“我挂了P档停车为什么会往前窜一下?” “斜坡挂P档停车会对变速箱齿轮很大冲击?”
近年来网上有很多这类的疑问,表明车主们在用车的时候更关心车子的安全和耐久,这是好事。近年来随着微博的流行,有一种职业也开始流行,叫“段子手”,编写各种各样的“生活常识”供各个营销微博账号使用、吸引关注,例如“吃虾和维C等于吃砒霜”,而汽车方面,最流行的莫过于“停车直接挂P档等于毁变速箱”。
不好意思…一时义愤填膺扯远了,下面开始正题
先小白普及一下,一般自动挡车都有4个档位:
D是前进,部分车有D3、D2之类的,都是前进档,细的就不说了。
N档是空档,此档位下发动机与变速箱是断开的,该档位下可以推车或拖车。
R是后退档。
P档是用来长时间停车的,本质上,就是N档加一个泊车锁止机构。
查了一下泊车锁止机构的图,其实很简单:
这是变速箱的末端输出轴,连接传动轴的部分,留意上面有一圈浅齿,这么浅的齿轮是不可能用来传输动力的,这个就是锁止齿轮。
这是变速箱壳体末端,上图的输出轴就应该装在这里,箭头所指就是锁止机构,姑且叫“锁止齿”吧,挂入P档的时候,锁止齿就会凸出来扣住锁止齿轮,实现固定停车。
这是变速箱壳体内部,下面这个杆子的末端是连接着弹簧的锥形头,挂入P档的时候,杆子向前顶锥头,把锁止齿推出。
以上就是P档锁止机构详细示意图,非常简单,不会损伤任何东西。
“还是没解释为啥挂P档有时候会窜一下?”
很简单,当锁止齿凸出的时候,并不是每次都正好对准齿轮的凹处,如果刚好对上凸出部分,松开刹车后,车子由于惯性就会往前或者往后动一下,传动轴带动输出轴转动一下,扣上锁止齿,就停稳了。
这也是为什么锥头后面为什么有个弹簧,当输出轴依然在转动的时候,或者刚好锁止齿没对上的时候,弹簧允许锁止齿暂时被顶回去,等输出轴停止转动,对准齿轮凹口,弹簧又能推动锥头推动锁止齿,实现停车,非常简单的机构,如果没有这个小弹簧,锁止齿将会被直接硬推出去,那就真的“毁变速箱”了。
“需要挂N档,松脚刹,拉手刹,熄火,再挂P档吗?”
不需要,P档本来就是N档加锁止机构,N档下轮子和传动轴都是可以自由转动的,所以完全不存在对变速箱齿轮组有任何“冲击”。
而拉起手刹把车子固定,阻止传动轴转动,也等于阻止锁止机构扣上,这才是错误的做法。
同理,斜坡停车也不需要担心会损伤变速箱齿轮组,退一万步说,就算锁止齿轮被磨光了(完全没可能…),变速箱也是一样工作的,就是P档等于N档了而已。
而斜坡停车状态下,车子重量带来的力也没有想象中的大,首先是因为一般城市的坡度数都不大,只要一般轿车能上的坡,最多只有十几二十度而已,看起来陡只是视觉效果。其次是轮胎也有相当大的静摩擦力,真正传递到锁止机构的没多少。
长期以来看微博上的段子真是受够了,营销号转发就算了,连那个“江宁公安在线”什么的也凑热闹,WTF
有力所能及解决的流言,就解决了吧,如有疑问和补充,请指教,谢谢!
图片来自http://www.howstuffworks.com/ 网站,外国有很多类似“百度知道”的解答网站,不一样的是,百度知道里很多都是复制粘贴和放屁,而这些网站是实实在在的技术流,类似的还有个ehow,外文过硬的同学可以去看看。
补充:半坡停车的话,踩住刹车,入P档,慢慢松开刹车即可
其实就算拉手刹,有时候车子也会向前或者向后拱一下才停,手刹那个小鼓没啥用的
注: 此帖非原创 为网络转帖
