一台行驶13W公里的宝马3系 2010款 时尚型320i,行驶中全车断电故障,全车灯光,喇叭无法使用,后备箱也打不开。此类现象很多车主都有遇到,宝马出现这种故障首要检查的就是检查总电源线的保险丝是否被熔断,此现象在宝马身上已发生无数次。
全车断电原因,出现断电现象一般是由一下原因引起的:
1.GPS引起的断电,如果是建议到安装GPS的地方检修GPS;
2.防盗器的接线错误或搭铁不良所引起的;
3.就是你在离开车之后忘记关灯或其他电器设备,造成亏电,更换电瓶就可以了。电瓶连续几次亏电,就会减少电瓶寿命。
4.在不就是保险盒本身或者是保险盒与线束插头连接部位有问题导致的这种故障现象。主要原因可能是保险盒插座上的针脚与保险盒内部的电路接触不实或线束插头上的卡片弹簧松动导致的。
总电源及其相关线路
检查方向:
1、先检查电瓶接头是否牢固;
2、检查总电源线的保险丝是否被熔断,宝马是60A的那个保险丝,在副驾驶手套箱后面;
3、检查主火线、搭铁线是否与车体固定牢固;
4、检查主线是否有短路或者断路;
5、有的车有总电源继电器,检查这个继电器工作状态是否正常;
如果按上面这些步骤检查还是没找到问题所在,那么就需要更换电瓶、线束等相关部件来解决了。在宝马车中,那个60A的保险丝可以做为一个重要的检查对象,因为这个保险丝导致全车断电的案例还是不少的。
