F30 320i 前制动盘
部件号 34116792219,通风刹车盘,规格312mm×24mm。(此数据是通过realoem.com/etk.cc查询的华晨320i时尚车型,13款)
部件号 34116792217,通风刹车盘,规格300mmx22 mm。(此数据是通过realoem.com/etk.cc查询的进口320i运动车型)
F30 328i 前制动盘
部件号 34116792221,通风刹车盘,规格330mm×24mm(个别网站标的是325mm×24mm,怀疑不准确)。
F30 320i/328i 后制动盘
部件号 34216792229,通风刹车盘,规格300mm×20mm
【上图为34116792219的尺寸示意图】
【上图为34216792229的尺寸示意图】
关于更多刹车盘、制动卡钳的数据,请看4楼朋友的跟帖。
======================2月6日更新======================
补发两张部件号 34116792219(312x24mm前盘)的图片。
因为制动盘体上没有与ETK上相同的部件代码,我着实困惑了一阵子。
后来突然想到,盘体上刻有最小厚度,藉此就可轻松分辨前制动盘到底是300x22mm的,还是312x24mm的。
后经查询发现,华晨产13款320i时尚型,前刹车卡钳是57mm活塞直径的型号。(同期进口320车型卡钳活塞疑为54mm,零件代码与国产车型不同)
换言之,上述华晨宝马车型的前轮刹车配置,与国外的320d车型相同。(大制动盘+大活塞卡钳,算是好事吧)
【上图为华晨产13款320i时尚型所配的前制动盘,有MIN TH 22.4mm的标记,证明此盘确实为312x24mm规格】
【上图为华晨产13款320i时尚型所配的前制动盘】
