狗狗200 2014/09/22 16:52:09 发表在 117楼
我跑高速就出现过。。 四儿子不给检查。。这下有依据了
lzcwy6712 2014-9-22 16:08:57 发表在 116楼
这个要顶!!我的2013款的320li,正是多次出现长时间高速行驶空调不出风了。去年去4S店查不出原因,随意处置一下(编程、给蓄电池充电),今年热天问题依旧,再次去4S,技术人员告知设计问题,传感器位置不对,蒸发器长时间运转后结冰堵塞风道。处理办法:调整了传感器位置,加装适配器(和楼主贴出的东西一样),冒似问题解决(因为没有再次长途验证)。有这样情况的车友去4s店处理,保修的。其实冒似可以实施召回的。
狗狗200 2014-9-22 16:52:09 发表在 117楼
avoidsun 2014/09/22 15:56:51 发表在 115楼
还没看懂 但那天高速跑的汗直飙啊!老婆大骂 说买了个宝马还要开窗跑高速 我擦
davidmao 2014-9-22 14:40:07 发表在 114楼
蒸发箱传感器安装位置不正确,导致空调系统未能正确取得蒸发箱温度(真实温度可能已经到达冰点),压缩机全力运转导致管路结冰后循环停止,所以会没有冷风;碰到此情况关闭空调制冷(AC),待管路结冰融化后即可再次运行;调整安装位置后,空调系统正确判断蒸发箱温度并控制压缩机的输出,正常运作。
个别着32 2014/09/22 19:03:19 发表在 119楼
愿得伊人心丶 2014-9-17 20:17:47 发表在 55楼
我估计检查费得400多
猩猩想银 2014/09/22 22:42:22 发表在 128楼
14款的14年5月出厂的有这问题么
愿得伊人心丶 2014-9-22 22:49:10 发表在 129楼
木有把
猩猩想银 2014/09/22 22:52:32 发表在 130楼
还好还好,这主要是哪一批次的车啊
szx16521 2014/09/23 20:40:39 发表在 133楼
一缕阳光1986 2014/09/23 11:09:51 发表在 132楼
顶一个
愿得伊人心丶 2014-9-16 19:37:34 发表在 主楼
大家好,新3系空调的技术通告,废话不说,上图拉。看完就了解了把。嘻嘻。
chkecopy 2014-9-16 20:27:39 发表在 5楼
这个真的要顶啊,难道不召回吗
我2013款车就有这个毛病
当时也是跑高速热死了,但是关一会AC就好一会,一会还不行
后来去4S一会说可能出风口调错了一会说没按AC,反正就是没解决
到后来我市区跑也没问题
就没去4S了
现在4S都知道是这毛病了吗?那我下次去保养时候弄下
