全带,像汽车之家正提倡的那样,扔掉你可爱却又万恶的安全带插扣吧,养成上车系安全带的好习惯,有百利而无一害。
2、要严守交通规则,不能图方便,想当然,出了事故难受的是自己。
3、不要意气用事开快车,对不熟悉的道路更是这样,拉风的时候要想想可能还会有痛苦在等着你,人有失脚、马有漏蹄,小心使得万年船。
最后,祝嘉年华车友一路平安,健康快乐。
